当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式云IOT技术圈
[导读]我的硬件实验环境: 还没有买demo板,所以刚开始玩有点痛苦,接下来进入主题。 一、开发环境搭建 https://wiki.ai-thinker.com/ai_ide_install 到安信可的官网上浏览,文档描述得很详细,这里就不在多说。 二、打开AiThinker_IDE 到这里我们看到,AiThinker_I
我的硬件实验环境:
一、开发环境搭建
二、打开AiThinker_IDE
到这里我们看到,AiThinker_IDE一打开就有N多个工程了,安信可已经自动配好了,不需要我们开发者去导入任何源码,真是非常方便,良心啊!在这里我们只看esp8266_helloworld这个。
鼠标右键点击,然后选择Clean Project,清楚这个工程所以已经编译完成的产物
然后再鼠标右键点击Build_Project
编译后,会看到以下编译成功的log:
我们可以参考安信可的ESP8266系列入门教程这个文档的第17页。
其中:
1、boot.bin表示bootloader。
      也就是上电的第一个程序。
2、esp_init_data_default.bin表示初始化其他射频参数区。
     这个需要至少烧录一次,当RF_CAL参数区初始化烧录时,本区域也会烧录。
3、user1.bin也就是对应我们刚刚在IDE上生成的user1.1024.new.2.bin。
     这个就是我们SDK的程序。
4、blink.bin指的是用户参数区。
     当然还有其它的blink.bin,可用来初始化系统参数区以及RF_CAL参数区,这里我们只需要用户参数区就可以了。
    那这些文件在哪呢?我们找到IDE的安装目录,执行下面这个批处理脚本:
OpenWorkSpace.bat,也就是打开我们的工程工作空间。
这时候就会弹出所有项目的位置了,如下:
    我们刚刚编译的是esp8266_helloworld, 所以我们进入这个目录找刚刚编译生成的产物。
    发现少了其它生成的文件,我们去别的SDK下找,然后复制过来就可以了,这里选择带OS SDK下的。
把如图所示的三个bin文件复制到刚刚的upgrade的位置。
三、ESP8266-07硬件连接确认
3.1 正常连接
这样上电后,ESP8266是一个正常的工作模式,跟我们从淘宝上买回来是一样的
3.2 固件下载模式
参考ESP8266系列入门教程的第6页:
注意:如何进入下载模式呢?
如上图所示:
rst cause :
1 表示模块上电
2 表示外部复位
4 表示硬件看门狗复位
boot mode:
1 下载模式
3 运行模式
    所以,当模块要处于下载模式时,boot mode的第一个参数要为1,以下是我的实验结果:
四、下载固件
接下来打开烧录软件flash_download_tools_v3.6.6.exe
在https://wiki.ai-thinker.com/esp8266能下载到。
接下来配置好工具的基本信息:
    注意,勾一定要打上。这里我的FLASH SIZE是8Mbit的,千万别选错了,接下来点击START开始下载固件
下载成功后会提示完成。
五、执行结果
    我们将模组连接到GPIO0的线去掉,把刚刚用于下载的软件关掉,然后复位一下模组,接下来打开串口终端可以看到。
模组每隔3s会打印一次hello world,对应的源代码在user_main.c中:
void ICACHE_FLASH_ATTRhello_world(void){ struct scan_config config; char ssid[32]; os_printf("\r\nHello world !\r\n");}
void system_done(){ os_timer_disarm(&hello_world_timer); os_timer_setfn(&hello_world_timer, (os_timer_func_t *)hello_world, NULL); os_timer_arm(&hello_world_timer, 3000, 1);}/****************************************************************************** * FunctionName : user_init * Description : entry of user application, init user function here * Parameters : none * Returns : none*******************************************************************************/void ICACHE_FLASH_ATTRuser_init(void){ os_printf("\r\nSDK version:%s ,", system_get_sdk_version()); os_printf(" Compile time:%s %s\r\n", __DATE__, __TIME__);
system_init_done_cb(system_done);
    这里要注意的是,SDK并没有提供main函数,而是因为ESP8266 物联网平台的所有网络功能均在库中实现,对用户不透明。用户应用的初始化功能可以在 user_main.c 中实现。void user_init(void)是上层程序的入口函数,给用户提供一个初始化接口,用户可在该函数内增加硬件初始化、网络参数设置、定时器初始化等功能。
   ESP8266开发是基于回调函数形式的,这点在以后会慢慢介绍。
END
商务合作
                    请加我的微信:morixinguan ,备注:商务合作
                    如果你想要加微信交流群,备注:加群
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
