当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式云IOT技术圈
[导读]嵌入式开源项目精选专栏 本专栏由Mculover666创建,主要内容为寻找嵌入式领域内的优质开源项目,一是帮助开发者使用开源项目实现更多的功能,二是通过这些开源项目,学习大佬的代码及背后的实现思想,提升自己的代码水平,和其它专栏相比,本专栏的优势在于:
嵌入式开源项目精选专栏
不会单纯的介绍分享项目,还会包含作者亲自实践的过程分享,甚至还会有对它背后的设计思想解读
目前本专栏包含的开源项目有:
  • SFUD | 一个简洁实用的开源项目,帮你轻松搞定SPI Flash
  • cJSON | 一个轻量级C语言JSON解析器
  • paho | 支持10种语言编写mqtt客户端,总有一款适合你!
  • MultiButton | 一个小巧简单易用的事件驱动型按键驱动模块
  • letter-shell | 一个功能强大的嵌入式shell
如果您自己编写或者发现的开源项目不错,欢迎留言或者私信投稿到本专栏,分享获得双倍的快乐!
1. EasyLogger
本期给大家带来的开源项目是 EasyLogger,一款轻量级且高性能的日志库,作者armink,目前收获 1.1K 个 star,遵循 MIT 开源许可协议。
EasyLogger 是一款超轻量级、高性能的 C/C++ 日志库,非常适合对资源敏感的软件项目,相比之下, EasyLogger 的功能更加简单,提供给用户的接口更少,上手会更快,更多实用功能支持以插件形式进行动态扩展。
目前EasyLogger支持以下功能:
  • 日志输出方式支持串口、Flash、文件等;
  • 日志内容可包含级别、时间戳、线程信息、进程信息等;
  • 支持多种操作系统,支持裸机;
  • 各级别日志支持不同颜色显示;
项目地址:https://github.com/armink/EasyLogger
2. 移植EasyLogger
2.1. 移植思路
在移植过程中主要参考两个资料:项目的readme文档和demo工程。
对于这些开源项目,其实移植起来也就两步:
  • ① 添加源码到裸机工程中;
  • ② 实现需要的接口即可;
2.2. 准备裸机工程
本文中我使用的是小熊派IoT开发套件,主控芯片为STM32L431RCT6:移植之前需要准备一份裸机工程,我使用STM32CubeMX生成,使用USART1的查询方式发送数据,并将printf重定向到USART1,具体过程请参考:
  • STM32CubeMX_06 | 使用USART发送和接收数据(查询模式)
  • STM32CubeMX_09 | 重定向printf函数到串口输出的多种方法
串口USART1配置如下:生成工程后printf重定向代码如下:
#include <stdio.h>
int fputc(int ch, FILE *stream)
    /* 堵塞判断串口是否发送完成 */
    while((USART1->ISR & 0X40) == 0);
    /* 串口发送完成,将该字符发送 */
    USART1->TDR = (uint8_t) ch;
    return ch;
裸机工程准备好之后开始移植easylogger。
2.3. 添加elog到工程中
① 复制源码到工程中:② 在keil中添加easylogger组件的源码文件:
  • port/elog_port.c:elog移植接口文件;
  • src/elog.c:elog核心功能源码;
  • src/elog_utils.c:elog所用到的一些c库工具函数实现;
  • src/elog_buf.c(可选添加):elog缓冲输出模式源码;
  • src/elog_async.c(可选添加):elog异步输出模式源码;
③ 将easylogger/inc头文件路径添加到keil中:
2.4. 实现elog移植接口
elog的移植接口都已经写好了,在elog_port.c文件中,只需要在函数体中添加代码即可。
① elog初始化接口
ElogErrCode elog_port_init(void);
如果涉及到后续elog使用资源的初始化,比如动态申请分配缓冲区内存,可以放在此接口中,本文中保持默认。
② elog日志输出接口(重点)
//开头添加
#include <stdio.h>
//接口实现
void elog_port_output(const char *logsize_t size) {
 //日志使用printf输出,printf已经重定向到串口USART1
 printf("%.*s", size, log);
这儿有个小知识点,%s表示字符串输出,.<十进制数>是精度控制格式符,输出字符时表示输出字符的位数,在精度控制时,小数点后的十进制数可以使用*来占位,在后面提供一个变量作为精度控制的具体值。
③ 日志输出上锁/解锁接口
该接口可以对日志输出接口进行上锁/解锁,以保证日志在并发输出时的正确性,本文中使用的是裸机程序,所以在此使用关闭全局中断来加锁,打开全局中断来解锁:
//开头添加
#include <stm32l4xx_hal.h>
//接口实现
void elog_port_output_lock(void) {
    //关闭全局中断
 __set_PRIMASK(1);
void elog_port_output_unlock(void) {
    //开启全局中断
 __set_PRIMASK(0);
STM32开关全局中断的方式很多,本文中直接操作 PRIMASK 寄存器来快速的屏蔽/打开全局中断,参考文章:
https://blog.csdn.net/working24hours/article/details/88323241
④ 系统信息获取接口
elog提供了三个接口用来获取当前时间、获取进程号、获取线程号,因为本文中移植到裸机工程中,并且没有提供时间支持,所以这三个接口都返回空字符串,如下:
const char *elog_port_get_time(void) {
 return "";
const char *elog_port_get_p_info(void) {
 return "";
const char *elog_port_get_t_info(void) {
 return "";
2.5. 配置elog
elog的核心功能开启宏定义和核心参数宏定义都在配置文件elog_cfg.h中,在本文中只讲述其中重要的宏定义。
日志输出总开关:
/* enable log output. */
#define ELOG_OUTPUT_ENABLE
换行符宏定义修改如下:
/* output newline sign */
#define ELOG_NEWLINE_SIGN                        "\r\n"
带有颜色的日志输出开关:
/* enable log color */
#define ELOG_COLOR_ENABLE
移植时并没有添加异步输出和缓冲区输出的源码,所以将这两个功能关掉:至此,移植配置完成,接下来可以开始愉快的使用啦!
3. 使用easylogger
3.1. 初始化elog
elog使用之前需要初始化,过程有三步:① 初始化elog
ElogErrCode elog_init(void);
② 设置日志输出格式
void elog_set_fmt(uint8_t level, size_t set);
其中第一个参数表示设置哪个日志输出级别对应的输出格式,从以下宏定义中选择一个:
/* output log's level */
#define ELOG_LVL_ASSERT                      0
#define ELOG_LVL_ERROR                       1
#define ELOG_LVL_WARN                        2
#define ELOG_LVL_INFO                        3
#define ELOG_LVL_DEBUG                       4
#define ELOG_LVL_VERBOSE                     5
其二个参数是日志输出格式,枚举给出,可以自由组合搭配:
/* all formats index */
typedef enum {
    ELOG_FMT_LVL    = 1 << 0/**< level */
    ELOG_FMT_TAG    = 1 << 1/**< tag */
    ELOG_FMT_TIME   = 1 << 2/**< current time */
    ELOG_FMT_P_INFO = 1 << 3/**< process info */
    ELOG_FMT_T_INFO = 1 << 4/**< thread info */
    ELOG_FMT_DIR    = 1 << 5/**< file directory and name */
    ELOG_FMT_FUNC   = 1 << 6/**< function name */
    ELOG_FMT_LINE   = 1 << 7/**< line number */
} ElogFmtIndex;
/* macro definition for all formats */
#define ELOG_FMT_ALL    (ELOG_FMT_LVL|ELOG_FMT_TAG|ELOG_FMT_TIME|ELOG_FMT_P_INFO|ELOG_FMT_T_INFO| ELOG_FMT_DIR|ELOG_FMT_FUNC|ELOG_FMT_LINE)
③ 启动elog
void elog_start(void);
接下来在main函数中的usart1初始化函数之后,while(1)之前编写elog初始化代码:
/* USER CODE BEGIN 2 */
/* 初始化elog */
elog_init();
/* 设置每个级别的日志输出格式 */
//输出所有内容
elog_set_fmt(ELOG_LVL_ASSERT, ELOG_FMT_ALL);
//输出日志级别信息和日志TAG
elog_set_fmt(ELOG_LVL_ERROR, ELOG_FMT_LVL | ELOG_FMT_TAG);
elog_set_fmt(ELOG_LVL_WARN, ELOG_FMT_LVL | ELOG_FMT_TAG);
elog_set_fmt(ELOG_LVL_INFO, ELOG_FMT_LVL | ELOG_FMT_TAG);
//除了时间、进程信息、线程信息之外,其余全部输出
elog_set_fmt(ELOG_LVL_DEBUG, ELOG_FMT_ALL & ~(ELOG_FMT_TIME | ELOG_FMT_P_INFO | ELOG_FMT_T_INFO));
//输出所有内容
elog_set_fmt(ELOG_LVL_VERBOSE, ELOG_FMT_ALL);
/* 启动elog */
elog_start();
/* USER CODE END 2 */
3.2. elog日志输出
elog中每种级别都有一种完整方式,两种简化方式,使用时自行选择:
#define elog_assert(tag, ...)
#define elog_a(tag, ...) //简化方式1,每次需填写 LOG_TAG
#define log_a(...)       //简化方式2,LOG_TAG 在文件顶部定义,使用前无需填写 LOG_TAG
#define elog_error(tag, ...)
#define elog_e(tag, ...)
#define log_e(...)
#define elog_warn(tag, ...)
#define elog_w(tag, ...)
#define log_w(...)
#define elog_info(tag, ...)
#define elog_i(tag, ...)
#define log_i(...)
#define elog_debug(tag, ...)
#define elog_d(tag, ...)
#define log_d(...)
#define elog_verbose(tag, ...)
#define elog_v(tag, ...)
#define log_v(...)
前两种在使用的时候只需要包含<elog.h>头文件即可,第三种方式除了包含头文件之外,还需要在文件开始定义TAG宏定义,使用起来和printf相同,所以这里我使用第三种方法演示。
首先在main.c文件开始定义TAG宏,包含头文件:
/* USER CODE BEGIN Includes */
#define LOG_TAG    "main"
#include <elog.h>
/* USER CODE END Includes */
然后在main函数中编写的elog初始化代码之后,继续添加代码,测试elog的使用:
log_a("Hello EasyLogger!");
log_e("Hello EasyLogger!");
log_w("Hello EasyLogger!");
log_i("Hello EasyLogger!");
log_d("Hello EasyLogger!");
log_v("Hello EasyLogger!");
编译,烧写,使用串口终端(Mobaxterm)查看串口输出:
3.3. 五彩缤纷的输出
要想五彩缤纷的日志,仅在elog_cfg.h中使能颜色输出还不够,还需要使用API开启输出:
void elog_set_text_color_enabled(bool enabled);
在初始化elog的时候使能文字颜色输出:再次编译、下载、查看输出:每个级别日志的前景色、背景色、字体都可以在elog_cfg.h中修改宏定义,宏定义的值在elog.c中给出,可自行查看,比如这里我将ERROR级别的日志修改为闪烁字体:编译、下载、查看输出:
3.4. 移植前后内存占用情况
移植前的裸机工程只具有usart1收发功能,移植easylogger之后两者内存对比如下:
3.5. elog的高级功能
elog除了基本的日志功能之外,还提供了一些高级功能,比如:
  • 日志输出过滤功能:可以按级别、TAG、关键词过滤日志;
  • 缓冲输出模式;
  • 异步输出模式;
这些功能如何使用,在项目的readme文档中讲述的很详细,本文限于篇幅,这些高级功能不详细讲述,如有兴趣深入,可以自行研究。
4. 设计思想解读
4.1. 数据加工
使用日志打印组件与使用printf最基本的区别在于:输出了更多有利于调试的信息,可以理解为对输出数据进行了一次加工。
打印语句所在文件、函数名、行号这些信息是利用了编译器内置宏的功能:
  • __FILE__:文件名
  • __FUNCTION__:函数名
  • __LINE__:行号
而在终端中输出有颜色的字符则是利用了ANSI escape code,即Escape 序列屏幕控制码,关于这两个知识点详细的解释和示例请阅读:
  • 编译器宏详解
  • ANSI escape code详解
在elog中对输出内容进行加工处理的函数为:
 * output the log
 * @param level level
 * @param tag tag
 * @param file file name
 * @param func function name
 * @param line line number
 * @param format output format
 * @param ... args
void elog_output(uint8_t level, const char *tag, const char *file, const char *func,const long line, const char *format, ...) ;
4.2. 日志输出模式
俗话说,师傅领进门,修行在个人,本文所讲述的只是日志打印组件的基本功能,使用printf直接实现日志输出接口,所以在日志输出模式上和使用printf输出没有区别,只不过多了些信息。
elog支持异步输出模式,开启异步输出模式后,将会提升用户应用程序的执行效率。应用程序在进行日志输出时,无需等待日志彻底输出完成,即可直接返回
elog也支持缓冲输出模式,开启缓冲输出模式后,如果缓冲区不满,用户线程在进行日志输出时,无需等待日志彻底输出完成,即可直接返回。但当日志缓冲区满以后,将会占用用户线程,自动将缓冲区中的日志全部输出干净。
这两种无需等待,直接返回的日志输出模式,在打印大量日志信息的时候非常重要,打印日志的代码对正常应用程序的影响越小越好,本文不再讲述,还请读者自行研究。
5. 项目工程源码获取和问题交流
目前我将Easylogger源码、我移植到小熊派STM32L431RCT6开发板的工程源码上传到了QQ群里(包含好几份HAL库,QQ相对速度快点),可以在QQ群里下载,有问题也可以在群里交流,当然也欢迎大家分享出来自己移植的工程到QQ群里
放上QQ群二维码:
接收更多精彩文章及资源推送,欢迎订阅我的微信公众号:『mculover666』。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
