STM32的ISP下载的原理是什么呢?
点击上方「嵌入式大杂烩」,选择「置顶公众号」第一时间查看编程笔记!
上一篇笔记分享了:STM32串口IAP分享。其中,下载IAP程序是用ISP
的方式进行下载。这里的ISP又是什么呢?
ISP方式下载程序原理
ISP:In System Programing,在系统中编程
在STM32F10xxx里有三种启动方式:
以ISP方式下载程序时需要把STM32的BOOT0
引脚置1、BOOT1
引脚置0,即从系统存储区(System Memory)启动。
为什么设置从System Memory启动就可以使用串口来下载我们的程序呢?那是因为在芯片出厂前ST官方已经把一段自举程序(BootLoader程序)固化到这一块存储区。
对于STM32F103ZET6来说,System Memory的起始地址为0x1FFFF000,可在芯片手册的内存映射图里找到:
其通过串口来接收数据并烧写到用户闪存存储器
的起始地址(0x08000000)。只能烧写到这个地址,若keil里设置的地址不是这个地址,则编译出来的文件将烧录不成功。
用户闪存,即User Flash,同时也称为Main Flash。
这一段BootLoader
程序源码是没有开源出来的,用户是不可修改的。我们在上一篇笔记的IAP实验中,IAP程序通过FlyMCU
软件进行烧录,烧录的地址就是0x08000000
注意:不同系列不同型号的STM32固化的BootLoader
是不同的,即使用的通讯接口是不同的。如STM32F1xxx系列只支持USART1:
STM32F4xxx系列只支持USART1、USART3、CAN2等接口:
其他型号的BootLoader支持的接口可查看AN2606
文档,链接:
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/b9/9b/16/3a/12/1e/40/0c/CD00167594.pdf/files/CD00167594.pdf/jcr:content/translations/en.CD00167594.pdf
这里,关于数据协议的内容不展开讨论,有兴趣的朋友可自行研究。
IAP与ISP有什么不同?
从基本功能来看,IAP程序与ISP程序所做的事情好像是一样的,都是引导加载程序,所以网上有很多文章把IAP程序与ISP程序都称为BootLoader程序,要注意区分。
但是,ISP与IAP还是有点区别的。
STM32内部Flash分为两部分,System Flash
和User Flash
。上电之后执行哪个Flash里的程序有boot脚来控制。
System Flash
内存放的是ST官方编写的自举程序(ISP程序),我们是没有办法改变的。
User Flash
是我们可以使用的Flash空间,我们编写的代码就是要烧录到User Flash
中。
我们可以把User Flash
分为两部分,前面一部分空间用于烧写我们编写的IAP程序,后面一部分用于烧写我们编写的应用程序。其中,IAP程序用于更新我们的应用程序。
ISP程序用于把我们编写的程序更新到0x08000000地址上,如果我们的产品中的程序有IAP程序+应用程序
,则此时0x08000000地址存放的程序就是IAP程序。ISP程序、IAP程序、应用程序的关系示意图如下:
如果我们的产品中的程序只有应用程序
,则此时0x08000000地址存放的程序就是应用程序。ISP程序、应用程序的关系示意图如下:
End:以上就是本次的笔记分享,如有错误,欢迎之处!如果这篇笔记对你有帮助的话,欢迎收藏、转发、在看~
猜你喜欢:
《STM32串口IAP分享》
C语言代码优化的一些技巧(四)
【RT-Thread】线程的基本知识
《替代串口打印,嵌入式中另一种打印调试的方法》
我的个人博客:
https://zhengnianli.github.io
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
