当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式云IOT技术圈
[导读]关于结构体对齐的设置,以GCC 32bit编译为例,我们可以来看看下面这个例子: #include    //默认情况下,结构体一般在内存中的自动对齐格式是4个字节    //结构体设置手动对齐  //如果这里是4,那么下面的打印就是8      //如果这里是2,那么下面的打
#include <stdio.h>
//结构体设置手动对齐
//如果这里是4,那么下面的打印就是8
//如果这里是2,那么下面的打印就是6
//如果这里是1,那么下面的打印就是5
struct mystu
     char a ;
     int  b ;
#pragma pack(4)
struct mystu0
     char a ;
     int  b ;
#pragma pack()
#pragma pack(2)
struct mystu1
     char a ;
     int  b ;
#pragma pack()
#pragma pack(1)
struct mystu2
     char a ;
     int  b ;
#pragma pack()
int main(void)
     printf("mystu:%d\n",sizeof(struct mystu));
     printf("mystu0:%d\n",sizeof(struct mystu0));
     printf("mystu1:%d\n",sizeof(struct mystu1));
     printf("mystu2:%d\n",sizeof(struct mystu2));
     return 0 ;
运行结果:
根据这样的原理,在MCU协议数据解析的时候就很有作用了,比如下面这个例子,目前在小车上用:
//结构体,用于存储解析的数据
typedef struct
 //帧头(固定解析为FF)
    uint8_t frame_top ;
 //版本 A1
    uint8_t version ;
 //方向 01(前进) 02(后退) 03(左转) 04(右转)
    uint8_t car_direction ;
 //速度 01(低速档) 02(中速档) 03(高速档)
    uint8_t car_speed ;
 //炮台 00(回到中间) 01(炮台左转) 02(炮台右转)
    uint8_t car_fort_status ;
 //夹具 00(夹具夹紧) 01(夹具松开)
 uint8_t car_Fix_status ;
 //帧尾(固定解析为BB)
    uint8_t frame_tail ;
} Protocol;
//以下是串口回调的处理
  * @brief This function handles USART1 global interrupt.
void USART1_IRQHandler(void)
    /* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 0 */
    /*自定义协议*/
     帧头 版本 方向 速度 炮台 夹具 帧尾
     ff   A1
    uint8_t Res;
    if((__HAL_UART_GET_FLAG(&huart1, UART_FLAG_RXNE) != RESET))
        HAL_UART_Receive(&huart1, &Res, 1, 1000);
        if(0xBB != Res)
            rbBuf[rx_count++] = Res ;
        else
            rbBuf[rx_count] = 0xBB ;
            //接收到0xBB了,这时候认为已经接收到完整的一帧数据,将接收标志置1
            Recv_Flag = 1 ;
        /* USER CODE END USART1_IRQn 0 */
        HAL_UART_IRQHandler(&huart1);
        /* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 1 */
        /* USER CODE END USART1_IRQn 1 */
    /* USER CODE BEGIN 1 */
    /* USER CODE END 1 */
//在主函数中,进行数据解析
int main(void)
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    MX_GPIO_Init();
    MX_USART1_UART_Init();
    while (1)
        if(1 == Recv_Flag)
            Recv_Flag = 0 ;
            //将接收缓冲区的数组强制转换为一个结构体指针
            //通过结构体指针可访问到每一个协议规格的数据
            Protocol *Car_Procol = (Protocol *)rbBuf;
            printf("帧头:0x%x\n", Car_Procol->frame_top);
            printf("版本:0x%x\n", Car_Procol->version);
            printf("方向:0x%x\n", Car_Procol->car_direction);
            printf("速度:0x%x\n", Car_Procol->car_speed);
            printf("炮台:0x%x\n", Car_Procol->car_fort_status);
            printf("夹具:0x%x\n", Car_Procol->car_Fix_status);
            printf("帧尾:0x%x\n", Car_Procol->frame_tail);
            rx_count = 0 ;
从这里可以看到,串口接收的数据是一个字节一个字节进行接收,所以接收的每个数据类型一致,我们就可以直接定义一个结构体,按照协议定义的顺序,将数据缓冲区中的数据依次读取出来。
在小熊派上的运行结果:
我在写上位机涉及到与MCU进行协议通信的时候,经常都是这么干的,这个方法不得不说真的超方便。
案例下载
公众号后台回复:protocol 即可获取本节案例的下载链接。
往期精彩
【为宏正名】本应写入教科书的“世界设定”
【为宏正名】99%人都不知道的"##"里用法
学习嵌入式可以带娃,不信你们看
ESP8266实战贴:使用HTTP POST请求上传数据到公有云OneNet
觉得本次分享的文章对您有帮助,随手点[在看]并转发分享,也是对我的支持。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
