Linux 下Input系统应用编程实战
微信公众号:morixinguan
关注可了解更多的教程。问题或建议,请公众号留言;
如果你觉得本文对你有帮助,欢迎赞赏
▲长按图片保存可分享至朋友圈
什么是input子系统?不管是什么操作系统,都有一个程序是用于管理各种输入设备的,打个比方,生活中使用的电脑键盘、鼠标就是输入设备,小到日常生活中无可避免的智能手机,智能手机上的触摸屏,按键也是输入设备。那么操作系统是怎么管理这些输入设备的呢?这里还是以最常用的操作系统Linux来进行讲解。
在Linux内核中,有非常多的子系统,用于管理很多设备,比如显示系统,输入子系统,音频子系统,电源管理子系统,时钟管理子系统等等,本节我们重点关注Linux下的输入子系统。输入子系统是 Linux内核用于管理各种输入设备 (键盘,鼠标,遥控杆,书写板等等 )的部分,用户通过输入子系统进行内核,命令行,图形接口之间的交换。
输入子系统在内核里实现,因为设备经常要通过特定的硬件接口被访问 (例如串口, ps/2, usb等等 ),这些硬件接口由内核保护和管理。内核给用户导出一套固定的硬件无关的 input API,供用户空间程序使用。
在Linux的输入子系统中,分三块进行管理,分别是: input core(输入系统核心层), drivers(输入系统驱动层)和 event handlers(输入系统事件层),如此说来感觉太抽象,我们来看图4-5-9就清楚了。
先从应用程序的角度来认识下input子系统,在此可以从以下这个文件可以看到对应的设备。打开Linux终端,然后输入cat /proc/bus/input/devices可以看到类似以下的内容。
1I: Bus=0003 Vendor=046d Product=c018 Version=0111 2N: Name=" USB Optical Mouse" 3P: Phys=usb-0000:00:1d.1-2/input0 4S: Sysfs=/class/input/input24 5U: Uniq= 6H: Handlers=mouse1 event2 7B: EV=7 8B: KEY=70000 0 0 0 0 0 0 0 0 9B: REL=103
这些devices主要是用来描述注册在input子系统的一些设备文件,可能有鼠标,键盘,触摸屏,重力传感器,温度传感器等等的设备,写驱动的时候,通过内核提供的input设备注册设备相关的接口后,这些信息都会保存到对应的文件里去。
那我们如何来描述这样的一个设备呢?Linux系统为我们提供了这个输入系统操作相关的头文件:#include
在这个文件中,我们可以找到这个结构体:
1//用于描述一个输入事件 2struct input_event { 3 struct timeval time; 4 __u16 type; 5 __u16 code; 6 __s32 value; 7};
在这其中,我们看到input_event这个结构体中还有一个结构体描述:struct timeval time;
先来解读下这个结构体的含义:
struct timeval结构体在time.h中的定义如下
1struct timeval 2{ 3__time_t tv_sec; /* Seconds. */ 4__suseconds_t tv_usec; /*Microseconds. */ 5};
其中,tv_sec为Epoch到创建struct timeval时的秒数,tv_usec为微秒数,即秒后面的零头。type域显示了被报告事件的类型,例如,一个 key press或者 button press, relative motion(比如移动鼠标 )或者 absolute motion(比如移动游戏杆 ); code域告诉你是哪一个key或者坐标轴在被操作; value域告诉你现在的状态或者运动情况是什么。
那么,最主要的事件有以下三种:相对事件(例如鼠标),绝对事件(例如触摸屏),键盘事件。
例如:我们说说鼠标,我们在移动鼠标的时候鼠标就是一个相对事件,所以type的类型也就是底层上报给用户的事件为相对事件类型,那么code表示的就是相对于鼠标当前的位置的X或者Y的坐标,value也就是相对于当前的位置偏移多少。
事件类型(type)在input.h主要有以下:
1/* 2 * Event types 3 */ 4#define EV_SYN 0x00 //同步事件,就是将结果上报给系统的过程 5#define EV_KEY 0x01 //按键事件 6#define EV_REL 0x02 //相对事件 7#define EV_ABS 0x03 //绝对事件 8本节,我们来实现一个input控制鼠标的应用程序。所以还会用到以下事件: 9/* 10 * Relative axes 11 */ 12//在这里,我们暂时只会用REL_X和REL_Y这两个参数 13#define REL_X 0x00 //相对X坐标 14#define REL_Y 0x01 //相对Y坐标
那么value,就是选择具体的type,具体的code以后所反应出来的值,鼠标就是相对于当前X或者相对于当前Y的值。
我们可以使用cat命令来测试当前的鼠标事件到底属于哪一个事件节点,如图4-5-10所示:
只需切换到/dev/input下,找到对应的事件节点,然后使用cat eventx(事件节点),然后移动鼠标就可以看到数据打印啦,但是这些数据我们显然是看不懂的,但我们可以使用一个测试程序将鼠标的值读出来。
接下来,我们来看一下如何来读取鼠标事件,写一段代码测试一下: mouse.c
1#include 2#include 3#include 4#include 5#include 6/* 7struct input_event { 8 struct timeval time; 9 __u16 type; 10 __u16 code; 11 __s32 value; 12}; 13*/ 14/* 15Event types 16#define EV_SYN 0x00 17#define EV_KEY 0x01 18#define EV_REL 0x02 19#define EV_ABS 0x03 20*/ 21/* 22 Relative axes 23#define REL_X 0x00 24#define REL_Y 0x01 25#define REL_Z 0x02 26#define REL_MAX 0x0f 27#define REL_CNT (REL_MAX+1) 28*/ 29//event8 mouse 30//event9 keyboard 31int main(void) 32{ 33 //1、定义一个结构体变量用来描述input事件 34 struct input_event event_mouse ; 35 //2、打开input设备的事件节点我的电脑对应的鼠标事件的节点是event3 36//读者的电脑的设备节点可能和我的不一样,可以使用cat命令去获取,然后 37//不断尝试 38 int fd = open("/dev/input/event4",O_RDWR); 39 int value ; 40 int type ; 41 int buffer[10]={0}; 42 if(-1 == fd){ 43 printf("open mouse event fair!\n"); 44 return -1 ; 45 } 46 while(1){ 47 //3、读事件 48 read(fd ,&event_mouse ,sizeof(event_mouse)); 49 //4、判断事件类型,并打印键码 50 switch(event_mouse.type){ 51 //同步事件 52 case EV_SYN: 53 printf("sync!\n"); 54 break ; 55 case EV_REL: 56 //鼠标事件,XY相对位移 57 //code表示相对位移X或者Y,当判断是X时,打印X的相对位移value 58 //当判断是Y时,打印Y的相对位移value 59 if(event_mouse.code == REL_X){ 60 printf("event_mouse.code_X:%d\n",event_mouse.code); 61 printf("event_mouse.value_X:%d\n",event_mouse.value); 62 } 63 if(event_mouse.code == REL_Y){ 64 printf("event_mouse.code_Y:%d\n",event_mouse.code); 65 printf("event_mouse.value_Y:%d\n",event_mouse.value); 66 } 67 defalut: 68 break ; 69 } 70 } 71 return 0 ; 72}
运行结果,如图4-5-11所示。
当我们不断移动鼠标的时候,这些值将会被打印出来。
请思考一个问题,既然我们移动鼠标能够打印数值,那我们能不能够写一个程序控制鼠标自动移动呢?那肯定是可以的,下面我们就让鼠标自己来画一个正方形,上代码:
1#include 2#include 3#include 4#include 5#include 6 7//event8 mouse 8//event9 keyboard 9int main(void) 10{ 11 //1、定义一个结构体变量用来描述input事件 12 struct input_event event_mouse ; 13 //2、打开input设备的事件节点 我的电脑鼠标事件的节点是event3 14 int fd = open("/dev/input/event3",O_RDWR); 15 int value ; 16 int type ; 17 int i ; 18 int buffer[10]={0}; 19 if(-1 == fd){ 20 printf("open mouse event fair!\n"); 21 return -1 ; 22 } 23 while(1){ 24 //3、写事件 25 for(i = 0 ; i < 20 ; i++){ 26 event_mouse.type = EV_REL ; 27 event_mouse.code = REL_X ; 28 event_mouse.value = i ; 29 write(fd,&event_mouse,sizeof(event_mouse)); 30 event_mouse.code = 0 ; 31 event_mouse.value = 0; 32 event_mouse.type = EV_SYN ; 33 write(fd,&event_mouse,sizeof(event_mouse)); 34 usleep(50000); 35 } 36 for(i = 0 ; i < 20 ; i++){ 37 event_mouse.type = EV_REL ; 38 event_mouse.code = REL_Y ; 39 event_mouse.value = i ; 40 write(fd,&event_mouse,sizeof(event_mouse)); 41 event_mouse.code = 0 ; 42 event_mouse.value = 0 ; 43 event_mouse.type = EV_SYN ; 44 write(fd,&event_mouse,sizeof(event_mouse)); 45 usleep(50000); 46 } 47 for(i = 0 ; i > -20 ; i--){ 48 event_mouse.type = EV_REL ; 49 event_mouse.code = REL_X ; 50 event_mouse.value = i ; 51 write(fd,&event_mouse,sizeof(event_mouse)); 52 event_mouse.code = 0 ; 53 event_mouse.value = 0; 54 event_mouse.type = EV_SYN ; 55 write(fd,&event_mouse,sizeof(event_mouse)); 56 usleep(50000); 57 } 58 for(i = 0 ; i > -20 ; i--){ 59 event_mouse.type = EV_REL ; 60 event_mouse.code = REL_Y ; 61 event_mouse.value = i ; 62 write(fd,&event_mouse,sizeof(event_mouse)); 63 event_mouse.code = 0 ; 64 event_mouse.value = 0 ; 65 event_mouse.type = EV_SYN ; 66 write(fd,&event_mouse,sizeof(event_mouse)); 67 usleep(50000); 68 } 69 70 } 71 return 0 ; 72}
执行效果读者自行验证!
接下来我们再写一个案例,在Tiny4412平台上获取电容屏的坐标值。
触摸屏上报坐标值的事件属于绝对事件,也就是,触摸的坐标点X和Y会在屏幕的分辨率范围内上报一个绝对的坐标(X,Y)。
那么上报对于的类型(type)如下:EV_ABS
对于的code如下:
绝对于X:
ABS_MT_POSITION_X
绝对于Y:
ABS_MT_POSITION_Y
我用了一个程序获取了屏幕的分辨率,得知分辨率宽为480,高为800。
首先,写这个程序时,我通过adb进到Android根目录,然后用getevent -p查到触摸屏的事件节点为event0,同时也知道触摸屏是一个绝对事件,如下:
接下来,我在Android5.0的源代码external目录下创建了如下目录:Getft5x0x_Test
该目录下有如下两个文件文件:
Android.mk Get_ft5x0x_tp.c
(1)先看Android.mk
1LOCAL_PATH := $(call my-dir) 2include $(CLEAR_VARS) 3LOCAL_MODULE_TAGS := eng 4LOCAL_SHARED_LIBRARIES += libcutils libutils 5#LOCAL_STATIC_LIBRARIES += libz libstdc++ libpng libvtpng 6LOCAL_STATIC_LIBRARIES += libz libstdc++ libpng 7 8LOCAL_SRC_FILES := Get_ft5x0x_tp.c 9LOCAL_MODULE := ft5x0x_tp 10include $(BUILD_EXECUTABLE)
(2)Get_ft5x0x_tp.c
1#include 2#include 3#include 4#include 5#include 6#include 7#include 8#include 9#include 10#include 11#include 12#include 13#include 14#include 15#include 16#include 17//ft5x0x_ts触摸屏事件初始化 18int touch_fd = -1 ; 19int ft5x0x_ts__init(void) 20{ 21 touch_fd = open("/dev/input/event0", O_RDONLY); 22 if (touch_fd < 0) 23 { 24 printf("open /dev/input/event0 failed\n"); 25 return -1; 26 } 27 return 0; 28} 29 30//获取ft5x0x_ts触摸屏上的坐标点 31int Get_ft5x0x_ts_postion(int *x, int *y) 32{ 33 int touch_ret = -1 ; 34 //1、定义一个结构体变量用来描述ft5x0x触摸屏事件 35 struct input_event ft5x0x_ts ; 36 37 //2、读事件 38 touch_ret = read(touch_fd ,&ft5x0x_ts ,sizeof(ft5x0x_ts)); 39 if(touch_ret < 0){ 40 printf("read touch fair!\n"); 41 } 42 //3、判断事件类型 43 switch(ft5x0x_ts.type) 44 { 45 case EV_SYN: 46 break ; 47 case EV_ABS: 48 if(ft5x0x_ts.code == ABS_MT_POSITION_X){ 49 *x = ft5x0x_ts.value ; 50 } 51 if(ft5x0x_ts.code == ABS_MT_POSITION_Y){ 52 *y = ft5x0x_ts.value ; 53 } 54 defalut: 55 break ; 56 } 57 return 0; 58} 59 60 61int main(int argc, char **argv) 62{ 63 int tp_ret ; 64 int ft5x0x_x = 0; 65 int ft5x0x_y = 0; 66 tp_ret = ft5x0x_ts__init(); 67 if(-1 == tp_ret){ 68 printf("tp init fair!\n"); 69 return -1 ; 70 } 71 printf("tp init success!\n"); 72 while(1) 73 { //获取屏幕上的绝对坐标点 74 Get_ft5x0x_ts_postion(&ft5x0x_x,&ft5x0x_y); 75 printf("ft5x0x_x:%d ft5x0x_y:%d\n",ft5x0x_x,ft5x0x_y); 76 usleep(100); 77 } 78 return 0; 79}
编写万makefile还有.c程序后:
我们切换到Android的根目录下:
用以下命令编译这个程序:
使用m,mm,mmm命令之前一定要先:
执行:source和lunch这两个步骤,如下:
1root@morixinguan:/work/android-5.0.2# source build/envsetup.sh 2including device/samsung/manta/vendorsetup.sh 3including device/moto/shamu/vendorsetup.sh 4including device/friendly-arm/tiny4412/vendorsetup.sh 5including device/generic/mini-emulator-x86_64/vendorsetup.sh 6including device/generic/mini-emulator-armv7-a-neon/vendorsetup.sh 7including device/generic/mini-emulator-mips/vendorsetup.sh 8including device/generic/mini-emulator-arm64/vendorsetup.sh 9including device/generic/mini-emulator-x86/vendorsetup.sh 10including device/asus/deb/vendorsetup.sh 11including device/asus/fugu/vendorsetup.sh 12including device/asus/grouper/vendorsetup.sh 13including device/asus/tilapia/vendorsetup.sh 14including device/asus/flo/vendorsetup.sh 15including device/lge/hammerhead/vendorsetup.sh 16including device/lge/mako/vendorsetup.sh 17including sdk/bash_completion/adb.bash 18root@morixinguan:/work/android-5.0.2# lunch 19 20You're building on Linux 21 22Lunch menu... pick a combo: 23 1. aosp_arm-eng 24 2. aosp_arm64-eng 25 3. aosp_mips-eng 26 4. aosp_mips64-eng 27 5. aosp_x86-eng 28 6. aosp_x86_64-eng 29 7. aosp_manta-userdebug 30 8. aosp_shamu-userdebug 31 9. full_tiny4412-userdebug 32 10. full_tiny4412-eng 33 11. mini_emulator_x86_64-userdebug 34 12. m_e_arm-userdebug 35 13. mini_emulator_mips-userdebug 36 14. mini_emulator_arm64-userdebug 37 15. mini_emulator_x86-userdebug 38 16. aosp_deb-userdebug 39 17. full_fugu-userdebug 40 18. aosp_fugu-userdebug 41 19. aosp_grouper-userdebug 42 20. aosp_tilapia-userdebug 43 21. aosp_flo-userdebug 44 22. aosp_hammerhead-userdebug 45 23. aosp_mako-userdebug 46 47Which would you like? [aosp_arm-eng] 20 48 49============================================ 50PLATFORM_VERSION_CODENAME=REL 51PLATFORM_VERSION=5.0.2 52TARGET_PRODUCT=aosp_tilapia 53TARGET_BUILD_VARIANT=userdebug 54TARGET_BUILD_TYPE=release 55TARGET_BUILD_APPS= 56TARGET_ARCH=arm 57TARGET_ARCH_VARIANT=armv7-a-neon 58TARGET_CPU_VARIANT=cortex-a9 59TARGET_2ND_ARCH= 60TARGET_2ND_ARCH_VARIANT= 61TARGET_2ND_CPU_VARIANT= 62HOST_ARCH=x86_64 63HOST_OS=linux 64HOST_OS_EXTRA=Linux-4.8.0-46-generic-x86_64-with-Ubuntu-16.04-xenial 65HOST_BUILD_TYPE=release 66BUILD_ID=LRX22G 67OUT_DIR=out 68============================================ 69 70root@morixinguan:/work/android-5.0.2#
接下来,编译程序:
mmm external/Getft5x0x_Test/
然后我们看到以下显示:
这个二进制生成的绝对路径是在out目录下,我们需要ft5x0x_tp这个文件,这个名字就是上面Android.mk里面对应的:
Install: out/target/product/tiny4412/system/bin/ft5x0x_tp
将这个文件拷贝到当前目录下:
cp out/target/product/tiny4412/system/bin/ft5x0x_tp .
然后,用USB线连接你的开发板,然后用adb命令将ft5x0x_tp push到system/bin/目录下,这个目录是Android的根文件系统下的一个命令,很多命令都在这个目录下。
如果没有安装adb,可以apt-get install adb 安装adb
adb push完毕以后:
我们在终端: adb shell切换到根目录下:
执行ft5x0x_tp这个bin文件,然后我们触摸触摸屏,如下,坐标值打印出来了。
长期商务合作服务:
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
