C语言字符串的另类用法
把之前公众号发的文章重新排版进行整理,方便以后复习也方便大家浏览收藏。
讲这个例子前,咱们先来看一个简单的程序:字符串数组实现数字转字母:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(void)
int num = 15 ;
//26个字母
const char str[] = "abcdefghijklmnopqlstuvwxyz" ;
//这个做法是将num这个十进制数通过取模转换为字母并输出,从程序看,即可知道是输出p
char a = str[num%26] ;
printf("a=%c\n",a);
return 0 ;
当然我们也可以这么写,用指针的形式来表示:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(void)
int num = 15 ;
char *str = "abcdefghijklmnopqlstuvwxyz" ;
printf("a=%c\n",a);
return 0 ;
同样的,结果也是和上面是一样的,我们再对这种写法进行简化,如果初学者的基础不扎实,也许一看就懵了。
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(void)
int num = 15 ;
//char *str = "abcdefghijklmnopqlstuvwxyz" ;
char a = "abcdefghijklmnopqlstuvwxyz"[num%26] ;
printf("a=%c\n",a);
return 0 ;
其实不用惊讶,这样的写法和前面两种的意思是一样的,只不过将str替换成了一串字符串。正是因为有了这种做法,所以在写进制转换的时候,可以使用这样的技巧来实现,当然,作为开发者,写出可读性高的代码来说,我并不推崇这样的写法。既然可以向上面这么写,那也就可以向下面这么写,输出的结果是4个3。
#include <stdio.h>
int main(void)
char *p = "0123456789abcdef" ;
putchar(p[3]);
//换行
putchar('\n');
putchar(*(p + 3));
putchar('\n');
putchar("0123456789abcdef"[3]);
putchar('\n');
putchar(*("0123456780abcdef"+3));
putchar('\n');
return 0 ;
往期精彩
C语言常用的几种排序
C语言将xxx.bin文件转为数组
别瞎找了,你要的C语言经典示例都在这~
C语言表驱动法编程实践(精华帖,建议收藏并实践)
若觉得本次分享的文章对您有帮助,随手点[在看]
并转发分享,也是对我的支持。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
