当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式云IOT技术圈
[导读].ini 文件是 Initialization File的缩写,即初始化文件,是windows的系统配置文件所采用的存储格式,统管windows的各项配置,一般用户就用windows提供的各项图形化管理界面就可实现相同的配置了。但在某些情况,还是要直接编辑ini才方便,一般只有很熟悉windows才能去直接编辑。
微信公众号:嵌入式开发圈
关注可了解更多的教程。问题或建议,请公众号留言;
如果你觉得本文对你有帮助,欢迎赞赏
▲长按图片保存可分享至朋友圈
一、.INI文件的定义
二、QT中提供读写.INI文件的基本使用方法
1、包含头文件
1#include
2、如何写INI文件
(1)定义一个QSettings指针对象,例如:
1QSettings *Config_ini_Write ;
(2)实例化对象,例如:
1Config_ini_Write = new QSettings("INI",QSettings::IniFormat);
(3)写INI文件
1Config_ini_Write->setValue("/Setting/xxx","100");
(4)释放对象的堆内存
1detele  Config_ini_Write ;
3、如何读INI文件
1QSettings *Config_ini_Read;
(2)实例化对象,例如:
1Config_ini_Read= new QSettings("INI",QSettings::IniFormat);
(3)获取INI文件中的键值,键值可以是字符串,也可以是别的类型(前提是,有INI这个文件,INI这个文件可以随便命名),例如:
1QString  str = Config_ini_Read->value("/Setting/xxx");
2qDebug() << str ;
    我们可以把读或者写Config.ini这个过程封装成两个API供我们来直接调用,可以这么来实现,写一个简单的案例:
三、案例实现
mainwindow.h
 1#ifndef MAINWINDOW_H
2#define MAINWINDOW_H
4#include
5#include
6#include
8namespace Ui {
9class MainWindow;
10}
12class MainWindow : public QMainWindow
13{
14    Q_OBJECT
15
16public:
17    explicit MainWindow(QWidget *parent = 0);
18    ~MainWindow();
19
20private:
21    Ui::MainWindow *ui;
22    void Write_CONFIG_INI_for_int(QString __Key_root, QString __Key_value, int value);
23    QString Read_CONFIG_INI(QString __Key_root, QString __Key_value);
24};
25
26#endif // MAINWINDOW_H
mainwindow.cpp
 1#include "mainwindow.h"
2#include "ui_mainwindow.h"
4#define CONFIG_INI_NAME "C:/Users/Administrator/Desktop/QT_study/Config.ini"
6MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
7    QMainWindow(parent),
8    ui(new Ui::MainWindow)
9{
10    ui->setupUi(this);
11    //往 CONFIG_INI_NAME 写入设置参数
12    Write_CONFIG_INI_for_int("SETTING","VOL",100);
13    QString str = Read_CONFIG_INI("SETTING","VOL");
14    qDebug() << str ;
15}
16
17MainWindow::~MainWindow()
18{
19    delete ui;
20}
21
22//读配置文件
23QString MainWindow::Read_CONFIG_INI(QString __Key_root, QString __Key_value)
24{
25    //分配打开Config.ini文件的内存
26    QSettings *Config_ini_Read = NULL;
27    Config_ini_Read = new QSettings(CONFIG_INI_NAME , QSettings::IniFormat);
28    if(Config_ini_Read == NULL)
29        return NULL ;
30    QString Key_value = "/" + __Key_root + "/" + __Key_value ;
31    QString value = Config_ini_Read->value(Key_value).toString();
32    delete Config_ini_Read ;
33    return value ;
34}
35
36//写配置文件
37void MainWindow::Write_CONFIG_INI_for_int(QString __Key_root, QString __Key_value, int value)
38{
39    QSettings *Config_ini_Write = NULL;
40    Config_ini_Write = new QSettings(CONFIG_INI_NAME, QSettings::IniFormat);
41    if(__Key_root == NULL || __Key_value == NULL)
42        delete Config_ini_Write;
43    QString Key_value = "/" + __Key_root + "/" + __Key_value ;
44    Config_ini_Write->setValue(Key_value,value);
45    delete Config_ini_Write ;
46}
运行结果,生成了一个Config.ini文件,并且能读到INI里存放的参数为100
    如果现在这样,我提出一个新的需求,修改上述接口,使之能做到实现任意类型参数的写入,用重载机制来实现更好呢?还是模版?这个小问题留给读者自己去思考。
另外推荐相关课程:
  韦东山老师优质嵌入式学习干货推荐:包括ARM裸机开发、Linux设备驱动程序、Linux应用程序开发、Android系统学习、Linux设备树等。
王争老师优秀数据结构算法学习课程推荐
长期商务合作服务:
    本人有硬实力团队负责接收项目开发,以STM32项目为主,Linux、Android亦可,如需合作,请联系我!谢谢!
共享电子秤方案推荐,阅读原文可查看详情
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
