当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式云IOT技术圈
[导读]用find 写出查找/opt/kernel目录下(包括子目录)文件名为Kconfig的命令。用 Vi 编译器底行命令模式实现字符串替换,把当前文件中的“xiaodai”全部替换成“banzhang”。变量的声明和定义有什么区别?
微信公众号:嵌入式开发圈
关注可了解更多的教程。问题或建议,请公众号留言;
如果你觉得本文对你有帮助,欢迎赞赏
面试题1:
面试题2:
面试题3:
    变量的声明和定义有什么区别?
面试题4:
    sizeof是库函数吗?sizeof 和 strlen 的区别?
面试题5:
    链表和数组有什么区别
面试题6:
    简述队列和栈的异同
面试题7:
有以下语句: char a=3, b=6, c; c = a^b<<2; 则c的二进制值是_____。
面试题8:
    如何打印出当前源文件的文件名以及源文件的当前行号?
面试题9:
    假设某个函数的原型为:void foo( int x, int y ); 该函数分别被C编译器和C++编译器编译后在符号库中的名字是什么?
面试题10:
    在QT程序中可以调用被C 编译器编译后的函数吗?如果可以怎么实现?
面试题11:
    .h头文件中的ifndef/define/endif 的作用?#i nclude 与 #include "file.h"的区别?
面试题12:
    结构与联合有和区别?
面试题13:
    全局变量和局部变量可否同名,他们是否有区别?如果有,是什么区别?
面试题14:
    static有什么用途? static全局变量与普通的全局变量有什么区别?static局部变量和普通局部变量有什么区别?static函数与普通函数有什么区别?
面试题15:
    什么是预编译,何时需要预编译?
面试题16:
    有数组定义int a[2][2]={{1},{2,3}};则a[0][1]的值为多少?
面试题17:
    请计算sizeof的值。
char  str[] = “Hello” ;
char   *p = str ;
int     n = 10;
请计算
sizeof (str ) =_____
sizeof ( p ) =_____
sizeof ( n ) =_____
void Func ( char str[100])
    请计算sizeof( str ) =
 void *p = malloc100 ); 请计算sizeof ( p ) =
 char *str[]={“Hello”,”HI”, “\x0”};
请计算:
sizeof(str)   =
sizeof(str[0]) =
面试题18:
头文件中有如下宏定义,
#define DECLARE_TASKLET(name, func, data)  \
struct tasklet_struct name = { NULL0, ATOMIC_INIT(0), func, data }
.c源文件中有如下语句:
static DECLARE_TASKLET(btn_tasklet,
                    btn_tasklet_func,
                    (unsigned long
)&mydata)
请写出预编译后,该语句展开的结果.
面试题19:
    写一个程序,以递归方式反序输出一个字符串。如给定字符串“abc”输出“cba ”。
面试题20:
    对于一个字节(8bit)的无符号整形变量,求二进制表示中“1”的个数,要求算法执行效率尽可能地高。
面试题21:
    参数传递有哪些形式?寄存器和堆栈传递各有什么优缺点?
面试题22:
    define宏语句和inline函数有什么区别?
面试题23:
    char a[5][4]a的地址为0,问printf(“%d”a[4]+3)值
面试题24:
    编写一个宏,实现判断数组a元素的个数
面试题25:
    .#define DOUBLE(x) x+x  ,i = 5*DOUBLE(5);  i  是多少?
面试题26:
    i++一下代码的输出结果是?
int i = 1;
int j = 2;
int k = i+++j;
cout << k << endl
面试题27:
    下面代码输出是什么?为什么
void foo(void)
    unsigned int a = 6;
    int b = -20;
    (a+b > 6puts("> 6") : puts("<= 6");
面试题28:
    关于动态申请内存的问题
void GetMemory(char *p)
    p = (char *)malloc(100);
void Test(void)
    char *str = NULL;
    GetMemory(str);
    strcpy(str, "hello world");
    printf(str);
请问运行 Test 函数会有什么样的结果?
面试题29:
char *GetMemory(void)
    char p[] = "hello world";
    return p;
void Test(void)
    char *str = NULL;
    str = GetMemory();
    printf(str);
面试题30:
void GetMemory2(char **p, int num)
    *p = (char *)malloc(num);
void Test(void)
    char *str = NULL;
    GetMemory(&str, 100);
    strcpy(str, "hello");
    printf(str);
面试题31:
void Test(void)
    char *str = (char *) malloc(100);
    strcpy(str, “hello”);
    free(str);
    if(str != NULL
        strcpy(str, “world”);
        printf(str);
面试题32:
    用预处理指令#define  声明一个常数,用以表明 1 年中有多少秒(忽略闰年问题)
面试题33:
    C 语言中结构化程序设计的三种基本控制结构
面试题34:
    请说出 const 与#define相比,有何优点?
面试题35:
    简述数组与指针的区别?
面试题36:
    main 函数执行完毕后,是否可能会再执行一段代码,给出说明?
面试题37:
    如果编写一个标准 strlen 函数
面试题38:
    如何引用一个已经定义过的全局变量?
面试题39:
    do……while 和 while……do 有什么区别?
面试题40:
    写一个“标准”宏 MIN
面试题41:
    typedef 和 define 有什么区别
面试题42:
    Typedef 在C语言中频繁用以声明一个已经存在的数据类型的同义字。也可以用预处理器做类似的事。
例如,思考一下下面的例子:
#define dPS struct s *
typedef struct s * tPS;
以上两种情况的意图都是要定义dPS 和 tPS 作为一个指向结构s指针。哪种方法更好呢?(如果有的话)为什么?
面试题43:
int (*s[10])(int)  表示的是什么
面试题44:
写出 bool  、int、  float、指针变量与“零值”比较的 if 语句bool 型数据:
面试题45:
请写出以下代码的打印结果
#include
void mainvoid )
    int a[5]={1,2,3,4,5};
    int *ptr=(int *)(&a+1);
    printf("%d,%d",*(a+1),*(ptr-1));
    return;
面试题46:
设置地址为 0x67a9 的整型变量的值为 0xaa66
参考答案:公众号回复"面试题答案"获取下载链接!
王争老师优秀数据结构算法学习课程推荐
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
