当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式云IOT技术圈
[导读]安装ubuntu上必备的库文件,如果无法安装请依次执行以下两个命令: apt-get upgrade apt-get update,再安装以上的库文件。
微信公众号:morixinguan
关注可了解更多的教程。问题或建议,请公众号留言;
如果你觉得本文对你有帮助,欢迎赞赏
安装ubuntu上必备的库文件
如果无法安装请依次执行以下两个命令:
apt-get upgrade
apt-get update
再安装以上的库文件。
2、搭建JDK开发环境
下载jdk1.6.0_45,然后安装jdk相关的库文件以及设置环境变量
3、安装yocto交叉编译工具以及QT开发环境可参考:
http://blog.csdn.net/lu_embedded/article/details/56102831
接下来,搭建交叉编译环境
主机环境:Ubuntu 12.04, 64位 。
交叉编译工具:Poky 1.5.3 交叉编译工具链及相关工具
1、安装交叉编译工具
将 poky 交叉编译工具压缩包解压到 /opt 目录。
1$ sudo cp fsl-imx-x11-Yocto_1.5.3.tar.bz2 /opt 2$ cd /opt 3$ sudo tar jxvf fsl-imx-x11-Yocto_1.5.3.tar.bz2
此时用 ls 命令查看一下。
1$ ls -1 /opt/poky/1.5.3/ 2 3environment-setup-cortexa9hf-vfp-neon-poky-linux-gnueabi 4site-config-cortexa9hf-vfp-neon-poky-linux-gnueabi 5sysroots 6version-cortexa9hf-vfp-neon-poky-linux-gnueabi
为交叉编译工具指定用户或组,XXX 是你的 ubuntu 用户的名字。
1$ sudo chown -R XXX:XXX /opt/poky
2、安装QT creator
我这里下载到的是 qt-creator-opensource-linux-x86_64-3.2.1.run,安装过程如下。
同样,拷贝到 /opt 目录下,直接运行即可进入安装界面,如下图所示:
1$ sudo cp qt-creator-opensource-linux-x86_64-3.2.1.run /opt 2$ cd /opt 3$ ./qt-creator-opensource-linux-x86_64-3.2.1.run
3、配置Qt creator的运行环境
进入到 /opt/qtcreator-3.2.1/bin 目录,执行命令 $ ./ qtcreator.sh,运行 Qt creator。
然后,在 Qt 运行界面下,菜单栏点击 “Tools –> Options –> Build&Run”,进行相关配置。
接下来配置交叉编译器
添加一个“ Manual” ,点击 Add –> GCC ,添加一个 GCC。
交叉编译器的路径为:/opt/poky/1.5.3/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/bin/arm-poky-linux-gnueabi/arm-poky-linux-gnueabi-g++,然后点击 apply。
设置Kit
添加一个“ Manual” ,点击 Add,点击 Browser,选择 Sysroot 为:/opt/poky/1.5.3/sysroots/cortexa9hf-vfp-neon-poky-linux-gnueabi。点击 Compiler,选择先去配置好的 GCC。
然后点击 apply。
最后点击 OK 退出。
至此,i.MX 平台的 Qt 开发环境搭建完毕,接下来就可以在此环境上面进行 Qt 的应用开发了!
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
