当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式云IOT技术圈
[导读]文章转载自CSDN,如有侵权,请联系删除,地址: https://blog.csdn.net/hwb_1988/article/details/45132417 对于嵌入式而言,hex文件可能大家再熟悉不过了,对,我们大学时学习的51单片机编写的代码在keil上编译后就生成了hex文件。那bin文件又是什么意思呢,
对于嵌入式而言,hex文件可能大家再熟悉不过了,对,我们大学时学习的51单片机编写的代码在keil上编译后就生成了hex文件。那bin文件又是什么意思呢,它又和hex文件的区别在哪?这也不是本文的重点,下面简单的描述下:
最通俗的来讲,hex是带地址的,用下载器下载时,不需要设置偏移地址,它是文件流格式的,都是标准的ASCII码。而bin文件是不带地址的,全部是二进制数据流,打住一下,其实就是我们所谓的机器代码。有兴趣的同学,可以尝试着用反汇编,得到的就是汇编代码了。我所用的开发板S3C2440在ADS1.2上编译形成的代码就是bin格式流,用j-flash打开文件的时候就需要填入偏移地址,三星平台flash偏移地址为0,而stm32平台flash偏移地址就是0x08000000.
本来是应该要描述下hex文件的数据格式,这个就留着下一篇文章来描述,其实百度上也有很多。下一张是hex文件转换为bin文件,刚好和本文相反。说了这么多,下面就直接贴出代码了,有不详细的可以给我留言,同时也欢迎大家喷我。
代码是在VC6.0上面实现的:
首先新建bin2hex.h文件
#ifndef BIN2HEX_H
#define BIN2HEX_H
typedef unsigned char uint8_t;
typedef unsigned short uint16_t;
typedef unsigned long uint32_t;
就是每次读写bin文件N个字节,然后再转化为hex格式流,hex格式流长度计算方式
: + 长度 + 地址 + 类型 + N个数据(N >= 0) + 校验
1 + 2 + 4 + 2 + N * 2 + 2
#define NUMBER_OF_ONE_LINE 0x20
#define MAX_BUFFER_OF_ONE_LINE (NUMBER_OF_ONE_LINE * 2 + 11)
typedef struct {
uint8_t len;
uint8_t addr[2];
uint8_t type;
uint8_t *data;
} HexFormat;
typedef enum {
RES_OK = 0, //操作完成
RES_BIN_FILE_NOT_EXIST, //相当于bin文件不存在,包括输入的路径可能存在不正确
RES_HEX_FILE_PATH_ERROR //目标文件路径可能输入有误
} RESULT_STATUS;
RESULT_STATUS BinFile2HexFile(char *src, char *dest);
#endif
新建bin2hex.c 文件
#include "bin2hex.h"
#include <stdio.h>
input:
dest: 为转换后的结果
p->addr[0]: 高地址
p->addr[1]: 低地址
p->type: 记录类型
p->data: 为bin格式流有效数据指针
p->len: 为bin格式流有效数据长度
output:
返回有效数据的长度
uint16_t BinFormatEncode(uint8_t *dest, HexFormat *p)
uint16_t offset = 0;
uint8_t check = 0, num = 0; //:(1) + 长度(2) + 地址(4) + 类型(2)
sprintf(&dest[offset], ":%02X%02X%02X%02X", p->len, p->addr[0], p->addr[1], p->type);
offset += 9; //hex格式流数据指针偏移2
check = p->len + p->addr[0] + p->addr[1] + p->type; //计算校验和
while (num < p->len) //当数据长度不为0,继续在之前的hex格式流添加数据
sprintf(&dest[offset], "%02X", p->data[num]);
check += p->data[num]; //计算校验和
offset += 2; //hex格式数据流数据指针偏移2
num++; //下一个字符
check = ~check + 1; //反码+1
sprintf(&dest[offset], "%02X", check);
offset += 2;
return offset; //返回hex格式数据流的长度
FILE *src_file, *dest_file;
uint16_t tmp;
HexFormat gHexFor;
uint32_t low_addr = 0, hign_addr = 0;
uint8_t buffer_bin[NUMBER_OF_ONE_LINE], buffer_hex[MAX_BUFFER_OF_ONE_LINE];
uint32_t src_file_length;
uint16_t src_file_quotient, cur_file_page = 0;
uint8_t src_file_remainder;
src_file = fopen(src, "rb"); //源文件为bin文件,以二进制的形式打开
if (!src_file) //这里也是相当于用来检查用户的输入是否准备
return RES_BIN_FILE_NOT_EXIST;
dest_file = fopen(dest, "w"); //目的文件为hex文件,以文本的形式打开
if (!dest_file)
return RES_HEX_FILE_PATH_ERROR;
fseek(src_file, 0, SEEK_END); //定位到文件末
src_file_length = ftell(src_file);
fseek(src_file, 0, SEEK_SET); //重新定位到开头,准备开始读取数据
src_file_quotient = (uint16_t)(src_file_length / NUMBER_OF_ONE_LINE); //商,需要读取多少次
src_file_remainder = (uint8_t)(src_file_length % NUMBER_OF_ONE_LINE); //余数,最后一次需要多少个字符
gHexFor.data = buffer_bin; //指向需要转换的bin数据流
while (cur_file_page < src_file_quotient)
fread(buffer_bin, 1, NUMBER_OF_ONE_LINE, src_file);
gHexFor.len = NUMBER_OF_ONE_LINE;
if ((low_addr & 0xffff0000) != hign_addr && hign_addr != 0) //只有大于64K以后才写入扩展线性地址,第一次一般是没有
hign_addr = low_addr & 0xffff0000;
gHexFor.addr[0] = (uint8_t)((hign_addr & 0xff000000) >> 24);
gHexFor.addr[1] = (uint8_t)((hign_addr & 0xff0000) >> 16);
gHexFor.type = 4;
gHexFor.len = 0; //记录扩展地址
tmp = BinFormatEncode(buffer_hex, &gHexFor);
fwrite(buffer_hex, 1, tmp, dest_file);
fprintf(dest_file, "\n"); ;
gHexFor.addr[0] = (uint8_t)((low_addr & 0xff00) >> 8);
gHexFor.addr[1] = (uint8_t)(low_addr & 0xff);
gHexFor.type = 0; //数据记录
cur_file_page++;
low_addr += NUMBER_OF_ONE_LINE;
if (src_file_remainder != 0) //最后一次读取的个数不为0,这继续读取
fread(buffer_bin, 1, src_file_remainder, src_file);
gHexFor.addr[1] = (uint8_t)(low_addr & 0x00ff);
gHexFor.len = src_file_remainder;
gHexFor.addr[0] = 0;
gHexFor.addr[1] = 0;
gHexFor.type = 1; //结束符
gHexFor.len = 0;
fclose(src_file);
fclose(dest_file);
return RES_OK;
新建main.c文件,这里是带参数的,主要是方便批处理,是另有用途。
#include <stdio.h>
int main(int argc, char *argv[])
RESULT_STATUS res;
if (argc != 3)
printf("input para doesn't match\r\n");
return -1;
res = BinFile2HexFile(argv[1], argv[2]);
switch (res)
case RES_OK:
printf("hex file to bin file success!\r\n");
return -1;
case RES_BIN_FILE_NOT_EXIST:
printf("bin file doesn't exist!\r\n");
return -1;
case RES_HEX_FILE_PATH_ERROR:
printf("hex file path is error, please check it!\r\n");
return -1;
return 0;
就三个源文件,编译生成bin2hex.c文件。
下面描述下用法:
把bin2hex.c文件拷贝到c盘根目录下,再拷贝一个需要转换的bin文件,这里我就拷贝了一个hwb.bin文件。然后点击菜单开始->运行->输入cmd->进入dos窗口->调整当前目录为c:,这个如果不知道的可以百度一下,无法就是就是命令cd.
最后输入命令:bin2hex hwb.bin hwb.hex,输入后,可以看到提示说转换成功,大家再检查下是否有一个hex文件,本文的代码支持大于64K,大家把转换后的hex下载到单片机上运行试试看。
往期精彩
再谈指针:大佬给你拨开 C指针 的云雾
C语言#和##连接符在项目中的应用(漂亮)
C语言将xxx.bin文件转为数组
C语言常用的几种排序
若觉得本次分享的文章对您有帮助,随手点[在看]并转发分享,也是对我的支持。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
