AliOS Things IOT开发板初体验(基于STM32L496VGTx)
关注嵌入式云IOT技术群,给你带来更多精彩!
这款开发板出厂默认带的是AliOS Things,官方推荐用AliOS-Things uCube来开发具体的应用,就连源码也是通过STM32CubeMX工具生成基本的IO配置和功能后,在HAL库基础上继续二次开发,个人用得不爽,不爽就换回Keil环境吧,期间遇到一个问题,顺便记录了一下。
凡使用一款开发板,先点灯,点灯是第一步,接下来才有其它的工作,点灯程序一样还是基于STM32CubeMX创建,然后在Keil MDK上来实现,先来看看板子上的第一个LED的硬件连接图。
如原理图所示,LED接在PB6这个管脚,当往该IO写入低电平时,LED点亮,反之LED灯熄灭,接下来开始打开STM32CubeMX,开始基本配置。
一、新建一个STM32L496VGTx的工程(基于STM32L496VGTx)
1.1 时钟配置
这里默认选择的是外部晶振源提供的时钟,然后默认配置最高的主频。
1.2 配置LED
1.3 生成Keil MDK工程
int main(void)
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
MX_GPIO_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin);
HAL_Delay(200);
/* USER CODE END 3 */
如代码所示,HAL_GPIO_TogglePin这个函数会让LED所对应的IO翻转高低电平,由于加了延时200ms,所以看到的效果就是LED快速的闪烁。
开发板使用的是USB转ST_Link,所以在此之前需要安装驱动,板子的开发资料也已经提供了,板子所有的资料包括源代码都在Github上提供,感兴趣的朋友可以去下载。
https://github.com/alibaba/AliOS-Things/wiki/Developer-Kit-Tutorial
如果不下载对应驱动的话,Keil是识别不了SW Device的,安装驱动后如下图所示:
原因是发现Keil没有添加对应STM32L4XXX相关的的FLASH算法,我们把算法添加进去后再次点击下载即解决问题。
二、 运行结果
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
