QT QHttpMultiPart上传总结
最近在搞QT网络通讯这块,涉及到HTTP协议,我们需要上传检测数据到政府单位的后台系统,他们使用的是HTTP的表单格式上传,为了保证我的数据一定能上传到后台,我先用POSTMAN去模拟这个过程,确保我通过POSTMAN是可以上传的,接下来再开始编写QT程序。
写这个程序可谓是遇到不少麻烦,首先我参考官网的demo:
官网源码如下:
QHttpMultiPart *multiPart = new QHttpMultiPart(QHttpMultiPart::FormDataType);
QHttpPart textPart;
textPart.setHeader(QNetworkRequest::ContentDispositionHeader, QVariant("form-data; name=\"text\""));
textPart.setBody("my text");
QHttpPart imagePart;
imagePart.setHeader(QNetworkRequest::ContentTypeHeader, QVariant("image/jpeg"));
imagePart.setHeader(QNetworkRequest::ContentDispositionHeader, QVariant("form-data; name=\"image\""));
QFile *file = new QFile("image.jpg");
file->open(QIODevice::ReadOnly);
imagePart.setBodyDevice(file);
file->setParent(multiPart); // we cannot delete the file now, so delete it with the multiPart
multiPart->append(textPart);
multiPart->append(imagePart);
QUrl url("http://my.server.tld");
QNetworkRequest request(url);
QNetworkAccessManager manager;
QNetworkReply *reply = manager.post(request, multiPart);
multiPart->setParent(reply); // delete the multiPart with the reply
// here connect signals etc.
这个Demo写的很简单,看到最后here connect signals etc.这句话然后就没有下文了。。。。然后于是百度各种搜索,发现99%写得都是不能用的,要不就是格式有问题,要不就是各种内存泄露。。。
我给后台上传的数据主要有以下参数:
参数 | 用途 |
表单参数一 | 设备流水号 |
表单参数二 | 时间和日期 |
表单参数三 | 设备号 |
表单参数四 | 检测GPS地点 |
表单参数五 | 危险品类型 |
表单参数六 | 检测模式 |
表单参数七 | 危险品阈值 |
表单参数八 | 时间戳 |
最后,只能我自己慢慢研究来做了,于是写了一个POST专用的接口,具体代码如下:(PS:由于工作岗位的特殊性,这里我不方便透漏平台的URL,各位抱歉!)
程序采用QEventLoop来实现事情循环,上传数据的同时同步读取服务器给的消息回复,但是这里要注意了,如果使用的是:
eventLoop.exec(QEventLoop::ExcludeUserInputEvents);
当网络有问题的时候,或者断网的情况下,调用这个接口会出现类似程序死机的现象(参考Qt Http 封装)如果不希望死机导致UI没法操作,可以这样就可以了。
eventLoop.exec();
当我要调用POST这个接口的时候,我只要做如下操作即可:
this->Uploader_Para("1","2019-10-14 11:04:06","30100218060004","113.06287,116.22354","含TNT类炸药","进站检测","12345","1.635");
执行程序后,后台可以收到我发送的数据了,并且成功提交到后台到表单里。
表示从头到尾折腾了好久,实在是心累,特此写了一篇笔记记录下我成功的过程!
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
