当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式云IOT技术圈
[导读]大部分同学学习C语言编程以后不知道能通过什么样的项目才可以锻炼自己的思维功力,2048相信大家都应该熟悉,不管是手机上还是网页版的相信大家都玩过,这个简单的控制台版本的游戏是我曾经在伟易达上班时一个嵌入式应用游戏部门的大佬设计的,适合于喜欢用C语
大部分同学学习C语言编程以后不知道能通过什么样的项目才可以锻炼自己的思维功力,2048相信大家都应该熟悉,不管是手机上还是网页版的相信大家都玩过,这个简单的控制台版本的游戏是我曾经在伟易达上班时一个嵌入式应用游戏部门的大佬设计的,适合于喜欢用C语言写一些简易的游戏的朋友,逻辑性很强。
一、2048游戏原理
在最初的游戏, 它始于一个空4 x 4游戏板。
1)在空位置的游戏板上,每一轮游戏产生一个“2”或“4”随机的数字。
2)接下来,玩家输入的上移,下移,左移或右移命令移动块。两个相邻块相同的号码,若是Q,可以组合成一个块数量2Q。
3)如果没有空间产生一个新的数字块,玩家则game over。
4)想赢得游戏,玩家需要产生一块2048数字块。
二、2048游戏文档
当然,这些游戏的逻辑不是大家闷着脑子就能空想出来的,它一定有很规范的说明文档,由专业的人来书写,最后软件工程师参考对应的文档编写自己的代码
篇幅有限,详细的下载链接:
链接:https://pan.baidu.com/s/1Daan58WN-A95BeYQcmSyDA
提取码:m6ie
当然也可以访问Github网站,这是一个开源的项目,后面各位牛逼的大佬经过移植后,运行在各个平台下,原版本链接如下:
http://gabrielecirulli.github.io/2048/
三、2048游戏源代码
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <time.h>
#include <conio.h>
//num
#define FALSE 0
#define TRUE 1
#define EMPTY_CELL 0
#define GMAE_ROW 4
#define GMAE_COL 4
//GameState
#define STATE_SELECT 0
#define STATE_PREPARE 1
#define STATE_PALYING 2
#define STATE_EXIT 3
//GameMode
#define MODE_NONE 0
#define MODE_NORMAL 1
#define MODE_DEBUG 2
//Select Index
#define INDEX_MAXNUM 3
#define INDEX_NORMAL 0
#define INDEX_DEBUG 1
#define INDEX_EXIT 2
//Command
#define COM_LEFT 'a'
#define COM_RIGHT 'd'
#define COM_UP 'w'
#define COM_DOWN 's'
#define COM_QUIT 'q'
//direction
#define DIR_HEAD 0xe0
#define KEY_UP 0xe048
#define KEY_DOWN 0xe050
#define KEY_LEFT 0xe04b
#define KEY_RIGHT 0xe04d
#define ESC 0x1B
#define ENTER 0x0D
//type
typedef unsigned int Uint;
typedef unsigned short Ushort;
typedef unsigned char Uchar;
//declaration
static void GM_Init(void);
static void GM_End(void);
static Uint GM_SelectInit(void);
static Uint GM_SelectHandle(void);
static Uint GM_SelectEnd(void);
static Uint GM_PrepareInit(void);
static Uint GM_PrepareHandle(void);
static Uint GM_PrepareEnd(void);
static Uint GM_PlayingInit(void);
static Uint GM_PlayingHandle(void);
static Uint GM_PlayingEnd(void);
static Uint GM_SelectHandleEnter(void);
static Uint GM_SelectHandleEsc(void);
static void GM_PrintSelectMode(void);
static void GM_RandAddOneNum(void);
static Uchar GM_FromFileAddNum(void);
static Uchar GM_InputAddOneNum(void);
static Uchar GM_NotMoreMove(void);
static void GM_PrintBoard(void);
static Uchar GM_CheckWin2048(void);
static Uchar GM_PlayingPull(void);
static Uchar GM_CombineRight(Uint *array, int num);
static Uchar GM_CombineLeft(Uint *array, int num);
static Uchar GM_MoveRight(Uint *array, int num);
static Uchar GM_MoveLeft (Uint *array, int num);
//struct
typedef struct gameinfo {
Uint Board[GMAE_ROW][GMAE_COL];
Uchar GameState;
Uchar GameMode;
Uchar StateSelectIndex;
Uint PlayingCommand;
}GameInfo, *P_GameInfo;
GameInfo GM;
int main(void)
GM_Init();
while(1)
switch(GM.GameState)
case STATE_SELECT:
GM_SelectHandle();
break;
case STATE_PREPARE:
GM_PrepareHandle();
break;
case STATE_PALYING:
GM_PlayingHandle();
break;
case STATE_EXIT:
goto GAME_EXIT;
default:
break;
GAME_EXIT:
GM_End();
return 0;
memset(&GM, 0, sizeof(GameInfo));
srand((int)time(NULL));
GM_SelectInit();
fflush(stdin);
printf("\nCommand [q] can quit\n");
while('q' != getch());
GM.GameState = STATE_SELECT;
GM.StateSelectIndex = INDEX_NORMAL;
GM_PrintSelectMode();
fflush(stdin);
Uchar ch1 = getch();
if( ENTER == ch1)
GM_SelectHandleEnter();
else if( ESC == ch1 )
GM_SelectEnd();
GM.GameState = STATE_EXIT;
else if ( DIR_HEAD == ch1)
Uchar ch2 = getch();
Ushort Key = (ch1 << 8)&0xff00 | ch2;
switch(Key)
case KEY_UP:
GM.StateSelectIndex = (GM.StateSelectIndex + INDEX_MAXNUM - 1) % INDEX_MAXNUM;
break;
case KEY_DOWN:
GM.StateSelectIndex = (GM.StateSelectIndex + 1) % INDEX_MAXNUM;
break;
default:
break;
static Uint GM_SelectEnd(void){}
Uchar OldState = GM.GameState;
GM.GameState = STATE_PREPARE;
//from STATE_SELECT --> STATE_PREPARE
if(STATE_SELECT == OldState)
if(MODE_NORMAL == GM.GameMode)
GM_RandAddOneNum();
GM_RandAddOneNum();
else
GM_FromFileAddNum();
//from STATE_PALYING --> STATE_PREPARE
else
GM_RandAddOneNum();
else
GM_PrintBoard();
while(FALSE == GM_InputAddOneNum());
GM_PrintBoard();
if(TRUE != GM_NotMoreMove())
GM_PrepareEnd();
GM_PlayingInit();
else
printf("Game Over!\n");
static Uint GM_PrepareEnd(void){}
GM.GameState = STATE_PALYING;
printf( "PULL: [a]LEFT [d]RIGHT [w]UP [s]DOWN [q]QUIT\n" );
printf( "Command: ");
fflush(stdout);
fflush(stdin);
GM.PlayingCommand = getch();
switch(GM.PlayingCommand)
case COM_LEFT:
case COM_RIGHT:
case COM_UP:
case COM_DOWN:
if( FALSE == GM_PlayingPull())
printf("[Error] invalid direction\n");
else
if( TRUE == GM_CheckWin2048() )
GM_PrintBoard();
printf("you win !\n");
else
GM_PlayingEnd();
GM_PrepareInit();
break;
case COM_QUIT:
printf("Bye !\n");
break;
default:
printf("[Error] Command is a, d, w, s, q \n");
fflush(stdout);
break;
//GM_PrintBoard();
GM.PlayingCommand = 0;
switch(GM.StateSelectIndex)
case INDEX_NORMAL:
case INDEX_DEBUG:
if(INDEX_NORMAL == GM.StateSelectIndex)
GM.GameMode = MODE_NORMAL;
else
GM.GameMode = MODE_DEBUG;
GM_SelectEnd();
GM_PrepareInit();
break;
case INDEX_EXIT:
GM_SelectEnd();
break;
default:
printf("error\n");
break;
static Uint GM_SelectHandleEsc(void){}
system("cls");
printf("# - - - - - - - - #\n");
printf("# welcome to 2048 #\n");
printf(" MODU SELECT \n");
printf("\n ");
printf(GM.StateSelectIndex==INDEX_NORMAL?"-->NORMAL":" NORMAL");
printf("\n ");
printf(GM.StateSelectIndex==INDEX_DEBUG? "-->DEBUG ":" DEBUG ");
printf("\n ");
printf(GM.StateSelectIndex==INDEX_EXIT? "-->EXIT ":" EXIT ");
int row, col;
while (1)
row = rand() % GMAE_ROW;
col = rand() % GMAE_COL;
if ( GM.Board[row][col] == EMPTY_CELL )
GM.Board[row][col] = ((rand() % 2) + 1) * 2;
break;
FILE *infp;
Uchar tmp[6],tmp1;
Uchar ret = 0;
Uchar i,j;
if(infp = fopen("map.txt", "rb"))
for(i = 0; i < GMAE_ROW * GMAE_COL; i++)
j = 0;
memset(tmp, 0, sizeof(tmp));
while(1)
if(!fread(&tmp[j], 1, 1, infp))
ret |= 0x02;
if(tmp[j] == ' ' || tmp[j] == '\n' || tmp[j] == 0)
break;
j++;
*(&GM.Board[0][0]+i) = atoi((const char *)tmp);
else
ret |= 0x01;
if(NULL != infp)
fclose(infp);
if(ret != 0)
printf("read map txt fail\n");
return ret;
int row, col, value;
int ret = TRUE;
printf("please input add one num!\n");
printf("Row,Col,Value :");
fflush(stdout);
fflush(stdin);
scanf("%d,%d,%d", &row, &col, &value);
if(row >= GMAE_ROW || row < 0)
printf("[Error] Row is between 0 and %d !\n", GMAE_ROW-1);
ret = FALSE;
if(col >= GMAE_COL || col < 0)
printf("[Error] Col is between 0 and %d !\n", GMAE_COL-1);
ret = FALSE;
if(ret == TRUE && GM.Board[row][col] != 0)
printf("[Error] ( %d , %d ) is occupied!\n", row, col);
ret = FALSE;
if(value != 2 && value != 4)
printf("[Error] Cell Value is either 2 or 4\n");
ret = FALSE;
if(ret == TRUE)
GM.Board[row][col] = value;
return ret;
int NotMoreMove = TRUE;
int row, col;
for ( row = 0; row < GMAE_ROW; row++)
for ( col = 0; col < GMAE_COL; col++)
if(GM.Board[row][col] == 0)
NotMoreMove = FALSE;
break;
if( col+1 < GMAE_COL && GM.Board[row][col] == GM.Board[row][col+1])
break;
if( row+1 < GMAE_ROW && GM.Board[row][col] == GM.Board[row+1][col])
break;
if(FALSE == NotMoreMove)
break;
return NotMoreMove;
int row, col;
system("cls");
printf(" + - -", GM.Board[row][col]);
printf(" +\n");
if(0 == GM.Board[row][col])
printf(" | ");
else
printf(" |%4d", GM.Board[row][col]);
printf(" |\n");
printf(" + + + + + + + + + + + + + \n");
int row,col;
if( GM.Board[row][col] == 2048 )
return TRUE;
return FALSE;
//GMAE_ROW 行 4
//GMAE_COL 列 4
int index;
int col, row;
Uchar PullFlag = FALSE;
Uint array[GMAE_ROW > GMAE_COL? GMAE_ROW:GMAE_COL];
//******************COM_LEFT*******************
if( COM_LEFT == GM.PlayingCommand)
PullFlag |= GM_MoveLeft( (Uint *)GM.Board[row], GMAE_COL );
PullFlag |= GM_CombineLeft( (Uint *)GM.Board[row], GMAE_COL );
//******************COM_RIGHT******************
else if( COM_RIGHT == GM.PlayingCommand)
PullFlag |= GM_MoveRight( (Uint *)GM.Board[row], GMAE_COL );
PullFlag |= GM_CombineRight( (Uint *)GM.Board[row], GMAE_COL );
//******************COM_UP*********************
else if( COM_UP == GM.PlayingCommand)
array[row] = GM.Board[row][col];
//a col move Left
PullFlag |= GM_MoveLeft( (Uint *)array, GMAE_ROW );
PullFlag |= GM_CombineLeft( (Uint *)array, GMAE_ROW );
//write a col
GM.Board[row][col] = array[row];
//******************COM_DOWN******************
else if( COM_DOWN == GM.PlayingCommand)
//read a col
//a col move right
PullFlag |= GM_MoveRight( (Uint *)array, GMAE_ROW );
PullFlag |= GM_CombineRight( (Uint *)array, GMAE_ROW );
//write a col
return PullFlag;
int i;
Uchar CombineFlag = FALSE;
for ( i = 0; i < num-1; i++ )
if( array[i] != 0 && array[i] == array[i+1] )
array[i] *= 2;
array[i+1] = 0;
CombineFlag = TRUE;
return CombineFlag;
int i;
for ( i = num-1; i >= 1; i-- )
if( array[i] != 0 && array[i] == array[i-1] )
array[i] *= 2;
array[i-1] = 0;
CombineFlag = TRUE;
return CombineFlag;
int i;
int index = num - 1;
Uchar moveflg = FALSE;
for(i = num-1; i >= 0; i--)
if(array[i] != 0)
if(array[i] != array[index])
array[index] = array[i];
moveflg = TRUE;
index--;
while(index != -1)
array[index] = 0;
index--;
return moveflg;
static Uchar GM_MoveLeft(Uint *array, int num)
int i;
int index = 0;
for(i = 0; i < num; i++)
if(array[i] != 0)
moveflg = TRUE;
index++;
while(index != num)
array[index] = 0;
index++;
return moveflg;
四、运行结果
游戏主菜单界面,通过方向键选择,分别有NORMAL(正常进行游戏)、DEBUG(调试模式)、EXIT(退出游戏)
按回车键进入对应的模式。
用字母a、d、w、s、q分别代替左右上下以及退出键。
如果最后游戏成功了,则会提示成功,如果失败则会退出程序。
详细的游戏逻辑可通过代码以及文档进行了解。
往期精彩
嵌入式系统软件架构设计(长篇深度好文)
专为MCU项目开发提速的代码框架BabyOS
嵌入式C语言代码优化方案(深度好文,建议花时间研读并收藏)
C语言表驱动法编程实践(精华帖,建议收藏并实践)
嵌入式工程师买车、用车的总结
若觉得本次分享的文章对您有帮助,随手点[在看]并转发分享,也是对我的支持。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
