利用NPORT串口服务器组网解决方案
一、引言
串口通信作为近距离的传输,应用十分广泛,而其本身具有传输数率小,传输距离近的缺点,大大的限制了整个通信事业的发展;而以太网具有传输速度快,距离远的优点,得到十分广泛的应用,现已经成为IT产业的主要通讯骨干。综合串口通信的缺点和以太网的优点,我们设计了这种组网方式来解决串口通讯传输距离近的弊端。
二、方案设计
1、设备选型
台湾四零四科技的NOPORT串口服务器具备2、4、8或16个RS-232串口以及一个以太网的10Base2/T接口,串口服务器主机可利用TCP/IP网络控制大量、分散各地的串口设备,如监控终端,调制解调器,测量仪器,POS或其他工业设备等;同时,设备具有多种型号,可以根据需要选取,灵活组网。
NOport服务器利用特殊设计的WindowsNTCOMport重新导向(Redirect)的驱动程序,使网络上的WindowsNT主机能够辨认并自由的存取NOPORT服务器上的RS-232串口。
独立式的NOPORT串口服务器取代了传统插卡式的多串口控制方案。将原本多串口卡的工作独立于以太网上运行,让主机的资源规划更为效率,同时也提供了更加简易的多串口控制方案。
在系统扩充时,只要将NOPORT串口服务器连接在网络上,系统不需停机,也不用拆下机壳,更不用烦恼硬件冲突的问题。串口设备藉由NOPORT串口服务器可以分布在任何地方,并透过TCP/IP网络连接到网络上的WindowsNT主机,同时每台WindowsNT主机可以控制高达256个串口为您不断成长的企业奠定稳固的基础。
保证921.6Kbps无以匹敌的超高速度的传输性能和方便省力的维护方案。对NOPORT串口服务器而言,无论是增加或替换NOPORT串口服务器都不需要停止主机的运作,也无需拆卸主机机壳。
2、组网方案
组网方案如下表。
组网方案说明:监控主机分布在网络存在的任何地方,不限于设备机房,众多的监控主机通过网络集线器连接到多业务交换机(可用来传输数据,语音,图像),通过多业务交换机将数据传送到网络传输通道上,这些网络传输通道包括微波,以太网,光纤,可以根据具体的情况选择。然后通过对端的多业务交换机将传输通道上的数据解下来,送到对端网络集线器,根据主机需求,选择某一串口服务器,选择某一串口,从而对设备运行数据进行监视控制。设备配置:在同一个网络上,串口通讯端口号是由监控主机在驱动程序的作用下统一配置分配的,最大串口号可以达到255,监控主机的IP地址和服务器的IP地址设在同一网段,将子网掩码及网关设置相同。
3、串口部分通讯速率保证
限于通讯距离、抗干扰能力及软件数据流控等因素,原来主控单元和各间隔设备间采用RS-232/485通讯时,通讯波特率一般为9600bps,有时采用19200bps或38400bps,保证稳定的数据传输时,传输距离很近;采用串口通讯和以太网组合技术后,以太网部分的通讯速率可达10M/100M,串口部分由于通讯距离大大缩短,采用高速率通讯已经有了技术保证,而且从实际试验及运行效果看,将此部分通讯波特率提高至38400bps是可行的。
三、网络运行
1、设备运行环境保证
设备在恶劣环境下的运行可靠性是用户最关心的问题,如何使以太网产品能像工控机,间隔保护、测控单元及PLC一样可以长期可靠运行在恶劣现场条件下是需要解决的主要问题。
可以在较宽温度条件下可靠工作,一般为-5℃~+55℃,特殊要求为-40℃~+80℃;具有适合工业安装的方法,如DIN标准导轨安装,坚固的防震、防腐蚀、防湿、防爆等措施;能长期、可靠、不间断地使用,最好能达到10~20年;使用高可靠的机械、电气结构,防止缩短设备寿命的环境问题,使用冗余措施增加系统的可靠性,如冗余的电源输入。
2、网络运行过程
监控主机将数据进行打包发送到互连网上,根据TCP/IP数据包的包头数据寻找以太网上的NPORT串口服务器的串口通讯端口号,待寻找到需要的串行通讯端口号时,NOPORT串口服务器将数据进行解包还原给被监控的设备,让被监控设备按照监控主机发送的指令进行工作,采集数据。监控设备收到采集数据指令后,开始工作,将其运行数据通过串行通讯端口传送给NOPORT串口服务器,NOPORT串行服务器将接收到的设备运行数据进行封装,格式转化,将收到的数据流转化成TCP/IP协议格式的数据流,根据监控主机的IP地址,在以太网上进行搜寻,一旦找到请求监控主机,就将封装好的IP数据流传送给监控主机处理,完成一次监控活动。
四、结束语
采用这种组网方式,利用TCP/IP传输协议,使被控设备与监控主机之间有一个可靠的数据传输服务,保证了被控设备与监控主机间的通讯报文不会丢失,也不会重复,在任何存在以太网的地方,都可以放置监控主机,消除了只能将监控主机存放在设备机房的限制,使得监控系统结构变得简单,集中监控更加容易,传输距离更加遥远,为淮河防汛通信系统的自动化控制进程发挥了重要作用。
