当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式云IOT技术圈
[导读]前面我们介绍了华大半导体开源的额温枪项目,顺带也分享了入门华大HC32L136平台的SDK,这样再去看项目代码才能学习到更多实际产品的软件设计思想,链接如下: 火爆全网开源额温枪同平台之华大HC32L136 SDK开发入门 分享一个近期开源火爆全网的额温枪方案(硬件
分享一个近期开源火爆全网的额温枪方案(硬件+源码)
今天,就来介绍下深圳市云之手科技有限公司的测温产品,出自陈工之手,这也是他个人目前开源的第二个项目,也是个非常成功的项目,产品已经实现大批量产。第一个开源DIY项目链接如下:
深圳云之手科技开源炫酷RGB灯板DIY项目
这是基于合泰BH67F2752方案,该方案最大的优势是成本非常低,我们先来看看产品硬件原理图:
1、红外式测温计产品原理图等
电路原理图
产品PCB 3D图纸
产品PCB实物图
产品实物图(公模)
为什么要采用公模?因为量产的项目产品属于商业机密,包括外观等等都是和客户签订了相应的保密合同,所以我们不能公开已经出货的产品的技术资料,但是我们还是可以以公模的方式公开,在一定程度上和原来的产品外观等等都有一定的区别,不过大致框架是一样的,不影响我们学习。
2、红外式测温计产品演示效果
3、红外式测温计产品软件框架
基于合泰官方提供测温Demo程序进行开发,也有合泰的其它方案,资料在文章末尾,感兴趣的朋友可以回复关键词获取。
(1)主程序框架
void main()
//判斷是否是上電復位或者是正常情況下的非正常復位
//如果成立則執行上電初始化動作,反之則執行WDT溢出初始化
if(_to == 0 || _pdf == 0) // WDT Reset
//上電復位或者是正常情況下的非正常復位
fun_Ram_CLear(); // CLR RAM
fun_Sys_Init();
fun_Reset_Init();
else
//WDT 溢出復位
fun_Reset_Init();
fun_Uart_Init();
fun_Test_Function();
    //蜂鸣器上电响一声
BEEP_ON();
Delay_Ms(200);
BEEP_OFF();
/* fun_BAT_INIT();*/
SDK_TM.HaltTime = 110; //进入休眠模式
/* fun_CorrMode_Printf();*/
while(1)
//清除看門狗
GCC_CLRWDT();
// 工作循环
/* SDK_TM.HaltTime = 120; //Test 不要进入休眠 */
if(SDK_TM.HaltTime < HALT_TIME)
if(_tb0f) // 8ms中断标志位判断
_tb0f = 0; //8ms标志位清零
fun_SysTimeScan();
fun_WorkModeScan(); //工作模式处理
fun_BeepScan(); //蜂鸣器处理
fun_BacklightScan(); //背光处理
fun_Key_Scan(); //按键扫描处理
//清除標誌位 ,在工作流程控制可使用gbv_500ms,由此地方統一清除
if (gbv_500ms)
gbv_500ms = 0;
/*fun_LCD_Display_Mode();*/
// ADC 輪詢掃描
fun_ADC_Polling();
// 休眠模式
else
fun_SysSleep();
(2)功能测试部分
void	fun_Test_Function()
#if(TEST_MODE == TEST_LCD)
fun_LCD_Test();
#endif
#if(TEST_MODE == TEST_BEEP)
fun_Beep_Test();
#endif
#if(TEST_MODE == TEST_PERI)
fun_Peripherals_Test();
#endif
#if(TEST_MODE == TEST_UART)
fun_Uart_Test();
#endif
#if(TEST_MODE == TEST_NTC)
fun_ADC_NTC_Test();
#endif
#if(TEST_MODE == TEST_OPAZERO)
fun_ADC_OPA_ZeroTest();
#endif
#if(TEST_MODE == TEST_OPAVTP)
fun_ADC_OPA_VTPTest();
#endif
(3)背光处理
void	fun_BacklightScan()
if(gbv_KeyStatus_L_4)
gbv_KeyStatus_L_4 = 0;
fun_Uart_SendByte(0x11);
Backlight = ~Backlight;
(4)测温工作模式处理
void fun_WorkModeScan(void)
//获取系统状态模式
switch(SDK_SYS.WorkMode)
//系统开关
case WORKMODE_POWERON:
break;
//系统唤醒模式
case WORKMODE_WAKEUP:
//按键1唤醒开机
if(gbv_KeyStatus_1)
SDK_KEY.KeyStatus.U8 &= 0x01;
SDK_KEY.KeyStatus_L.U8 = 0;
fun_LCD_Init();
//上电初始化显示
fun_LCD_Display_Power();
//跳转到工作模式
GOTO_SCAN_MODE();
break;
//扫描模式
case WORKMODE_SCAN:
fun_LCD_Display_Update();
//获取NTC数值,返回1就是获取成功,返回0获取失败
if(fun_get_NTC())
SDK_CAL.RES_Buff.U16 = fun_Rntc_Calculate(SDK_CAL.ADC_Res1.S16, SDK_CAL.ADC_Res2.S16);
gbv_Flag_GetNTC = 1;
if(gbv_Flag_GetNTC)
gbv_Flag_GetNTC = 0;
// 進入量測工作模式
if(gbv_KeyStatus_1)
gbv_KeyStatus_1 = 0;
if(SDK_SYS.DisMode == Mode_Body)
GOTO_MEAS_MODE();
else if(SDK_SYS.DisMode == Mode_Room)
GOTO_AmbTemp_MODE();
else if(SDK_SYS.DisMode == Mode_SurTmp)
GOTO_ObjTemp_MODE();
if(gbv_KeyStatus_L_1)
gbv_KeyStatus_L_1 = 0;
SET_HALT_Sleep();
//进入休眠模式
GOTO_WAKEUP_MODE();
//长按按键2进入校验模式
if(gbv_KeyStatus_L_2)
gbv_KeyStatus_L_2 = 0;
//跳转到校准模式
GOTO_CORR_MODE();
fun_LCD_Display_Cor(0);
//校准模式打印
//短按按键3切换摄氏度和华氏度显示
if(gbv_KeyStatus_3)
gbv_KeyStatus_3 = 0;
SDK_SYS.Dis_CF_Flag++;
if(SDK_SYS.Dis_CF_Flag == 3)
SDK_SYS.Dis_CF_Flag = 1;
if(SDK_SYS.Dis_CF_Flag == 1) //C
//设置LCD显示温度,带小数点
LCD_DISPLAY_NUM(0, SDK_CAL.BodyTemp.U16);
fun_Uart_SendASCII(SDK_CAL.BodyTemp.U16);
//设置LCD显示温度,带小数点
LCD_DISPLAY_NUM(0, SDK_CAL.AmbTemp.U16);
fun_Uart_SendASCII(SDK_CAL.AmbTemp.U16);
//设置LCD显示温度,带小数点
LCD_DISPLAY_NUM(0, SDK_CAL.ObjTemp.U16);
fun_Uart_SendASCII(SDK_CAL.ObjTemp.U16);
else if(SDK_SYS.Dis_CF_Flag == 2) //F
//设置LCD显示温度,带小数点
LCD_DISPLAY_NUM(1, (SDK_CAL.BodyTemp.U16 * 1.8) + 32);
fun_Uart_SendASCII((SDK_CAL.BodyTemp.U16 * 1.8) + 32);
//设置LCD显示温度,带小数点
LCD_DISPLAY_NUM(1, (SDK_CAL.AmbTemp.U16 * 1.8) + 32);
fun_Uart_SendASCII((SDK_CAL.AmbTemp.U16 * 1.8) + 32);
//设置LCD显示温度,带小数点
LCD_DISPLAY_NUM(1, (SDK_CAL.ObjTemp.U16 * 1.8) + 32);
fun_Uart_SendASCII((SDK_CAL.ObjTemp.U16 * 1.8) + 32);
//短按按键2切换模式显示
if(gbv_KeyStatus_2)
gbv_KeyStatus_2 = 0;
SDK_SYS.DisMode ++;
if(SDK_SYS.DisMode == 4)
SDK_SYS.DisMode = 1;
fun_LCD_Display____();
//检测短按按键4
if(gbv_KeyStatus_4)
gbv_KeyStatus_4 = 0;
SDK_SYS.Dis_Beep_Flag = ~SDK_SYS.Dis_Beep_Flag;
break;
//获取人体温度
case WORKMODE_MEAS:
if(fun_get_VTP())
//将NTC的温度和VTP的ADC值带入
SDK_CAL.AmbTemp.U16 = fun_Tsen_Calculate(SDK_CAL.RES_Buff.U16);
//将第一个校准点带入
SDK_CAL.ObjTemp.U16 = fun_Tobj_Calculate(SDK_CAL.AmbTemp.U16, SDK_CAL.ADC_Vtp.S16);
//获取物表温度
SDK_CAL.ObjTemp.U16 = fun_ObjTemp_DataHandle(SDK_CAL.ObjTemp.U16); //获取人体温度
SDK_CAL.BodyTemp.U16 = fun_Temp_SurfaceToBody(SDK_CAL.ObjTemp.U16);
//设置蜂鸣器模式
fun_BeepSet(BEEP_1);
//设置LCD显示温度,带小数点
//设置LCD显示温度,带小数点
//返回等待按键按下模式
GOTO_SCAN_MODE();
else
//显示等待获取
break;
//获取环境温度
case WORKMODE_AmbTemp:
//设置蜂鸣器模式
//设置LCD显示温度,带小数点
//设置LCD显示温度,带小数点
//返回等待按键按下模式
GOTO_SCAN_MODE();
//获取表面温度
case WORKMODE_ObjTemp:
if(fun_get_VTP())
//将第一个校准点带入
//设置蜂鸣器模式
//设置LCD显示温度,带小数点
//设置LCD显示温度,带小数点
//返回等待按键按下模式
GOTO_SCAN_MODE();
else
//显示等待获取
//校准模式
case WORKMODE_CORR:
fun_CORR_MODE();
break;
default:
GOTO_SCAN_MODE();
break;
开源项目资料下载
公众号后台回复:合泰测温 即可获取下载链接,如果有需要该方案或者需要根据现在的功能进行产品定制,可以直接联系云之手陈工。
公众号粉丝福利时刻
这里我给大家申请到了福利,本公众号读者购买小熊派开发板可享受9折优惠,有需要购买小熊派的朋友,淘宝搜索即可,跟客服说你是公众号:嵌入式云IOT技术圈 的粉丝,立享9折优惠!
往期精彩
TKM32F499高性能MCU评估板试用之万事开头难,先点个灯来压压惊!
网红物联网开发板小熊派使用评测
若觉得本次分享的文章对您有帮助,随手点[在看]并转发分享,也是对我的支持。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
