C++ 手把手教你实现可变长的数组
— 1 —
要实现什么函数呢?
假设我们要实现一个会自动扩展的数组类,我们需要实现函数呢?先从下面 main 函数使用的功能,看看有什么函数是需要我们实现的。
输出结果:
0 1 2 3 4
0 1 2 100 4
要实现如上的功能,要做哪些事情呢?先列出来:
要用动态分配的内存的方式,来存放数组元素,且需要一个指针成员变量
重载赋值 = 运算符
重载括号 [] 运算符
重载复制构造函数
实现 push_back 和 length 函数
— 2 —
实现的步骤
01 构造函数
构造函数的目的就是初始化一个数组,代码如下:
// 构造函数
MyArray::MyArray(int s = 0):m_size(s)
// 当初始化长度为0的数组时,数组指针就是空的
if(s == 0)
m_ptr = NULL;
// 当初始化长度不为0时,则申请对应大小的空间
else
m_ptr = new int[s];
02 复制构造函数
复制构造函数目的就是产生一个与入参对象一样的对象,但是由于 MyArray 类是有指针成员变量的,所以我们必须用深拷贝的方式来实现复制构造函数,如果使用默认的复制构造函数,则会导致两个对象的指针成员变量指向的地址是同一个,这是非常危险的。
// 复制构造函数
MyArray::MyArray(const MyArray &a)
// 如果入参的数组对象的指针地址为空时,
// 则也初始化一个空的数组
if(a.m_ptr == NULL)
m_ptr = NULL;
m_size = 0;
// 如果入参的数组对象有数据时,则申请一个新的地址,
// 最后来复制入参对象数组对象的数据和大小。
else
m_ptr = new int[a.m_size];
memcpy(m_ptr, a.m_ptr, sizeof(int)*a.m_size);
m_size = a.m_size;
03 析构函数
析构函数的目的就是释放数组的资源,代码如下:
// 析构函数
MyArray::~MyArray()
// 如果指针地址不为空时,则释放资源
if(m_ptr)
delete [] m_ptr;
04 重载赋值 = 运算符函数
重载赋值 = 运算符函数目的就是 = 号左边对象里存放的数组,大小和内容都和右边的对象一样,代码如下:
// 重载赋值 = 运算符函数
MyArray & MyArray::operator=(const MyArray & a)
if(m_ptr == a.m_ptr) // 防止a=a这样的赋值导致出错
return *this;
if(a.m_ptr == NULL) // 如果a里面的数组是空的
if(m_ptr)
delete [] m_ptr; // 释放旧数组的资源
m_ptr = NULL;
m_size = 0;
return *this;
// 如果原有空间足够大,就不用分配新的空间
if(m_size < a.m_size)用分配新的空间
if(m_ptr)
m_ptr = new int[a.m_size]; // 申请新的内存地址
// 拷贝内容
m_size = a.m_size;
return *this;
05 重载 [] 运算符函数
重载 [] 运算符函数目的就是能通过 [] 运算符来获取对应下标的数组值,代码如下:
// 重载[]运算符函数
int & MyArray::operator[](int i)
return m_ptr[i]; // 返回对应下标的数组值
06 加入元素到数组末尾的函数
push_back 函数的目的就是把一个新的元素,加入到数组的末尾,代码如下:
// 在数组尾部添加一个元素
void MyArray::push_back(int v)
if(m_ptr) // 如果数组不为空
// 重新分配空间
int *tmpPtr = new int[m_size + 1];
// 拷贝原数组内容
memcpy(tmpPtr, m_ptr, sizeof(int)*m_size);
delect [] m_ptr;
m_ptr = tmpPtr;
else // 如果数组本来就是空的
m_ptr = new int[1];
m_ptr[m_size++] = v; //加入新的数组元素
07 获取数组长度的函数
// 获取数组长度的函数
int MyArray:;length()
return m_size;
— 04 —
再改进下?
int m_cout; // 数组元素的个数
int m_newNum; // 扩容的次数
— 5 —
小结
小林coding
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
