分享一个自己量产项目上的集成测试软件MTTEST
好久没写公众号了,最近两个月基本忙成狗,没办法,工作和家庭都要相互兼顾,有了个小宝宝以后好多时间都没那么自由啦,2020年第一篇就来分享一个刚毕业的时候写的一个量产测试工具吧,采用的是C语言来编写,刚开始应用在Linux和Android平台上,后面通过移植也用在单片机上,使用起来非常简单,让我们来看看怎么回事。
一、主程序源码分析
int main(void)
s32 i ;
//初始化测试系统
INIT_TEST_SYSTEM();
//定义头指针,初始化头节点
INIT_WORK(work_node);
for(i = ZERO ; i < NR(work_Register) ; i++)
//实现工作任务的注册
REGISTER_WORK(work_node , create_cwork(work_Register[i].work_num ,work_Register[i].work_name , work_Register[i].work_handler));
//调度工作任务,编号从小到大排序
SCHEDULING_WORK(work_node,Positive,NR(work_Register));
while(True)
DESTROY_WORK(work_node,work_Register);
return SUCCESS ;
这段程序的核心框架由四部分组成:
INIT_WORK
REGISTER_WORK
SCHEDULING_WORK
DESTROY_WORK
如果你不去追,你可能以为这是四个定义好的函数,别被它的表面欺骗了,其实它们是宏,宏的下面一级才是函数的实现:
#define __INIT_WORK(_work) \
do{ \
_work =Init_cwork(_work); \
}while(0)
#define INIT_WORK(work_node) \
_work work_node = NULL ; \
__INIT_WORK(work_node);
#define REGISTER_WORK(__work,new_work) \
Register_work_fuc(__work,new_work);
#define SCHEDULING_WORK(work_node,direction,array_size) \
Run_Priority_work(work_node,direction,array_size);
#define DESTROY_WORK(work_node,array) \
work_node =Destroy_work(work_node ,array);
各个子函数的实现:
//初始化一个子任务
_work Init_cwork();
//创建一个子任务
_work create_cwork(s32 work_num,pchar work_name ,work_fun work_fuc);
//注册子任务
No_returnRegister_work_fuc(_work __work,_work new_work);
//查找子任务的编号
s32 Find_Work_Num(_work headler,s32 work_num);
//查找子任务的名称
pchar Find_Work_Name(_work headler,pchar work_name);
//执行子任务----根据任务名称来执行
s32 Run_work_for_work_name(_work headler,pchar work_name);
//销毁一个子任务
s32 Destroy_cwork(_work headler,pchar work_name);
//销毁全部任务
_work Destroy_work(_work headler,_work array);
//工作优先级调度执行--->工作编号小的优先级高,依次类推
s32 Run_Priority_work(_work handler,s32 direction,const s32 work_array_size);
通过宏调用各个子函数完成任务的初始化,注册、执行、销毁,这个过程是由一个链表来实现的:
typedefstruct __Work
//任务编号
//根据任务编号决定工作任务的优先级
//编号越小,优先级越高
s32 work_num ;
//任务名称
pchar work_name ;
//根据相应的任务名称,处理相应的任务
void(*work_handler)(int);
struct __Work *next;
}work;
typedef work * _work ;
由于这是一个集成测试工具,所以存在着任务的并行执行,所以当执行一个任务的时候其实就创建了一条线程,这个过程是在Run_Priority_work里实现的。
s32 count = 0 ;
s32 i ;
assert(handler != NULL);
_work temp = handler->next ;
s32 Curent_node_Array[work_array_size];
while(temp != NULL){
Curent_node_Array[count] = temp->work_num ;
temp = temp->next ;
if(count < work_array_size)
count++ ;
Sort_work_num(Curent_node_Array,NR(Curent_node_Array),direction) ;
for(i = 0 ; i < NR(Curent_node_Array) ; i++)
Run_work_for_work_num(handler,Curent_node_Array[i]);
return SUCCESS ;
核心的部分也就这些了,接下来讲讲怎么用吧。
二、使用MTTEST实现并行测试项
main.c的代码一句都不用动,如果你要添加一个并行的测试项目,只需要在结构体数组里声明好,定义好测试任务函数就可以了,具体使用方法如下:
//按键测试
intTpad_Key_Test(int work_num);
//Gsensor测试
intTpad_Gsensor_Test(int work_num);
//时钟测试
int RTC_Test(int work_num);
//电池电量测试
intBattery_Capacity_Test(int work_num);
//电池状态测试
intBattery_Status_Test(int work_num);
//内存测试
int DDR_Test(int work_num);
//EMMC测试
int EMMC_Test(int work_num);
//SD卡测试
int SD_Test(int work_num);
//WIFI MAC地址读取测试
int NVRAM_WIFI_MAC_ADDRESS_READ_TEST(int work_num);
//WIFI ssid获取测试
int WIFI_SSID_Test(int work_num);
//LCD RGB测试
int LCD_Test(int work_num);
//初始化测试系统
int INIT_TEST_SYSTEM();
//Camera旋转按键测试
int camera_rotate_test(int work_num);
//结构体数组描述:
ep:
{1,"LCD_Test",LCD_Test},
1表示任务编号,同时也表示在LCD的哪一行进行显示
"LCD_Test"表示任务名称
LCD_Test表示任务执行函数
work work_Register[]=
{1,"Tpad_Key_Test",Tpad_Key_Test},
{2,"Tpad_Gsensor_Test",Tpad_Gsensor_Test},
{3,"RTC_Test",RTC_Test},
{4,"Battery_Capacity_Test",Battery_Capacity_Test},
{5,"Battery_Status_Test",Battery_Status_Test},
{6,"DDR_Test",DDR_Test},
{7,"EMMC_Test",EMMC_Test},
{8,"SD_Test",SD_Test},
{9,"NVRAM_WIFI_MAC_ADDRESS_READ_TEST",NVRAM_WIFI_MAC_ADDRESS_READ_TEST},
{10,"WIFI_SSID_Test",WIFI_SSID_Test},
#ifndef __PLAN_A
{11,"camera_rotate_test",camera_rotate_test},
#endif
{12,"LCD_Test",LCD_Test},
预知详情,请详细看看我分享的项目代码,注释很详细。
三、分享链接
链接:https://pan.baidu.com/s/1rPjS2r1-JgmzhF1nFhc0Kg
提取码:dlv3
往期分享
分享一个非常有用且简单C语言测试框架
C语言strstr函数解析自定义协议参数
深入浅出剖析C语言函数指针与回调函数
C语言数组结合位运算实战-位移与查表
我的创业故事
2019年和同学一起注册了一家公司—深圳云之手科技有限公司,主要是物联网相关产品的开发,目前任副总经理职位,我主要负责的是企业的经营和管理,由于人员还没有那么多,所以偶尔也会兼任产品的研发管理,如果各位有客户需要开发相关产品可以通过以下名片联系我,推荐成功的朋友有现金提成,绝对不低!
企业介绍
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
