当前位置:首页 > 公众号精选 > 小林coding
[导读]— 1 — 运算符重载的需求 C++ 预定义的运算符,只能用于基本数据类型的运算:整型、实型、字符型、逻辑型等等,且不能用于对象的运算。但是我们有时候又很需要在对象之间能用运算符,那么这时我们就要重载运算符,使得运算符能用于对象之间的运算。 比如,在
运算符重载的需求
比如,在数学上,两个复数可以直接进行+、-等运算,但在C++中,直接将+或-用于复数对象是不允许的。有时会希望,让对象也能通过运算符进行运算。这样代码就更简洁,也容易理解。
例如:
complex_a 和 complex_b 是两个复数对象,求两个复数的和,希望的能直接写成:complex_a + complex_b
这时我们就需要对+号运算符进行重载。
运算符重载的形式
运算符重载的实质就是函数重载,可以重载为普通函数,也可以重载为成员函数 运算符重载的基本形式如下:
返回值类型 operator 运算符(形参表)
下面举个例子,实现对复数对象的+-运算符重载:
class Complex // 复数类
public:
// 构造函数,如果不传参数,默认把实部和虚部初始化为0
Complex(double r = 0.0, double i = 0.0):m_real(r),m_imag(i) { }
// 重载-号运算符,属于成员函数
Complex operator-(const Complex & c)
// 返回一个临时对象
return Complex(m_real - c.m_real, m_imag - c.m_imag);
// 打印复数
void PrintComplex()
cout << m_real << "," << m_imag << endl;
   // 将重载+号的普通函数,定义成友元函数
   // 目的是为了友元函数能访问对象的私有成员
   friend Complex operator+(const Complex &a, const Complex &b);
private:
double m_real;  // 实部的值
double m_imag;  // 虚部的值
// 重载+号运算符,属于普通函数,不是对象的成员函数
// 返回一个临时对象
return Complex(a.m_real + b.m_real, a.m_imag + b.m_imag);
int main()
Complex a(2,2);
Complex b(1,1);
Complex c;
c = a + b; // 等价于c = operator+(a,b)
c.PrintComplex();
c = a - b; // 等价于 c = a.operator-(b)
c.PrintComplex();
return 0;
输出结果:
3,3
1,1
从上面的例子中,我们可以知道重载为成员函数和普通函数的区别了:
  • 重载为成员函数时,参数个数为运算符目数减一。如:c = a - b;等价于c = a.operator-(b)
  • 重载为普通函数时,参数个数为运算符目数。如:c = a + b; 等价于c = operator+(a,b)
在上面的代码中,我把重载+号运算符的普通函数,在Complex复数类中定义成了友元函数,目的是为了友元函数能访问对象的私有成,否则会编译报错。
加减运算符的返回值和参数表
这里还有个值得思考的问题:
  • 为什么重载-号和+号运算符函数的返回类型是Complex对象而不是Complex &呢?
  • 为什么重载-号和+号的运算符函数的参数表是const Complex & c常引用类型而不是Complex c呢?
// 重载-号运算符,属于成员函数
Complex Complex::operator-(const Complex & c)
// 返回一个临时对象
首先先说一下参数表为什么是const Complex & c常引用类型,首先如果参数表如果普通的对象形式Complex c,那么在入参的时候,就会调用默认的赋值(拷贝)构造函数,产生了一个临时对象,这会增大开销,所以就采用引用的方式,同时又为了防止引用的对象被修改,所以就定义成了const Complex & c常引用类型。
再来说一下返回值为什么是普通Complex对象,因为本次 - 号和 + 号运算符的函数执行之后,需要返回一个新的对象给到左值。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
