C语言之常用几种排序
微信公众号:嵌入式开发圈
关注可了解更多的教程。问题或建议,请公众号留言;
如果你觉得本文对你有帮助,欢迎赞赏
▲长按图片保存可分享至朋友圈
假设要对含有n个数的序列进行升序排列,冒泡排序算法步骤是:
1、从存放序列的数组中的第一个元素开始到最后一个元素,依次对相邻两数进行比较,若前者大后者小,则交换两数的位置;
2、第1趟结束后,最大数就存放到数组的最后一个元素里了,然后从第一个元素开始到倒数第二个元素,依次对相邻两数进行比较,若前者大后者小,则交换两数的位置;
3、重复步骤1 n-1趟,每趟比前一趟少比较一次,即可完成所求。
例1、随机产生10个100以内的数,将其用冒泡法按升序排列后输出。
编程思路:用最后一个数与前一个数比较,若比前一个数小
则交换位置,然后再与前一个数比较,若比前一个数小再交换
位置,知道比前一个数大或者已经在最前面!如此循环8次就可以排好循序!
1#include 2#include 3#define n 10 4int main(void) 5{ 6 int a[n],i,j,t; 7 printf("随机产生10个100以内的数:\n"); 8 for(i=0;i 9 { 10 a[i] = rand()%100; 11 printf("%d\n",a[i]); 12 } 13 printf("输出:\n"); 14 for(j=1;j<=n-1;j++) 15 { /*n个数处理n-1趟*/ 16 for(i=0;i<=n-1-j;i++) 17 { /*每趟比前一趟少比较一次*/ 18 if(a[i]>a[i+1]) 19 { 20 t=a[i]; 21 a[i]=a[i+1]; 22 a[i+1]=t; 23 } 24 } 25 } 26 for(i=0;i27 { 28 printf("%d\n",a[i]); 29 } 30 return 0 ; 31}
运行结果:
选择排序
选择法排序是相对好理解的排序算法。假设要对含有n个数的序列进行升序排列,算法步骤是:
1、从数组存放的n个数中找出最小数的下标(算法见下面的“求最值”),然后将最小数与第1个数交换位置;
2、除第1个数以外,再从其余n-1个数中找出最小数(即n个数中的次小数)的下标,将此数与第2个数交换位置;
3、重复步骤1 n-1趟,即可完成所求。
代码案例实现:
1#include 2#include 3#define n 10 4int main() 5{ 6 int a[n],i,j,k,t; 7 printf("随机产生10个100以内的数:\n"); 8 for(i=0;i 9 { 10 a[i] = rand()%100; 11 printf("%d\n",a[i]); 12 } 13 printf("输出:\n"); 14 for(i=0;i-1;i++) /*处理n-1趟*/ 15 { 16 k = i; /*总是假设此趟处理的第一个(即全部数的第i个)数最小,k记录其下标*/ 17 for(j=i+1;j18 { 19 if(a[j] < a[k]) 20 k = j; 21 } 22 if (k != i) 23 { 24 t = a[i]; 25 a[i] = a[k]; 26 a[k] = t; 27 } 28 } 29 for(i=0;i30 printf("%d\n",a[i]); 31 return 0 ; 32}
运行结果:
随机产生10个100以内的数字,排序后输出
插入排序
插入法排序的要领就是每读入一个数立即插入到最终存放的数组中,每次插入都使得该数组有序。
代码案例:
1#include 2#include 3#define n 10 4 5int main() 6{ 7 int a[n]={-1,3,6,9,13,22,27,32,49}; /*注意留一个空间给待插数*/ 8 int x,j,k; 9 x = rand()%100; 10 printf("随机产生x的值为:%d\n",x); 11 if(x>a[n-2]) 12 { 13 a[n-1]=x ; /*比最后一个数还大就往最后一个元素中存放*/ 14 } 15 else /*查找待插位置*/ 16 { 17 j=0; 18 while( j<=n-2 && x>a[j]) 19 { 20 j++; 21 } 22 for(k=n-2; k>=j; k--) 23 { /*从最后一个数开始直到待插位置上的数依次后移一位*/ 24 a[k+1]=a[k]; 25 } 26 a[j]=x; /*插入待插数*/ 27 } 28 printf("输出:\n"); 29 for(j=0;j<=n-1;j++) 30 printf("%d ",a[j]); 31 return 0 ; 32}
运行结果:
随机产生一个数插入到已有的数组中,排序后输出:
归并排序
即将两个都升序(或降序)排列的数据序列合并成一个仍按原序排列的序列。
代码案例:
1#include 2#include 3#define m 6 4#define n 4 5int main() 6{ 7 int a[m]={-3,6,19,26,68,100} ,b[n]={8,10,12,22}; 8 int i,j,k,c[m+n]; 9 int l ; 10 i=j=k=0; 11 printf("a数组的元素:\n"); 12 for(l = 0 ; l < m ; l++) 13 { 14 printf("%d ",a[l]); 15 } 16 printf("\nb数组的元素:\n"); 17 for(l = 0 ; l < n ; l++) 18 { 19 printf("%d ",b[l]); 20 } 21 printf("\n合并后的数组元素:\n"); 22 while(i/*将a、b数组中的较小数依次存放到c数组中*/ 23 { 24 if(a[i]25 { 26 c[k]=a[i]; 27 i++; 28 } 29 else 30 { 31 c[k]=b[j]; 32 j++; 33 } 34 k++; 35 } 36 while(i>=m && j/*若a中数据全部存放完毕,将b中余下的数全部存放到c中*/ 37 { 38 c[k]=b[j]; 39 k++; 40 j++; 41 } 42 while(j>=n && i/*若b中数据全部存放完毕,将a中余下的数全部存放到c中*/ 43 { 44 c[k]=a[i]; 45 k++; 46 i++; 47 } 48 for(i=0;i49 printf("%d ",c[i]); 50 return 0 ; 51}
运行结果:
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
