当前位置:首页 > 公众号精选 > 小林coding
[导读]  小林coding   C++ 程序到 C 程序的翻译   要想理解 C++ 的 this 指针,我们可以先把下面的 C++ 代码转换成 C 代码: C 语言是没有类定义 class 关键词,但是有跟 class 类似的定义,那就是 struct 结构体。 m_price 变量是 Car 类的成员变量,那么我们可以
  小林coding
C++ 程序到 C 程序的翻译
m_price 变量是 Car 类的成员变量,那么我们可以把 Car 类和成员变量翻译成如下的 C 代码:
SetPrice 函数是 Car 类的成员函数,但是 C 程序里是没有成员函数这种概念的,所以只能把成员函数翻译成全局的函数:
为什么要加个 this 的指针呢?我们继续往下看。
在这里我们把上面 C++ 程序的 main 函数翻译 C 程序,是这样的:
所以最终把上述的 C++ 程序 转换成 C 程序的代码如下:
所以加 SetPrice 函数的第一个参数 this 指针的作用,就是为了给结构体 Car 域里的变量赋值。
this 指针的作用
其作用就是指向成员函数所作用的对象,所以非静态成员函数中可以直接使用 this 来代表指向该函数作用的对象的指针。
下面的例子可以很好的说明 this 的作用:
输出结果:
20000
20000
接下来我们看下面的代码,你觉得输出结果是什么呢?会出错吗?
答案是正常输出 hello,你可能会好奇明明 p 指针是空的,不应该是会程序奔溃吗?别着急,我们先把上面的代码转换 C 程序,就能理解为什么能正常运行了。
所以,实际上每个成员函数的第一个参数默认都有个指向对象的 this 指针,上述情况下如果 this 指针指向的对象是空,相当于成员函数的第一个参数是 NULL,那么只要成员函数没有使用到成员变量,是可以正常执行。
那么下面这份代码执行时,就会奔溃了,因为 this 指针是空的,使用了空的指针指向了成员变量 i,程序就会奔溃。
 this 指针和静态成员函数
静态成员函数是不能使用 this 指针,因为静态成员函数相当于是共享的变量,不属于某个对象的变量。
小结
  • 通过将 C++ 程序翻译成 C 程序的方式,来理解 this 指针,其作用就是指向非静态成员函数所作用的对象,每个成员函数的第一个参数实际上都是有个默认 this 指针参数;
  • 静态成员函数是无法使用 this 指针。
  小林coding
在看点一下 大家都知道
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
