当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式大杂烩
[导读]这是一个群友发的笔试题目,里面涉及的东西也比较有意思。 直接看代码 void (*f[])(char *) 这个是个什么东西? 我们先看看下面的东西 函数指针和指针函数的定义 我们看个代码 int *func(int a,int b) 我们之前说过运算符的优先级,「 * 」  的优先级低于「(
直接看代码
void (*f[])(char *)
这个是个什么东西?
我们先看看下面的东西
函数指针和指针函数的定义
我们看个代码
我们之前说过运算符的优先级,「 」  的优先级低于「  」
由于「 * 」的优先级低于「 () 的优先级,因而func首先和后面的「 () 」结合,也就意味着,func是一个函数。即:
int *(func)(int a,int b)
然后这个函数的返回值的类型是  int *  即:指向int类型的指针
然后我们这样修改上面的代码
int (*func)(int a,int b)
(*func) 」说明func是一个指针,然后后面跟着「()」说明这个指针指向一个函数,即指向函数的指针。
所以
函数指针: 首先是一个指针,这个指针指向一个函数
指针函数:首先是一个函数,这个函数的返回值一个指针
用typedef声明一个函数指针
我们声明一个函数指针,正常方法是
int (*pfunc)(int a,int b)
当我们命名很多个函数指针的时候,用上面的方法显得非常不方便,所以我们可以这样做
typedef int (*PF) (int a,intb)
PF pfunc;
例程:
#include "stdio.h"
typedef int(*PF)(int, int);
int add(int a, int b)
 return a + b;
int reduce(int a, int b)
 return a - b;
int main()
 PF pfunc = NULL;
 pfunc = add;
 printf("add:%d\n",pfunc(3, 4));
 pfunc = reduce;
 printf("reduce:%d\n", pfunc(3, 4));
 /*getchar是用VS编写方便查看输出*/
 getchar();
 return 0;
再说回上面的那个题目
void (*f[])(char *)
f 是个什么鬼东西了?
[] 的优先级 比 *的优先级高,所以 f首先是修饰了数组,然后跟后面的 *组合,就说明这个数组里面住的都是 指针,这些指针是什么呢,再出来看看就看到了,这个指针是 一个函数,这个函数的 参数是 char *返回值是void
示例代码
#include <stdio.h>
void (*f[3])(char *);
void efunction(char * s)
 printf("%s\n",s);
int main()
 f[0] = efunction;
 //void (*f[])(char *) = {efunction};
 (*f[0])("hello code");
    return 0;
代码输出
hello code
Process exited after 0.08441 seconds with return value 0
请按任意键继续. . .
函数指针在项目总的实际应用
这是我的android项目hal部分的代码,这部分代码用到的是函数指针,通过name来调用不同的函数。
android hal部分代码
懂了这些,我们就可以看懂别人的代码了
我们有时候看别人的代码时候,经常是一面懵逼,比如下面这个void (*p)(); 还有这个(*(void(*) ())0)();
我记得我在以前的文章里面有谈到一个右左原则,从p开始看,往右走直到遇到)再往左走遇到(,(*p)我们就可以看出p是一个指针,继续分析往右走,遇到(),说明p指向一个(void)的函数,往左走,知道p指向的函数返回值是void
ok,看下面的例子。
#include "stdio.h"
void Function()
    printf("Call    Function!\n");
int main()
    void(*p)();
    *(int*)&p = (int)Function;
    (*p)();
    getchar();
    return 0;
输出结果
然后继续分析(*(void(*) ())0)();
  • 1、 void (*)()  我们上面分析了这个是一个函数指针,只是把 p去掉了而已。
  • 2、把上面的 void (*)()PN代替,上面的表达式变成 (*(PN)0)(); PN后面有一个 0,这个是让我们咋舌的地方,然后我们向一下 (char)a;这样的表达式,所以 *(PN)0就是把 0当成一个地址,强制转换为PN类型,用 *这个钥匙取出这个地址区域的值。
  • 3、把 (*(PN)0)()替换成 PM,原来的表达式变成 PM(),这样大家看起来比较容易了吧,就是正常的函数调用。
给个例子自己去参透一下
#include <stdio.h>
#include <string.h>
char * fun1(char * p)
    printf("%s\n", p);
    return p;
char * fun2(char * p)
    printf("%s\n", p);
    return p;
char * fun3(char * p)
    printf("%s\n", p);
    return p;
int main()
    char * (*pf[3])(char * p);
    pf[0] = fun1; // 可以直接用函数名
    pf[1] = &fun2; // 可以用函数名加上取地址符
    pf[2] = &fun3;
    pf[0]("fun1");
    pf[0]("fun2");
    pf[0]("fun3");
    getchar();
    return 0;
=========留言区========
推荐阅读:
    专辑|Linux文章汇总
    专辑|程序人生
    专辑|C语言
嵌入式Linux
微信扫描二维码,关注我的公众号
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
