通过 AirPods “耳机调节”调整适宜音色,来看iOS14新功能
AirPods 在外观和便利性上首屈一指,且是世界上目前最畅销的耳机。而在音质方面,按照很多果粉的说法,它就像一杯清水,能解渴但没有味道。相较于三星的 Galaxy Buds、索尼的 WF-1000XM3 等产品,AirPods 的音质只能说差强人意。
由于内部植入了大量元器件,它们使 AirPods 做到连接稳定且开盖即连的关键因素,因而音质并不能成为 AirPods 主打的卖点。在硬件不能改变的情况下,苹果在全新的 iOS 14 系统内为用户加入了一个类似耳机均衡器的功能,允许用户通过调音测试的方式选择适合自己的音质。苹果将这个新功能,命名为「耳机调节」。
虽然它被放置在「辅助功能」内,但是这项功能适用于所有用户。不过,我们获悉,这项功能暂时只适用于拥有降噪效果的 AirPods 或 Beats 耳机,包括 AirPods Pro、Beats Studio 3 以及 Beats Solo Pro 三款,标准的 AirPods 仍未开放此功能。
如何打开?
打开「设置」- 「辅助功能」
选择「听觉」栏的「音频 / 视觉」
选择并打开「耳机调节」
选择「自定音频设置」
跟随步骤,自定义媒体环境下以及接听电话环境下的音频输出。
图源 9To5Mac
在点击「耳机调节」开关后,用户可以进行「自定义音频设置」测试或在下方手动调整已有的设置。调音目的有三项,包括平衡音、音域以及明亮度,用户可以调整「轻度」、「中度」以及「强力」三项音质强度。
当完成了音频测试后,你可以将调试后的音频与标准音频作对比,选出适合自己的一个版本。
测试界面,图源 9To5Mac
需要注意的是,如果用户并没有使用上述三款耳机,点击「自定音频设置」时会弹出「耳机不受支持」的提示框,下方的「播放样本」也不能点击。虽然「调音目的」可以手动调整,但经过测试,在不使用上述三款耳机的情况下,这一调整只是「摆设」。
我们使用了 AirPods Pro 进行测试。经过调整后的 AirPods Pro 在听音乐或看视频的环境下音域有较明显的变化,但在通话环境下变化并不大。
拥有这几款耳机盆友们可以去试一下,可能会有更多的快乐。
