当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式云IOT技术圈
[导读]最近更文频率少了,但依然会保持一周一篇原创文章,主要是在做这几个活: 1 编写韦东山老师的嵌入式书籍的输入系统章节 2 应本公众号粉丝要求,准备造一台智能小车并开源分享 3 自己工作上项目的学习:机器视觉,图像处理,TKM32F499芯片入门等 4 PID温控套件测
  • 1 编写韦东山老师的嵌入式书籍的输入系统章节
  • 2 应本公众号粉丝要求,准备造一台智能小车并开源分享
  • 3 自己工作上项目的学习:机器视觉,图像处理,TKM32F499芯片入门等
  • 4 PID温控套件测试(后面会分享PID算法的实战使用)
所以最近会比较忙一些,也就不会更新太频啦,但是我还是会用心分享我的所见所闻及所经历的东西,希望各位谅解!
在日常工作中,我们经常会跟各种协议打交道,最常见的就是串口协议了,接下来我们将通过几个案例来实现串口解析命令,以下案例基于STM32L431RCT6小熊派开发板。
案例一
实现需求:
协议制定:
指令(字符串) 含义
led_on 打开灯
led_off 关闭灯
motor_on 打开电机
motor_off 关闭电机
1、硬件配置
1、STM32CubeMX软件配置
1.1、RCC配置
1.2、串口配置
1.3、LED和电机配置
1.4、工程生成设置
2、软件核心功能实现
main.c
typedef void (*cmd_func)(void);
typedef struct __CMD_PARSE
const char *cmd_type;
cmd_func fun_ptr;
} CMD_PARSE;
/*命令表定义===>表驱动法*/
CMD_PARSE CMD_TABLE[CMD_SIZE] =
{"led_on", led_on_process},
{"led_off", led_off_process},
{"motor_on", motor_on_process},
{"motor_off", motor_off_process},
/*命令匹配*/
int Command_Matching(char *cmd_type)
uint8_t cmd_at = 0 ;
uint8_t cmd_match_flag = 0 ;
uint8_t type_num = sizeof(CMD_TABLE) / sizeof(CMD_PARSE);
for(cmd_at = 0 ; cmd_at < type_num ; cmd_at++)
if(0 == strcmp(CMD_TABLE[cmd_at].cmd_type, cmd_type))
cmd_match_flag = 1 ;
break ;
if(1 == cmd_match_flag)
CMD_TABLE[cmd_at].fun_ptr();
else
return -1 ;
return 0 ;
int main(void)
/* USER CODE BEGIN 1 */
int find_cmd_Index = 0;
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
MX_GPIO_Init();
MX_USART1_UART_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
printf("命令解析器\n");
/*使能串口接收*/
HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t *)&cmd_parse_typedef.Res, 1);
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
/*如果串口数据接收完成了,则进行处理*/
if(1 == cmd_parse_typedef.BufferReady)
for(cmd_at = 0 ; cmd_at < NR(CMD_TABLE) ; cmd_at++)
if(strcmp((char *)cmd_parse_typedef.cmd_buffer, CMD_TABLE[cmd_at].cmd_type) == 0)
find_cmd_Index = cmd_at ;
break ;
else
find_cmd_Index = -1 ;
if(-1 == find_cmd_Index)
printf("当前指令列表无该指令\n");
else
printf("接收到指令%d:%s\n", find_cmd_Index, cmd_parse_typedef.cmd_buffer);
Command_Matching((char *)cmd_parse_typedef.cmd_buffer);
memset(&cmd_parse_typedef, 0, sizeof(cmd_parse_typedef));
/* USER CODE END 3 */
stm32l4xx_it.h
#include <stdint.h>
#define CMD_STR_SIZE 30
/*串口接收结构体*/
/*接收计数*/
int rx_count ;
/*接收单个字符*/
uint8_t Res ;
/*是否已经接收完成?*/
uint8_t BufferReady : 1 ;
/*数据缓存区*/
uint8_t cmd_buffer[CMD_STR_SIZE] ;
/*数据备份缓存区*/
uint8_t cmd_buffer_temp[CMD_STR_SIZE] ;
}CMDSTR_PARSE ;
extern CMDSTR_PARSE cmd_parse_typedef ;
stm32l4xx_it.c
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *UartHandle)
if(UartHandle->Instance == USART1)
if('\n' != cmd_parse_typedef.Res)
if(cmd_parse_typedef.rx_count < CMD_STR_SIZE - 1)
cmd_parse_typedef.cmd_buffer_temp[cmd_parse_typedef.rx_count++] = cmd_parse_typedef.Res ;
else
cmd_parse_typedef.rx_count = 0 ;
else
//如果接收的是\n,则上一个接收的数据为'\r'结束
if('\r' == cmd_parse_typedef.cmd_buffer_temp[cmd_parse_typedef.rx_count - 1])
//添加结束符
cmd_parse_typedef.cmd_buffer_temp[cmd_parse_typedef.rx_count - 1] = 0x00 ;
memcpy(cmd_parse_typedef.cmd_buffer, cmd_parse_typedef.cmd_buffer_temp, CMD_STR_SIZE);
cmd_parse_typedef.BufferReady = 1;
void HAL_UART_ErrorCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
/*如果发生了串口溢出,则清溢出标志后再次开启终端接收*/
if(__HAL_UART_GET_FLAG(huart, UART_FLAG_ORE) != RESET)
__HAL_UART_CLEAR_OREFLAG(huart);
案例一中,软件逻辑实现较为简单,即通过串口中断接收协议数据,然后通过遍历调用对应的函数执行相应的逻辑,但是如果想把项目做得更具可复用性的话,我们还需要改改代码,让它更低耦合。
执行效果:
案例二
基于案例一,我们对代码做一些升华,修改main.c部分如下:
main.c
const char *cmd_help;
cmd_func fun_ptr;
} CMD_PARSE;
CMD_PARSE CMD_TABLE[CMD_SIZE];
#define NR(array) sizeof(array) / sizeof(array[0])
//初始化命令,这里注册了一个默认的list_cmd命令,用于查询当前结构体中所有注册的指令
void Cmd_init(void)
Register_Cmd("list_cmd", "list all cmd info", list_cmd_callback);
//注册命令
cmd:指令
cmd_help:指令功能描述
ptr:该指令对应的执行函数
int Register_Cmd(char *cmd, char *cmd_help, cmd_func ptr)
static uint8_t cmd_index = 0 ;
if(cmd_index > CMD_SIZE - 1)
printf("注册命令失败,表越界\n");
return -1 ;
CMD_TABLE[cmd_index].cmd_type = cmd ;
CMD_TABLE[cmd_index].cmd_help = cmd_help ;
CMD_TABLE[cmd_index].fun_ptr = ptr ;
cmd_index++ ;
return cmd_index ;
/*命令匹配*/
uint8_t type_num = NR(CMD_TABLE);
break ;
else
return -1 ;
return 0 ;
int main(void)
HAL_Init();
MX_GPIO_Init();
//开启串口接收中断
//初始化list_cmd
Cmd_init();
//注册指令
Register_Cmd("led_on", "Open BearPi IA1 LED", led_on_process);
Register_Cmd("led_off", "Close BearPi IA1 LED", led_off_process);
Register_Cmd("motor_on", "Open BearPi IA1 MOTOR", motor_on_process);
Register_Cmd("motor_off", "Close BearPi IA1 MOTOR", motor_off_process);
//开机上电即执行list_cmd,打印当前已经注册的所有指令
list_cmd_callback();
/* Infinite loop */
while (1)
break ;
else
else
printf("当前输入:%s指令\n", cmd_parse_typedef.cmd_buffer);
针对案例一的修改以后,不用再直接修改命令表CMD_TABLE里的数据,而是通过一个函数,调用一次则自动往后增加一个指令,这样用起来显然会比较舒服一些,我自己项目也经常会这么用,在不考虑代码执行性能的条件下相当灵活。
运行结果:
案例三
一个超牛逼的命令解析器:cmd-parser由物联网大佬杰杰所造,他也是我们开源以及嵌入式社区的朋友,不得不说这个解析器做得真香!
以下是他的Github,有兴趣的朋友也可以关注一下,杰杰在开源软件方面在同龄人里做得东西都相当出色,大家要多多向他学习!
Github仓库地址
https://github.com/jiejieTop/cmd-parser
解析器功能
简单来说,我希望我的开发板,可以通过命令执行一些处理,比如说我用串口发一个命令A,开发板就执行A的一些处理,或者,在调试某些AT模组的时候,当我收到模组返回的一些指令后,自动执行一些处理。当然,还有其他的地方可以用得上的,兄弟们自行挖掘!!
解析器特色
  • 用户无需关心命令的存储区域与大小,由编译器静态分配。
  • 加入哈希算法超快速匹配命令,时间复杂度从O(n*m)变为O(n)。
  • 命令支持忽略大小写。
  • 非常易用与非常简洁的代码(不足150行)。
使用方法
1、注册命令 在工程中的任意位置均可调用(在函数外)
REGISTER_CMD(test1, test1_cmd);
2、cmd初始化
cmd_init();
3、解析命令
cmd_parsing("test1");
目前本代码只支持MDK与IAR的编译器,对于GCC还没有移植,不过我想要移植也不困难!欢迎大家一起提交pr!
1、在小熊派上使用cmd-parser
1.1 添加头文件及路径到Keil MDK
1.2、编写源代码
这里还是一样,借用案例一的工程,对main.c做下改造。
main.c
#include "cmd.h"
void led_on_process(void);
void led_off_process(void);
void motor_on_process(void);
void motor_off_process(void);
/*注册命令*/
REGISTER_CMD(led_on, led_on_process);
REGISTER_CMD(led_off, led_off_process);
REGISTER_CMD(motor_on, motor_on_process);
REGISTER_CMD(motor_off, motor_off_process);
int main(void)
HAL_Init();
MX_GPIO_Init();
/*命令初始化*/
cmd_init();
/* Infinite loop */
while (1)
printf("接收到指令:%s\n", cmd_parse_typedef.cmd_buffer);
cmd_parsing((char *)cmd_parse_typedef.cmd_buffer);
有木有很轻量?看起来简直舒服爆啦!
执行结果:
当然,除了杰杰开源的cmd-parser,还有很多优秀的指令解析器,比如RT-Thread的finsh,还有比如世伟兄之前发的一期项目源码分析的letter-shell,原理都差不多:
第2期 | letter-shell,一个功能强大的嵌入式shell
这些都是非常优秀的作品,大家都可以学习使用下,有那么好用的轮子为啥不用?所以咱们在工作中要避免重复造轮子,这样才能提高工作效率,做出漂亮的产品!
项目下载
公众号后台回复:命令 即可获取这几个案例的下载链接。
往期精彩
华为LiteOS智慧路灯项目案例学习笔记(一)
最近收集的开源项目专栏(持续更新,收好车轮,方便造车)
推荐三个我工作中经常使用的驱动大全wiki(建议收藏并转发让更多人知道!)
觉得本次分享的文章对您有帮助,随手点[在看]并转发分享,也是对我的支持。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
