C++ 成员对象和封闭类
小林coding
成员对象与封闭类
类里有其他对象则该对象叫 「成员对象」,有成员对象的类叫「封闭类」。
上例中,如果 CCar 类不定义构造函数,则会使用默认的无参构造函数,那么下面的语句会编译出错:
CCar car;
因为编译器不明白 CCar 类中的 tyre 成员对象该如何初始化。而 engine 成员对象的初始化则没问题,因为用 CEngine 类的默认构造函数即可。
任何生成封闭类对象的语句,都要让编译器明白,对象中的成员对象,是如何初始化的。
具体的做法是:
通过封闭类的构造函数的初始化列表。
构造和析构顺序
封闭类对象生成时,先执行所有成员对象的构造函数,然后才执行封闭类的构造函数。
成员对象的构造函数执行顺序,与在封闭类定义成员对象的顺序一致。
当封闭类的对象消亡时,只需要记住一句话:先构造的对象,后析构。
所以由于封闭类是最后才被构造的,所以封闭类对象最先析构。
通过下面的代码的例子,就更能明白封闭类和成员函数的构造和析构的顺序了:
执行结果:
CTyre 构造函数
CEngine 构造函数
CCar 构造函数
CCar 析构函数
CEngine 析构函数
CTyre 析构函数
封闭类的复制构造函数
当封闭类执行复制构造函数时,成员对象也会执行对应的复制构造函数,参考下面的代码例子:
输出结果:
A 构造函数
A 复制构造函数
C++ this指针的理解和作用
C++ static静态成员
小林coding
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
