RT-Thread编程高阶用法-函数扩展之$Sub$$与$Super$$
前面移植了RT-Thread Nano,其实准确来说那不叫移植,那叫做部署
,因为移植的工作官方已经帮我们做好了。
文章链接:小熊派移植RT-Thread Nano
1、引发思考-相关资料检索
在之前的文章提到过,RT-Thread已经提前在main函数以前就把跟硬件配置、系统初始化、启动调度器等相关的都做好了,所以我们后来看到的main函数非常简洁,真是让人感觉神清气爽,有继续往下写代码的欲望,如下:
main.c
int main(void)
while(1)
rt_kprintf("Hello RTT_NANO\n");
HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin);
rt_thread_mdelay(500);
那具体RT-Thread又是如何实现在main函数执行之前就把所有初始化硬件、时钟的工作都做了呢?跟随官方文档的RT-Thread代码启动流程:
跟代码,最后发现如下代码:
/* re-define main function */
int $Sub$$main(void)
rtthread_startup();
return 0;
/* the system main thread */
void main_thread_entry(void *parameter)
extern int main(void);
extern int $Super$$main(void);
/* RT-Thread components initialization */
rt_components_init();
/* invoke system main function */
#if defined(__CC_ARM) || defined(__CLANG_ARM)
$Super$$main(); /* for ARMCC. */
#elif defined(__ICCARM__) || defined(__GNUC__)
main();
#endif
平时工作开发中没用到这样的语法,于是只能搜索文档来看看到底是如何实现的,果然在Keil帮助手册中找到了答案:
从文档中得知,Keil MDK编译器用$Sub$$
和$Super$$
这两个符号来扩展了 main 函数,这使得使用$Sub$$main
可以在main函数执行之前就预先执行$Sub$$main
函数,所以在$Sub$$main
函数里就可以完成一些基本的硬件、时钟初始化功能,做完这些工作以后,还是得跳转到main函数去执行往后逻辑的呀,这就需要通过调用$Super$$main
来实现了。(注:在Keil MDK编译器中是这样的情况,但在IAR以及GCC环境下有差别,这里不做分析,等后面用到再说)。
既然main函数之前能这么用,是不是换个函数也能这么用呢?这引发我的好奇,于是继续查找文档,在armlink_user_guide手册中找到:
接下来开始做实验,然后我用stm32cubeMX生成一个基本裸机工程,下载到小熊派上来验证是否正确。
2、小熊派上进行实践
2.1 基本功能配置
配置外部时钟、调试串口、调试接口以及LED
最后生成代码。
2.2 编写代码进行验证
首先添加一个串口重定向函数,后面才能使用printf
int fputc(int ch,FILE *file)
return HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *)&ch,1,1000);
接下来结合文档模仿RT-Thread写出以下函数:
void $Sub$$main(void)
//初始化HAL
HAL_Init();
//初始化系统时钟
SystemClock_Config();
//初始化GPIO
MX_GPIO_Init();
//初始化串口
MX_USART1_UART_Init();
printf("初始化已完成\n");
//点灯
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET);
//回到真正的main函数里
$Super$$main();
main函数如下:
int main(void)
//延时2s
HAL_Delay(2000);
printf("回到main函数中\n");
while(1)
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_13);
HAL_Delay(500);
将程序编译后下载到小熊派开发板中,然后打开串口调试助手可以看到:
由此可见,这是一个很有逼格的技能,以后可以在支持这种扩展符号的编译器下将这种技能应用起来,从而简化代码,接下来我们再往上面这个程序里添加功能:添加Function
函数和在它之前运行的$Sub$$Function
,然后在main函数里调用Function
函数:
void $Sub$$Function(void)
extern void Function(void);
extern void $Super$$Function(void);
printf("在Function函数之前调用$Sub$$Function\n");
$Super$$Function();
void Function(void)
printf("执行Function函数\n");
int main(void)
//延时2s
HAL_Delay(2000);
//调用Function函数
Function();
while(1)
HAL_Delay(500);
然后编译后将程序下载到小熊派开发板后,通过串口调试助手看到:
至此,我们已经完全弄明白RT-Thread是如何实现在main函数执行之前就把初始化硬件、系统初始化、启动调度器等工作都完成了的基本原理。
3、案例下载
公众号后台回复:main扩展 即可获取本节案例的下载链接。
往期精彩
什么?C/C++面试过不了?因为你还没看过这个!
MCU SPI屏也能跑这么炫酷的特效?来,移植起来秀一秀
推荐三个我工作中经常使用的驱动大全wiki(建议收藏并转发让更多人知道!)
会C/C++就可以开发Linux/Android应用程序?替代传统串口屏的Yoxios了解一下!
觉得本次分享的文章对您有帮助,随手点[在看]
并转发分享,也是对我的支持。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
