ESP8266固件SDK开发之微信配网(AIRKISS)原理(一)
一、ESP8266开发可以有两种方式
1、AT指令编程开发
2、基于SDK编程开发
二、ESP8266配网方式有三种
这里,微信配网是最简单的,无需开发APP,安信可科技的公众号就已经实现了配网的方法,我们只需要在SDK上实现smartconfig相关的程序即可。
如果需要用微信配网,在SDK里需要包含下面这个头文件。
#include “smartconfig.h”
三、 实现智能配网的基本原理
1、Smartconfig过程中,ESP8266开启sniffer模式,监听它可以接收到所有的网络数据(不论数据是否打算发送给8266)。
2、用户通过[手机/电脑]广播发送[加密的SSID和Password]信息。
3、ESP8266抓取并解密空中[SSID和password]信息,从而连接到WIFI。
四、配网的程序实现思路(长期有效)===>基于SDK编程实现
1、设置为STA模式,并保存到FLASH
2、8266每次连接到WIFI时,检查WIFI连接情况,如果WIFI连接成功,则正常执行程序。(SNTP/UDP/TCP/DNS)
3、如果[WIFI名][WIFI密码]错误,则进入微信配网模式。微信配网成功后,将[WIFI名][WIFI密码]保存,正常执行程序
4、当使用微信配网成功后,只要WIFI环境不变,即使8266重新复位,它也能成功连接到配置过的WIFI,正常执行程序。
其中手机上的操作步骤:
1、手机连接WIFI热点
2、打开微信,搜索安信可科技公众号,然后点击WiFi配置,点击开始配置
3、输入当前已经连接的WIFI密码,然后点击配置,接下来ESP8266会开始接收网络包,执行配网
4、配网成功。
我的ESP8266解析到了wifi帐号和密码。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
