当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式云IOT技术圈
[导读]前面我们学习了RTT的I2C总线设备的使用,文章链接: RT-Thread I2C总线设备学习笔记 这节学习RTT里非常简单的设备--RTC设备 1、RTC设备简介 RTC是什么呢?相信学习嵌入式的伙伴都熟悉,以下介绍引用自RT-Thread文档中心-RTC设备 RTC(Real-Time Clock)实时时钟
1、RTC设备简介
RTC(Real-Time Clock)实时时钟可以提供精确的实时时间,它可以用于产生年、月、日、时、分、秒等信息。目前实时时钟芯片大多采用精度较高的晶体振荡器作为时钟源。有些时钟芯片为了在主电源掉电时还可以工作,会外加电池供电,使时间信息一直保持有效。
RT-Thread 的 RTC设备为操作系统的时间系统提供了基础服务。面对越来越多的 IoT 场景,RTC 已经成为产品的标配,甚至在诸如 SSL 的安全传输过程中,RTC 已经成为不可或缺的部分。
2、RTC设备操作接口
RT-Thread为RTC设备提供了三个用户层次的应用操作接口,分别是设置日期设置时间获取当前时间。在RT-Thread的设备中,有且仅有一个RTC设备,设备名称为"rtc"
2.1 设置日期(set_date)
rt_err_t set_date(rt_uint32_t year, rt_uint32_t month, rt_uint32_t day)
参数 描述
year 待设置生效的年份
month 待设置生效的月份
day 待设置生效的日
返回 ——
RT_EOK 设置成功
-RT_ERROR 失败,没有找到 rtc 设备
其他错误码 失败
如何使用呢?
/* 设置日期为2020年5月1号 */
set_date(2020,5,1);
2.2 设置时间(set_time)
rt_err_t set_time(rt_uint32_t hour, rt_uint32_t minute, rt_uint32_t second)
参数 描述
hour 待设置生效的时
minute 待设置生效的分
second 待设置生效的秒
返回 ——
RT_EOK 设置成功
其他错误码 失败
如何使用呢?
/* 设置时间为21点48分15秒 */
set_time(21, 48, 15);
2.3 获取时间(time)
time_t time(time_t *t)
参数 描述
t 时间数据指针
返回 ——
当前时间值 time_t
如何使用呢?
/* 保存获取的当前时间值 */
time_t now;
/* 获取时间 */
now = time(RT_NULL);
/* 打印输出时间信息 */
rt_kprintf("%s\n", ctime(&now));
3、RTC设备的使用
本次实验基于小熊派开发板:
配置finsh命令、libc以及软件模拟rtc选项。
打开RTC模块使能
在终端处输入date相关的命令,可读取和设置RTC。
温馨提示: 由于我们没设置RTC硬件备份,所以这个时间设置仅仅是当前有效,当重新断电重启的时候,又会恢复为原来最开始的时间(如下图所示)。
以下是date命令在RT-Thread中的实现,源码位于rtc.c
#if defined(RT_USING_FINSH) && defined(FINSH_USING_MSH)
static void date(uint8_t argc, char **argv)
if (argc == 1)
time_t now;
/* output current time */
rt_kprintf("%s", ctime(&now));
else if (argc >= 7)
/* set time and date */
uint16_t year;
uint8_t month, day, hour, min, sec;
year = atoi(argv[1]);
month = atoi(argv[2]);
day = atoi(argv[3]);
hour = atoi(argv[4]);
min = atoi(argv[5]);
sec = atoi(argv[6]);
if (year > 2099 || year < 2000)
rt_kprintf("year is out of range [2000-2099]\n");
return;
if (month == 0 || month > 12)
rt_kprintf("month is out of range [1-12]\n");
return;
if (day == 0 || day > 31)
rt_kprintf("day is out of range [1-31]\n");
return;
if (hour > 23)
rt_kprintf("hour is out of range [0-23]\n");
return;
if (min > 59)
rt_kprintf("minute is out of range [0-59]\n");
return;
if (sec > 59)
rt_kprintf("second is out of range [0-59]\n");
return;
set_time(hour, min, sec);
set_date(year, month, day);
else
rt_kprintf("please input: date [year month day hour min sec] or date\n");
rt_kprintf("e.g: date 2018 01 01 23 59 59 or date\n");
MSH_CMD_EXPORT(date, get date and time or set [year month day hour min sec]);
#endif /* defined(RT_USING_FINSH) && defined(FINSH_USING_MSH) */
根据RTC设备API说明文档,以及结合官方例程很容易可以实现以下demo:
* Copyright (c) 2006-2019, RT-Thread Development Team
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
* Change Logs:
* Date Author Notes
* 2019-09-09 RT-Thread first version
#include <rtthread.h>
#include <board.h>
#include <rtdevice.h>
#define DBG_TAG "main"
#define DBG_LVL DBG_LOG
#include <rtdbg.h>
/* PLEASE DEFINE the LED0 pin for your board, such as: PA5 */
#define LED0_PIN GET_PIN(C, 13)
* 程序清单:这是一个 RTC 设备使用例程
* 例程导出了 rtc_sample 命令到控制终端
* 命令调用格式:rtc_sample
* 程序功能:设置RTC设备的日期和时间,延时一段时间后获取当前时间并打印显示。
static int rtc_sample(int argc, char *argv[])
rt_err_t ret = RT_EOK;
time_t now;
/* 设置日期 */
ret = set_date(2020, 5, 2);
if (ret != RT_EOK)
rt_kprintf("set RTC date failed\n");
return ret;
/* 设置时间 */
ret = set_time(0, 21, 14);
if (ret != RT_EOK)
rt_kprintf("set RTC time failed\n");
return ret;
/* 延时3秒 */
rt_thread_mdelay(3000);
/* 获取时间 */
return ret;
/* 导出到 msh 命令列表中 */
MSH_CMD_EXPORT(rtc_sample, rtc sample);
int main(void)
int count = 1;
/* set LED0 pin mode to output */
rt_pin_mode(LED0_PIN, PIN_MODE_OUTPUT);
time_t now;
/* 获取时间 */
while (count++)
/* set LED0 pin level to high or low */
rt_pin_write(LED0_PIN, count % 2);
//LOG_D("Hello RT-Thread!");
rt_thread_mdelay(1000);
return RT_EOK;
导出rtc_sample命令后,就可以在终端上使用了。
如果我们要使用硬件RTC,那怎么办呢?看board.h的RTC配置项相关说明:
/** if you want to use rtc(hardware) you can use the following instructions.
* STEP 1, open rtc driver framework(hardware) support in the RT-Thread Settings file
* STEP 2, define macro related to the rtc
* such as BSP_USING_ONCHIP_RTC
* STEP 3, modify your stm32xxxx_hal_config.h file to support rtc peripherals. define macro related to the peripherals
* such as #define HAL_RTC_MODULE_ENABLED
根据说明提示:
  • 1 设置RT-Thread Settings
  • #define BSP_USING_ONCHIP_RTC
  • #define HAL_RTC_MODULE_ENABLED
配置完编译工程下载后,看到串口的错误提示:
我一直以为是我哪里写错了还是哪里配置错了,不知道问题出在哪里,最后跟踪调试了下代码以及查看以前的调试笔记终于找到了问题点:
调试笔记:
STM32 使用HAL库调试内部RTC经验总结
跳转到定义,最后发现它是跳转到这里了:
很明显,这个地方有BUG,不应该是一个值,果断将这个部分注释掉!(drv_rtc.c)
这样的话跳转过去的就是HAL库的函数了嘛,这不就对了嘛:
发现论坛上也有大佬讨论这个问题: https://www.rt-thread.org/qa/search.php?mod=forum&searchid=191&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes&kw=RTC
将代码下载到板子以后,这次终于正常了:
温馨提示:由于小熊派上没有带RTC备用电池,所以软件复位后时间是可以正常跑的,但是断电还是会恢复到原来的初始值噢!后来我拿了野火的STM32F103ZET6(带RTC备用电池)验证了一下是没问题的,可以拿带RTC备用电池的开发板尝试一下!
大功告成!解决了问题,安心睡觉!祝各位朋友五一快乐!
公众号粉丝福利时刻
这里我给大家申请到了福利,本公众号读者购买小熊派开发板可享受9折优惠,有需要购买小熊派的朋友,淘宝搜索即可,跟客服说你是公众号:嵌入式云IOT技术圈 的粉丝,立享9折优惠!
往期精彩
RT-Thread ADC设备学习笔记
RT-Thread PIN设备学习笔记
RT-Thread UART设备驱动框架初体验(中断方式接收带\r\n的数据)
若觉得本次分享的文章对您有帮助,随手点[在看]并转发分享,也是对我的支持。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
