当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式云IOT技术圈
[导读]我们来看这段程序: 上面这段程序,是串口2的中断服务函数,在这里面完成的是接收一帧\r\n的数据。 这样看来,这段程序保护得挺好,在串口在执行接收的过程中不会被中断打断。但如果不注意的话,会被坑,我们来看下面这种情况。 如果是使用stm32cubeMX生成代码
我们来看这段程序:
如果是使用stm32cubeMX生成代码,我们会看到在main.c中调用了串口初始化函数,在代码编写规则制定的区域定义了一个信号量,用于处理传感器数据。
这样看来没毛病,编程思路都是对的,但是灾难就快要发生了,于是我们在msp初始化函数里添加这么一段。
如果在串口初始化过后,传感器设备不通过串口发送数据,在未触发串口接收中断的时候,庆幸你的设备是可以正常开机运行的。
如果在串口初始化过后,传感器立马就上报数据给MCU,这时候你会突然发现,设备开不了机了?What?这是为什么?
断点调试后发现问题了,我们在这里发出了一个信号量,但信号量还没有初始化吧??
我们跟踪断点,进入xSemaphoreGiveFromISR这个函数,看看是为什么就卡死了呢?
这是一个宏,实际上是调用了xQueueGiveFromISR这个函数,我们继续跟进断点
我们再单步进这个断言:
结果发现死在这里了,这就说明我们并没有创建队列句柄。这就是stm32cubeMX给我们带来的坑爹问题了,既要按照它的要求来定义和编写代码,又要防止这样的问题产生。
那如何来解决这样的问题呢?其实很简单,加一个标志变量就可以了,在os没起来之前,我们不让发送信号量的这句话执行,等os起来以后,才让发送信号量这句话执行,否则会带来灾难性的结果。
在os还没有起来之前,我们还没有使用数据,而且信号量还没有创建,这时就不要使用os的信号量的发送和接收函数,于是想到一个解决办法,定义一个is_use_os变量,在os未起来之前这个标志为false,当os起来以后,这个标志就为true。
在中断服务函数里对标志进行判断:
这样,当os没启动之前,is_use_os这个变量为false,对应的代码不执行,当os启动以后,is_use_of这个变量为true。
我们再来看os启动以后,这个变量还是不是为NULL了?
我们先让代码跑到初始化任务里,这是也就标记着OS已经启动了。
然后再把断点打到刚刚串口中断接收的函数里。
然后单步进入看看
这时候我们发现,这个值已经不为NULL 了。
完美解决问题。
往期精彩
侃侃单片机的裸奔程序的框架
C语言将xxx.bin文件转为数组
数组和指针一道非常值得深思的笔试题
开源按键组件MultiButton支持菜单操作(事件驱动型)
第1期 | MultiButton,一个小巧简单易用的事件驱动型按键驱动模块
若觉得本次分享的文章对您有帮助,随手点[在看]并转发分享,也是对我的支持。
osoft YaHei", Arial, sans-serif;letter-spacing: 0.544px;white-space: normal;color: rgb(0, 0, 0);background-color: rgb(255, 255, 255);text-align: center;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important;">
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
