当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式云IOT技术圈
[导读]点击“蓝字”关注我们吧 实验平台: 硬件:   野火挑战者STM32F429 V1开发版,5寸屏 软件:最新版本的STM32CubeF4固件库,TouchGFXDesigner v4.13和 STM32CubeMX v5.6.1,开发环境MDK v5.29 实验前准备工作: 1.准备一套STM32F429开发版,和下载工具 2.下载 T
点击“蓝字”关注我们吧
实验平台:
实验前准备工作:
2.下载 TouchGFXDesigner v4.13
压缩包下载完后,解压如下:
Projects目录下有STM32H7B3I-DK的工程,可以用来参考。touchGFX Designer的PC端安装包在Utilities目录下,找到后并安装。
3.下载 STM32CubeMX v5.6.1
安装完STM32CubeMX v5.6.1版本后,还需要安装X_CUBE_TOUCHGFX软件包,安装路径如下:
4.下载  MDK v5.27以上版本
效果演示:
代码下载:
代码持续更新中:github代码下载地址https://gitee.com/Aladdin-Wang/hellotouchGFX.git
觉得有用的话,欢迎给个小星星
移植RT-Thread的BSP模板:
1.学习RT-Thread系统(学过的可以跳过此步骤)
  • 通读RT-Thread系统官方学习文档,https://www.rt-thread.org/document/site/
  • 快速了解RT-Thread系统的内核,设备、组件和软件包的使用方法,下载并安装Env开发工工具
2.移植BSP
  1. 参考官方使用 Env 创建 RT-Thread 项目工程的教程
  2. 选择 BSP
    获取 RT-Thread 源代码后需要根据自己手上的开发板型号找到对应的 BSP,我实验所使用的是野火的STM32F29 V1开发板,所以可以选择stm32f29-fire-challenger的BSP,在此BSP的基础上移植touchgfx,首先找到如下目录:…\rt-thread\bsp\stm32\stm32f429-fire-challenger。
  3. 搭建项目框架
    打开 Env 工具进入 stm32f429-fire-challenger 目录,运行scons --dist 命令。使用此命令会在 stm32f429-fire-challenger目录下生成 dist 目录,这便是开发项目的目录结构,RT-Thread 源码位于项目文件夹内,仅包含stm32f429-fire-challenger 的 BSP,可以随意拷贝此 BSP 到任何目录下使用。
    进入dist目录下,把工程里面的 stm32f429-fire-challenger压缩包拷贝到你的项目目录下待使用。
  4. 制作BSP
    也可以自己重新制作对应自己板子的BSP,可以参考官方教程
3.配置CubeMX_Config
打开…\board\CubeMX_Config\CubeMX_Config.ioc,由于bsp已经配置了很多外设,所以只需要修改部分配置就可以了
  1. 打开CRC
  2. 重新配置LTCD
  3. 打开freertos
  4. 打开Touchgfx
  5. 配置Touchgfx
  6. 配置SPI_FLASH管脚
  7. 生成工程
  8. 通过TouchGFX 4.13.0 Designer打开ApplicationTemplate.touchgfx.part
  9. 配置TouchGFX UI,创建三个页面
4.更改操作系统的接口文件
拷贝OSWrappers.cpp,重命名为OSWrappers_RTT.cpp文件
更改代码
 1/**
2  ******************************************************************************
3  * File Name          : OSWrappers.cpp
4  ******************************************************************************
5  * @attention
6  *
7  * <h2><center>&copy; Copyright (c) 2020 STMicroelectronics.
8  * All rights reserved.</center></h2>
9  *
10  * This software component is licensed by ST under Ultimate Liberty license
11  * SLA0044, the "License"; You may not use this file except in compliance with
12  * the License. You may obtain a copy of the License at:
13  *                             www.st.com/SLA0044
14  *
15  ******************************************************************************
16  */
17#include <touchgfx/hal/OSWrappers.hpp>
18#include <stm32f4xx_hal.h>
19#include <touchgfx/hal/GPIO.hpp>
20#include <touchgfx/hal/HAL.hpp>
21#include <rtthread.h>
22#include <rtdevice.h>
23#include <board.h>
24
25static rt_sem_t frame_buffer_sem;
26static rt_mq_t vsync_q = 0;
27using namespace touchgfx;
28
29// Just a dummy value to insert in the VSYNC queue.
30static uint8_t dummy = 0x5a;
31
32/*
33 * Initialize frame buffer semaphore and queue/mutex for VSYNC signal.
34 */
35void OSWrappers::initialize()
36{
37
38      frame_buffer_sem = rt_sem_create("gfx_sem"1, RT_IPC_FLAG_PRIO);
39    // Create a queue of length 1
40    vsync_q = rt_mq_create("gfx_mq"11, RT_IPC_FLAG_PRIO);
41
42}
43
44/*
45 * Take the frame buffer semaphore. Blocks until semaphore is available.
46 */
47void OSWrappers::takeFrameBufferSemaphore()
48{
49     rt_sem_take(frame_buffer_sem, RT_WAITING_FOREVER);
50}
51
52/*
53 * Release the frame buffer semaphore.
54 */
55void OSWrappers::giveFrameBufferSemaphore()
56{
57    rt_sem_release(frame_buffer_sem);
58}
59
60/*
61 * Attempt to obtain the frame buffer semaphore. If semaphore is not available, do
62 * nothing.
63 *
64 * Note must return immediately! This function does not care who has the taken the semaphore,
65 * it only serves to make sure that the semaphore is taken by someone.
66 */
67void OSWrappers::tryTakeFrameBufferSemaphore()
68{
69    rt_sem_trytake(frame_buffer_sem);
70}
71
72/*
73 * Release the frame buffer semaphore in a way that is safe in interrupt context. Called
74 * from ISR.
75 *
76 * Release the frame buffer semaphore in a way that is safe in interrupt context.
77 * Called from ISR.
78 */
79void OSWrappers::giveFrameBufferSemaphoreFromISR()
80{
81    // Since this is called from an interrupt, FreeRTOS requires special handling to trigger a
82    // re-scheduling. May be applicable for other OSes as well.
83        rt_sem_release(frame_buffer_sem);
84}
85
86/*
87 * Signal that a VSYNC has occurred. Should make the vsync queue/mutex available.
88 *
89 * Note This function is called from an ISR, and should (depending on OS) trigger a
90 * scheduling.
91 */
92void OSWrappers::signalVSync()
93{
94    if (vsync_q)
95    {
96        rt_mq_send(vsync_q, &dummy, 1);
97    }
98}
99
100/*
101 * This function blocks until a VSYNC occurs.
102 *
103 * Note This function must first clear the mutex/queue and then wait for the next one to
104 * occur.
105 */
106void OSWrappers::waitForVSync()
107{
108    // First make sure the queue is empty, by trying to remove an element with 0 timeout.
109    rt_mq_recv(vsync_q, &dummy, 10);
110
111    // Then, wait for next VSYNC to occur.
112    rt_mq_recv(vsync_q, &dummy, 1, RT_WAITING_FOREVER);
113}
114
115/*
116 * A function that causes executing task to sleep for a number of milliseconds.
117 *
118 * A function that causes executing task to sleep for a number of milliseconds.
119 * This function is OPTIONAL. It is only used by the TouchGFX in the case of
120 * a specific frame refresh strategy (REFRESH_STRATEGY_OPTIM_SINGLE_BUFFER_TFT_CTRL).
121 * Due to backwards compatibility, in order for this function to be useable by the HAL
122 * the function must be explicitly registered:
123 * hal.registerTaskDelayFunction(&OSWrappers::taskDelay)
124 *
125 * see HAL::setFrameRefreshStrategy(FrameRefreshStrategy s)
126 * see HAL::registerTaskDelayFunction(void (*delayF)(uint16_t))
127 */
128void OSWrappers::taskDelay(uint16_t ms)
129{
130     rt_thread_mdelay(ms);
131}
132static rt_base_t IdleTaskHook(void* p)
133
134    if ((int)p) //idle task sched out
135    {
136        touchgfx::HAL::getInstance()->setMCUActive(true);
137    }
138    else //idle task sched in
139    {
140        touchgfx::HAL::getInstance()->setMCUActive(false);
141    }
142    return RT_TRUE;
143}
144
145// FreeRTOS specific handlers
146extern "C"
147{
148    void vApplicationStackOverflowHook(rt_thread_t xTask,
149                                       signed char* pcTaskName)
150
151        while (1);
152    }
153
154    void vApplicationMallocFailedHook(rt_thread_t xTask,
155                                      signed char* pcTaskName)
156
157        while (1);
158    }
159
160    void vApplicationIdleHook(void)
161
162        // Set task tag in order to have the "IdleTaskHook" function called when the idle task is
163        // switched in/out. Used solely for measuring MCU load, and can be removed if MCU load
164        // readout is not needed.
165        //vTaskSetApplicationTaskTag(NULL, IdleTaskHook);
166    }
167}
168/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
5.新建touchgfx的应用例程文件
拷贝main.c的部分外设初始化代码到sample_touchgfx.c,示例代码如下:
3#include <board.h>
4#include "app_touchgfx.h"
6CRC_HandleTypeDef hcrc;
8DMA2D_HandleTypeDef hdma2d;
10LTDC_HandleTypeDef hltdc;
12static void MX_CRC_Init(void);
13static void MX_DMA2D_Init(void);
14static void MX_LTDC_Init(void);
15
16#define DISP_Pin    GET_PIN(D, 4)
17#define CTDL_BL_Pin GET_PIN(D, 7)
18#define WIFI_Pin    GET_PIN(G, 9)//野火开发板使用LCD需要关闭WIFI电源
19
20/**
21  * @brief This function handles LTDC global interrupt.
22  */
23void LTDC_IRQHandler(void)
24
25  /* USER CODE BEGIN LTDC_IRQn 0 */
26
27  /* USER CODE END LTDC_IRQn 0 */
28  HAL_LTDC_IRQHandler(&hltdc);
29  /* USER CODE BEGIN LTDC_IRQn 1 */
30
31  /* USER CODE END LTDC_IRQn 1 */
32}
33
34/**
35  * @brief This function handles DMA2D global interrupt.
36  */
37void DMA2D_IRQHandler(void)
38
39  /* USER CODE BEGIN DMA2D_IRQn 0 */
40
41  /* USER CODE END DMA2D_IRQn 0 */
42  HAL_DMA2D_IRQHandler(&hdma2d);
43  /* USER CODE BEGIN DMA2D_IRQn 1 */
44
45  /* USER CODE END DMA2D_IRQn 1 */
46}
47/**
48  * @brief CRC Initialization Function
49  * @param None
50  * @retval None
51  */
52static void MX_CRC_Init(void)
53
54
55  /* USER CODE BEGIN CRC_Init 0 */
56
57  /* USER CODE END CRC_Init 0 */
58
59  /* USER CODE BEGIN CRC_Init 1 */
60
61  /* USER CODE END CRC_Init 1 */
62  hcrc.Instance = CRC;
63  if (HAL_CRC_Init(&hcrc) != HAL_OK)
64  {
65    Error_Handler();
66  }
67  /* USER CODE BEGIN CRC_Init 2 */
68
69  /* USER CODE END CRC_Init 2 */
70
71}
72
73/**
74  * @brief DMA2D Initialization Function
75  * @param None
76  * @retval None
77  */
78static void MX_DMA2D_Init(void)
79
80
81  /* USER CODE BEGIN DMA2D_Init 0 */
82
83  /* USER CODE END DMA2D_Init 0 */
84
85  /* USER CODE BEGIN DMA2D_Init 1 */
86
87  /* USER CODE END DMA2D_Init 1 */
88  hdma2d.Instance = DMA2D;
89  hdma2d.Init.Mode = DMA2D_M2M;
90  hdma2d.Init.ColorMode = DMA2D_OUTPUT_ARGB8888;
91  hdma2d.Init.OutputOffset = 0;
92  hdma2d.LayerCfg[1].InputOffset = 0;
93  hdma2d.LayerCfg[1].InputColorMode = DMA2D_INPUT_ARGB8888;
94  hdma2d.LayerCfg[1].AlphaMode = DMA2D_NO_MODIF_ALPHA;
95  hdma2d.LayerCfg[1].InputAlpha = 0;
96  if (HAL_DMA2D_Init(&hdma2d) != HAL_OK)
97  {
98    Error_Handler();
99  }
100  if (HAL_DMA2D_ConfigLayer(&hdma2d, 1) != HAL_OK)
101  {
102    Error_Handler();
103  }
104  /* USER CODE BEGIN DMA2D_Init 2 */
105
106  /* USER CODE END DMA2D_Init 2 */
107
108}
109
110/**
111  * @brief LTDC Initialization Function
112  * @param None
113  * @retval None
114  */
115static void MX_LTDC_Init(void)
116
117
118  /* USER CODE BEGIN LTDC_Init 0 */
119
120  /* USER CODE END LTDC_Init 0 */
121
122  LTDC_LayerCfgTypeDef pLayerCfg = {0};
123
124  /* USER CODE BEGIN LTDC_Init 1 */
125
126  /* USER CODE END LTDC_Init 1 */
127  hltdc.Instance = LTDC;
128  hltdc.Init.HSPolarity = LTDC_HSPOLARITY_AL;
129  hltdc.Init.VSPolarity = LTDC_VSPOLARITY_AL;
130  hltdc.Init.DEPolarity = LTDC_DEPOLARITY_AL;
131  hltdc.Init.PCPolarity = LTDC_PCPOLARITY_IPC;
132  hltdc.Init.HorizontalSync = 0;
133  hltdc.Init.VerticalSync = 0;
134  hltdc.Init.AccumulatedHBP = 46;
135  hltdc.Init.AccumulatedVBP = 23;
136  hltdc.Init.AccumulatedActiveW = 846;
137  hltdc.Init.AccumulatedActiveH = 503;
138  hltdc.Init.TotalWidth = 866;
139  hltdc.Init.TotalHeigh = 525;
140  hltdc.Init.Backcolor.Blue = 0;
141  hltdc.Init.Backcolor.Green = 0;
142  hltdc.Init.Backcolor.Red = 0;
143  if (HAL_LTDC_Init(&hltdc) != HAL_OK)
144  {
145    Error_Handler();
146  }
147  pLayerCfg.WindowX0 = 0;
148  pLayerCfg.WindowX1 = 800;
149  pLayerCfg.WindowY0 = 0;
150  pLayerCfg.WindowY1 = 480;
151  pLayerCfg.PixelFormat = LTDC_PIXEL_FORMAT_RGB565;
152  pLayerCfg.Alpha = 255;
153  pLayerCfg.Alpha0 = 0;
154  pLayerCfg.BlendingFactor1 = LTDC_BLENDING_FACTOR1_CA;
155  pLayerCfg.BlendingFactor2 = LTDC_BLENDING_FACTOR2_CA;
156  pLayerCfg.FBStartAdress = 0xd0000000;
157  pLayerCfg.ImageWidth = 800;
158  pLayerCfg.ImageHeight = 480;
159  pLayerCfg.Backcolor.Blue = 255;
160  pLayerCfg.Backcolor.Green = 255;
161  pLayerCfg.Backcolor.Red = 255;
162  if (HAL_LTDC_ConfigLayer(&hltdc, &pLayerCfg, 0) != HAL_OK)
163  {
164    Error_Handler();
165  }
166  /* USER CODE BEGIN LTDC_Init 2 */
167    rt_pin_mode(DISP_Pin, PIN_MODE_OUTPUT);
168    rt_pin_mode(CTDL_BL_Pin, PIN_MODE_OUTPUT);
169    rt_pin_mode(WIFI_Pin, PIN_MODE_OUTPUT);
170    rt_pin_write(DISP_Pin, 1);
171    rt_pin_write(CTDL_BL_Pin, 1);
172    rt_pin_write(WIFI_Pin, 0);
173  /* USER CODE END LTDC_Init 2 */
174
175}
176void touchgfx_thread_entry(void *parameter)
177
178    MX_CRC_Init();
179    MX_DMA2D_Init();
180    MX_LTDC_Init();
181    MX_TouchGFX_Init();
182    MX_TouchGFX_Process();
183    for(;;)
184    {
185        rt_thread_mdelay(100);
186    }
187}
188int TouchGFXTask(void)
189
190    rt_thread_t tid = NULL;
191    tid = rt_thread_create("TouchGFX",
192                            touchgfx_thread_entry, RT_NULL,
193                            40961520);
194
195   if (tid != RT_NULL)
196        rt_thread_startup(tid);
197   else
198        return -1;
199
200    return RT_EOK;
201}
202INIT_APP_EXPORT(TouchGFXTask);
6.编辑 board/KConfig
7.编辑 board/SConscript
8.新建 board/CubeMX_Config/SConscript
 1import os
2import rtconfig
3from building import *
5cwd = GetCurrentDir()
7# add general drivers
8src = Split('''
9Src/sample_touchgfx.c
10Src/OSWrappers_RTT.cpp
11Src/STM32DMA.cpp
12Src/STM32TouchController.cpp
13Src/TouchGFXGPIO.cpp
14Src/TouchGFXConfiguration.cpp
15Src/TouchGFXGeneratedHAL.cpp
16Src/TouchGFXHAL.cpp
17Src/app_touchgfx.c
18'''
19
20path =  [cwd + '/Src']
21path += [cwd + '/Middlewares/ST/touchgfx/framework/include']
22
23
24if rtconfig.CROSS_TOOL == 'gcc':
25    src += [cwd + '/Middlewares/ST/touchgfx/lib/core/cortex_m4f/gcc/libtouchgfx.a']
26elif rtconfig.CROSS_TOOL == 'keil':
27    src += [cwd + '/Middlewares/ST/touchgfx/lib/core/cortex_m4f/Keil/touchgfx_core.lib']
28elif rtconfig.CROSS_TOOL == 'iar':
29    src += [cwd + '/Middlewares/ST/touchgfx/lib/core/cortex_m4f/IAR8.x/touchgfx_core.a']
30
31group = DefineGroup('TouchGFX_app', src, depend = [''], CPPPATH = path)
32
33# add TouchGFX generated
34genSrc = Glob('./Src/generated/fonts/src/*.cpp')
35genSrc += Glob('./Src/generated/gui_generated/src/*/*.cpp')
36genSrc += Glob('./Src/generated/images/src/*.cpp')
37genSrc += Glob('./Src/generated/texts/src/*.cpp')
38
39genPath = [cwd + '/Src/generated/fonts/include']
40genPath += [cwd + '/Src/generated/gui_generated/include']
41genPath += [cwd + '/Src/generated/images/include']
42genPath += [cwd + '/Src/generated/texts/include']
43
44group = group + DefineGroup('TouchGFX_generated', genSrc, depend = [''], CPPPATH = genPath)
45
46# add TouchGFX resource
47resSrc = Glob('./Src/generated/images/src/*/*.cpp')
48
49group = group + DefineGroup('TouchGFX_resource', resSrc, depend = [''])
50
51# add TouchGFX gui
52guiSrc = Glob('./Src/gui/src/*/*.cpp')
53guiPath = [cwd + '/Src/gui/include']
54
55group = group + DefineGroup('TouchGFX_gui', guiSrc, depend = [''], CPPPATH = guiPath)
56
57Return('group')
9.编辑libraries/STM32F4xx_HAL/SConscript
添加如下代码:
1if GetDepend(['BSP_USING_TouchGFX']):
2    src += ['STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_ltdc.c']
3    src += ['STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_ltdc_ex.c']
4    src += ['STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_dma2d.c']
5    src += ['STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_ll_dma2d.c']
6    src += ['STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_dsi.c']
10.配置 Menuconfig
11.生成工程
使用scons --target=mdk5 命令生成 MDK工程。此时还不能编译下载,因为图片资源太大,会超过内部flash的存储空间,还需要把图片下载到外部flash,上电初始化通过spi把图片资源加载到SDRAM。
12.添加FAL软件包
配置fal_cfg.h,
tgfx分区用于touchgfx的资源存储,其他分区用于OTA、文件系统和系统参数配置。
 1/*
2 * Copyright (c) 2006-2018, RT-Thread Development Team
3 *
4 * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
5 *
6 * Change Logs:
7 * Date           Author       Notes
8 * 2018-05-17     armink       the first version
9 */
11#ifndef _FAL_CFG_H_
12#define _FAL_CFG_H_
13
14#include <rtconfig.h>
15#include <board.h>
16
17#define FLASH_SIZE_GRANULARITY_16K   (4 * 16 * 1024)
18#define FLASH_SIZE_GRANULARITY_64K   (64 * 1024)
19#define FLASH_SIZE_GRANULARITY_128K  (7 * 128 * 1024)
20
21#define STM32_FLASH_START_ADRESS_16K  STM32_FLASH_START_ADRESS
22#define STM32_FLASH_START_ADRESS_64K  (STM32_FLASH_START_ADRESS_16K + FLASH_SIZE_GRANULARITY_16K)
23#define STM32_FLASH_START_ADRESS_128K (STM32_FLASH_START_ADRESS_64K + FLASH_SIZE_GRANULARITY_64K)
24
25
26
27/* ===================== Flash device Configuration ========================= */
28extern const struct fal_flash_dev stm32_onchip_flash_16k;
29extern const struct fal_flash_dev stm32_onchip_flash_64k;
30extern const struct fal_flash_dev stm32_onchip_flash_128k;
31extern struct fal_flash_dev nor_flash0;
32
33/* flash device table */
34#define FAL_FLASH_DEV_TABLE                                          \
35{        \
36    &stm32_onchip_flash_16k,                                         \
37    &stm32_onchip_flash_64k,                                         \
38    &stm32_onchip_flash_128k,                                        \
39    &nor_flash0,                                                     \
40}
41/* ====================== Partition Configuration ========================== */
42#ifdef FAL_PART_HAS_TABLE_CFG
43/* partition table */
44#define FAL_PART_TABLE                                                               \
45{        \
46    {FAL_PART_MAGIC_WROD, "bootloader""onchip_flash_16k",  0 , FLASH_SIZE_GRANULARITY_16K , 0}, \
47    {FAL_PART_MAGIC_WROD, "ef",         "onchip_flash_64k",  0 , FLASH_SIZE_GRANULARITY_64K , 0}, \
48    {FAL_PART_MAGIC_WROD, "app",        "onchip_flash_128k", 0 , FLASH_SIZE_GRANULARITY_128K, 0}, \
49    {FAL_PART_MAGIC_WROD, "tgfx",       "W25Q128",           0 , 4 * 1024 * 1024, 0}, \
50    {FAL_PART_MAGIC_WROD, "download",   "W25Q128",           4 * 1024 * 1024 , 1024 * 1024, 0}, \
51    {FAL_PART_MAGIC_WROD, "factory",    "W25Q128",          (4 * 1024 + 1024) * 1024 , 1024 * 1024, 0}, \
52    {FAL_PART_MAGIC_WROD, "filesystem""W25Q128",          (4 * 1024 + 1024 + 1024) * 1024 , 2 * 1024 * 1024, 0}, \
53}
54#endif /* FAL_PART_HAS_TABLE_CFG */
55
56#endif /* _FAL_CFG_H_ */
初始化fal
1int fs_init(void)
3    /* partition initialized */
4    fal_init();
5    return 0;
6}
7INIT_COMPONENT_EXPORT(fs_init);
13.配置SPI FLASH
  1. 制作STM32F429的SPI FLASH下载算法(看附文)
  2. 修改工程模版template.uvprojx
  3. 编辑链接文件
4.将位图数据从外部flash复制到缓存
此时重新生成 MDK工程,便可以下载到板子上运行。
参考资料:https://support.touchgfx.com/docs/development/ui-development/scenarios/using-non-memory-mapped-flash
14.添加触摸软件包
配置模拟I2C
在applications文件夹下新建gtxx_ccollect.c文件,添加一下内容
 1/*
3 *
5 *
6 * Change Logs:
8 * 2019-06-01     tyustli     the first version
9 */
11#include <rtthread.h>
12#include "gt9147.h"
13#define DBG_TAG "gt9147"
14#define DBG_LVL DBG_LOG
15#include <rtdbg.h>
16#define THREAD_PRIORITY   5
17#define THREAD_STACK_SIZE 1024
18#define THREAD_TIMESLICE  5
19
20#define GT9147_RST_PIN 59
21#define GT9147_IRQ_PIN 61
22
23static rt_thread_t  gt9147_thread = RT_NULL;
24static rt_sem_t     gt9147_sem = RT_NULL;
25static rt_device_t  dev = RT_NULL;
26static struct       rt_touch_data *read_data;
27static struct       rt_touch_info info;
28
29struct rt_touch_data *read_coordinate(void)
30
31    return &read_data[0];
32}
33static void gt9147_entry(void *parameter)
34
35    rt_device_control(dev, RT_TOUCH_CTRL_GET_INFO, &info);
36
37    read_data = (struct rt_touch_data *)rt_malloc(sizeof(struct rt_touch_data) * info.point_num);
38
39    while (1)
40    {
41        rt_sem_take(gt9147_sem, RT_WAITING_FOREVER);
42
43        if (rt_device_read(dev, 0, read_data, info.point_num) == info.point_num)
44        {
45            for (rt_uint8_t i = 0; i < info.point_num; i++)
46            {
47                if (read_data[i].event == RT_TOUCH_EVENT_DOWN || read_data[i].event == RT_TOUCH_EVENT_MOVE)
48                {
49                    LOG_D("%d %d %d %d %d\n", read_data[i].track_id,
50                               read_data[i].x_coordinate,
51                               read_data[i].y_coordinate,
52                               read_data[i].timestamp,
53                               read_data[i].width);
54                }
55
56            }
57        }
58        rt_device_control(dev, RT_TOUCH_CTRL_ENABLE_INT, RT_NULL);
59    }
60}
61
62static rt_err_t rx_callback(rt_device_t dev, rt_size_t size)
63
64    rt_sem_release(gt9147_sem);
65    rt_device_control(dev, RT_TOUCH_CTRL_DISABLE_INT, RT_NULL);
66    return 0;
67}
68
69static int rt_hw_gt9147_port(void)
70
71    struct rt_touch_config config;
72    rt_uint8_t rst;
73    rst = GT9147_RST_PIN;
74    config.dev_name = "i2c1";
75    config.irq_pin.pin  = GT9147_IRQ_PIN;
76    config.irq_pin.mode = PIN_MODE_INPUT_PULLDOWN;
77    config.user_data = &rst;
78    rt_hw_gt9147_init("gt", &config);
79    return 0;
80}
81/* Test function */
82int gt9147_init(void)
83
84    void *id;
85    rt_hw_gt9147_port();
86    dev = rt_device_find("gt");
87    if (dev == RT_NULL)
88    {
89        rt_kprintf("can't find device gt\n");
90        return -1;
91    }
92
93    if (rt_device_open(dev, RT_DEVICE_FLAG_INT_RX) != RT_EOK)
94    {
95        rt_kprintf("open device failed!");
96        return -1;
97    }
98
99    id = rt_malloc(sizeof(rt_uint8_t) * 8);
100    rt_device_control(dev, RT_TOUCH_CTRL_GET_ID, id);
101    rt_uint8_t * read_id = (rt_uint8_t *)id;
102    rt_kprintf("id = %c %c %c %c \n", read_id[0], read_id[1], read_id[2], read_id[3]);
103
104    rt_device_control(dev, RT_TOUCH_CTRL_GET_INFO, id);
105    rt_kprintf("range_x = %d \n", (*(struct rt_touch_info*)id).range_x);
106    rt_kprintf("range_y = %d \n", (*(struct rt_touch_info*)id).range_y);
107    rt_kprintf("point_num = %d \n", (*(struct rt_touch_info*)id).point_num);
108    rt_free(id);
109    rt_device_set_rx_indicate(dev, rx_callback);
110    gt9147_sem = rt_sem_create("dsem"0, RT_IPC_FLAG_FIFO);
111
112    if (gt9147_sem == RT_NULL)
113    {
114        rt_kprintf("create dynamic semaphore failed.\n");
115        return -1;
116    }
117
118    gt9147_thread = rt_thread_create("gt9147",
119                                     gt9147_entry,
120                                     RT_NULL,
121                                     THREAD_STACK_SIZE,
122                                     THREAD_PRIORITY,
123                                     THREAD_TIMESLICE);
124
125    if (gt9147_thread != RT_NULL)
126        rt_thread_startup(gt9147_thread);
127
128    return 0;
129}
130INIT_APP_EXPORT(gt9147_init);
修改STM32TouchController.cpp
 1/**
3  * File Name          : STM32TouchController.cpp
5  * @attention
6  *
9  *
14  *
16  */
17
18/* USER CODE BEGIN STM32TouchController */
19
20#include <STM32TouchController.hpp>
21#include "gt9147.h"
22extern "C"
23{
24    struct rt_touch_data *read_coordinate(void);
25}
26void STM32TouchController::init()
27{
28    /**
29     * Initialize touch controller and driver
30     *
31     */
32}
33
34bool STM32TouchController::sampleTouch(int32_t& x, int32_t& y)
35{
36    /**
37     * By default sampleTouch returns false,
38     * return true if a touch has been detected, otherwise false.
39     *
40     * Coordinates are passed to the caller by reference by x and y.
41     *
42     * This function is called by the TouchGFX framework.
43     * By default sampleTouch is called every tick, this can be adjusted by HAL::setTouchSampleRate(int8_t);
44     *
45     */
46    struct  rt_touch_data *read_data;
47    read_data = read_coordinate();
48
49    if (read_data->event == RT_TOUCH_EVENT_DOWN || read_data->event == RT_TOUCH_EVENT_MOVE)
50    {
51        x = read_data->x_coordinate;
52        y = read_data->y_coordinate;
53        return true;
54    }
55    else
56    {
57        return false;
58    }
59
60}
61
62/* USER CODE END STM32TouchController */
63
64/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
15.让时钟动起来
打开rtc实时时钟
添加以下代码
16.让screen切换滑动起来
配置此缓存可以让screen切换具有滑动效果
往期 精彩回顾
RT-Thread进阶之文件系统
RT-Thread进阶之网络框架
零代码玩转OTA升级
STM32通用Bootloader——FOTA
如果你觉得文章还不错,就请点击右上角选择发送给朋友或者转发到朋友圈。您的支持和鼓励是我们最大的动力。喜欢就请关注我们吧~
长按二维码
关注我们
“在看”的小可爱永远十八岁!
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
