Android获取已连接wifi的热点信息(上位机开发学习之多个界面切换编程)
上一节,写了一个简单的APP,不过它只是单个界面的。
在企业级应用产品开发中,通常一个APP都是由多个复杂的页面来构成的。我们将它适当性的扩展为两个界面,其中第一个界面是这样的:
通过按键点击就会跳转到另外一个页面,如下:
如何来实现呢?在此先来了解下啥叫Activity?啥叫Intent?
Activity是Android的四大组件之一,是一个用来与用户交互的组件。比如我们的屏幕画面,上面提供了按钮等可以操作的控件,用户利用这些控件来达到某种目的。这就是一个Activity了。
Intent就是Activity与Activity进行通信的一个桥梁,一个APP有很多个页面,切换这些页面就需要Activity,比如我开发了两个画面,一个叫Main,一个叫Setting,即Main页面就存在一个MainActivity,用来管理Main页面相关的操作和其它。Setting页面就存在一个SettingActivity,用来管理Setting页面相关的操作和其它。
详情可以去找一本Android app的书看一看,了解一下,这里就不介绍那么多的理论知识。
1、实现方法
1.1 新建一个Activity
在弹出的方框中选择Android===>Android Activity
默认选择next
创建一个新的Activity,通常选择Blank Activity就可以了,然后填写新的Activity相关的信息,由于下面已经有一个SettingActivity,所以无法选择Finish,这是我之前已经创建好的了,这里演示一下过程,直接点Finish就完成了。(正常流程)
创建Activity完成后,ADT集成开发环境就会把相关的文件添加到各个文件夹中去,比如布局layout,就会生成一个新的页面的布局,在AndroidManifest.xml中,注册新建的Activity,这样就能实现两个Activity之间的交互了。
AndroidManifest.xml如下:
<uses-sdk
android:minSdkVersion="14"
android:targetSdkVersion="18" />
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" />
<application
android:allowBackup="true"
android:icon="@drawable/ic_launcher"
android:label="@string/app_name"
android:theme="@style/AppTheme" >
<activity
android:name="com.example.network_tool.MainActivity"
android:label="@string/app_name" >
<intent-filter>
<action android:name="android.intent.action.MAIN" />
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
</intent-filter>
</activity>
<activity
android:name="com.example.network_tool.SettingActivity"
android:label="@string/title_activity_setting" >
</activity>
</application>
1.2 两个Activity界面切换逻辑布局(MainActivity与SettingActivity)
1.2.1 先来看看主页面的布局文件。
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
tools:context=".MainActivity" >
<TextView
android:id="@+id/wifi_addr"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_alignParentLeft="true"
android:layout_alignParentRight="true"
android:text="@string/_wifi_" />
<Button
android:id="@+id/Return_button"
android:layout_alignRight="@+id/wifi_addr"
android:layout_below="@+id/wifi_addr"
android:layout_marginTop="44dp"
android:text="@string/Setting" />
</RelativeLayout>
1.2.2 以下是设置页面的布局,红框中有TextView控件
tools:context=".SettingActivity" >
<Button
android:id="@+id/Connect"
android:layout_alignParentTop="true"
android:text="@string/Connect" />
<TextView
android:layout_alignLeft="@+id/Connect"
android:layout_below="@+id/Connect"
android:layout_marginTop="41dp"
android:text="" />
<TextView
android:id="@+id/wifi_mask"
android:layout_marginTop="30dp"
android:text="" />
<TextView
android:id="@+id/wifi_gateway"
android:layout_alignLeft="@+id/wifi_mask"
android:layout_below="@+id/wifi_mask"
android:layout_marginTop="39dp"
android:text="" />
<TextView
android:id="@+id/wifi_server_ip"
android:layout_below="@+id/wifi_gateway"
android:layout_marginTop="34dp"
android:text="" />
<TextView
android:id="@+id/wifi_dns1"
android:layout_alignLeft="@+id/wifi_server_ip"
android:layout_centerVertical="true"
android:text="" />
<TextView
android:id="@+id/wifi_dns2"
android:layout_alignRight="@+id/wifi_dns1"
android:layout_below="@+id/wifi_dns1"
android:text="" />
<Button
android:id="@+id/Return"
android:layout_alignLeft="@+id/wifi_dns2"
android:layout_alignParentBottom="true"
android:layout_marginBottom="55dp"
android:text="@string/Return" />
</RelativeLayout>
1.3 两个Activity界面切换代码逻辑编写(MainActivity与SettingActivity)
1.3.1 主页面的代码逻辑:
package com.example.network_tool;
import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
public class MainActivity extends Activity implements View.OnClickListener{
private Button Setting ;
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
Setting = (Button)findViewById(R.id.Return_button);
//设置按钮监听
Setting.setOnClickListener(this);
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
return true;
public void onClick(View arg0) {
// TODO Auto-generated method stub
switch(arg0.getId())
case R.id.Return_button:
//通过Intent从MainActivity切换到SettingActivity
Intent intent = new Intent();
intent.setClass(MainActivity.this, SettingActivity.class);
startActivity(intent);
break ;
default:
break ;
1.3.2 设置页面的代码逻辑:
import android.net.DhcpInfo;
import android.net.wifi.WifiManager;
import android.widget.TextView;
public class SettingActivity extends Activity implements View.OnClickListener {
private Button Return_Button , Connect_Button;
private WifiManager __WifiManager;
private DhcpInfo __DhcpInfo;
private TextView wifi_addr,wifi_mask,wifi_gateway,wifi_dns1,wifi_dns2,wifi_server ;
setContentView(R.layout.activity_setting);
//找控件ID
Connect_Button = (Button)findViewById(R.id.Connect);
Return_Button = (Button)findViewById(R.id.Return);
wifi_addr = (TextView)findViewById(R.id.wifi_addr);
wifi_mask = (TextView)findViewById(R.id.wifi_mask);
wifi_gateway = (TextView)findViewById(R.id.wifi_gateway);
wifi_server = (TextView)findViewById(R.id.wifi_server_ip);
wifi_dns1 = (TextView)findViewById(R.id.wifi_dns1);
wifi_dns2 = (TextView)findViewById(R.id.wifi_dns2);
//获取系统服务==>wifi
__WifiManager = ((WifiManager) getSystemService("wifi"));
//获取动态节点信息
__DhcpInfo = __WifiManager.getDhcpInfo();
//设置按钮监听
Connect_Button.setOnClickListener(this);
Return_Button.setOnClickListener(this);
getMenuInflater().inflate(R.menu.setting, menu);
return true;
case R.id.Connect:
wifi_addr.setText("IP地址:" + intToIp(__DhcpInfo.ipAddress));
wifi_mask.setText("掩码:" + intToIp(__DhcpInfo.netmask));
wifi_gateway.setText("网关:" + intToIp(__DhcpInfo.gateway));
wifi_server.setText("服务器:" + intToIp(__DhcpInfo.serverAddress));
wifi_dns1.setText("DNS1:" + intToIp(__DhcpInfo.dns1));
wifi_dns2.setText("DNS2:" + intToIp(__DhcpInfo.dns2));
break ;
case R.id.Return:
//从设置页面返回主页面
intent.setClass(SettingActivity.this, MainActivity.class);
break ;
default:
break ;
//转换地址
private String intToIp(int paramInt) {
return (paramInt & 0xFF) + "." + (0xFF & paramInt >> 8) + "." + (0xFF & paramInt >> 16) + "."
+ (0xFF & paramInt >> 24);
1.4 设置用户权限
在AndroidManifest.xml中已添加。
1.5 连接手机,运行apk到手机上
略。
1.6 运行结果
先连接wifi热点,打开app后,点击设置,会切换到设置页面,然后点击连接,会弹出上一节的内容,点击返回会退回到主页面。
按住不放扫描以下码可看产品信息
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
