如何选择光纤通讯器件?什么是光纤通讯插入损耗和回拨损耗?
光纤通讯是现代交流不可缺少的一环,wifi传输等均依赖光纤通讯完成。为增进大家对光纤通讯的了解,本文将对光纤通讯的器件选择以及光纤通讯过程中的插入损耗和回拨损耗予以介绍。如果你对光纤通讯具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、光纤通讯器件选择
一个基本的光纤通讯系统非常简单:一个LED发射器将电信号转变成光信号,并将之耦会进入传输光纤中,光信号通过光纤到达光接收器,它把接收到的光信号恢复成原来的电信号输出。
光缆的选择:一般,石英玻璃光纤由于其低损耗、高带宽而用于长距离通信链路,例如,以太网和FDDI标准指定采用多模62.5/125μm石英玻璃光纤。这些细纤芯的光纤需要高精度连接器以减少耦合损耗,对于工业应用,需要低成本的光缆和连接器。因此,1mm的POF(PlymerOpTIcalFibers)和200μm的HCS(HardCladSilica)光纤是最好选择,它们均属于阶跃折射率的多模光纤。
1mmPOF的典型损耗值在650nm波长时为0.2dB/m,而200μmHCS光纤在650mm波长典型损耗值仅为8dB/km,在820nm波长时更少。HCS光纤的核心是石英玻璃,包层是专利的高强度聚合物,不仅增加了光纤的强度,而且防潮防污染,外护套则是2.2mm的聚氯乙烯。HCS光纤可工作于一40℃~+85℃的温度范围内,架设温度范围为一20℃一+85℃,在性能与价格上均满足系统要求。
工作波长的选择:光纤通讯系统的设计必须考虑光纤损耗与色散对系统带来的影响,由于损耗和色散都与系统的工作波长有关,因此工作波长的选择成为系统设计的一个主要问题。
综合考虑系统的指标要求与选定的光纤,选择820nm波长可使HCS光纤损耗低至6dB/km,同时色散也达到最小。
光源的选择:在820m波长下,LED是可以选用的最佳光源,与半导体激光器相比,LED的驱动电路简单,且成本低。
综上所述,光缆选用200μmHCS光纤,光收发器件选用HP公司820nm波长的HFBR-0400系列。该系列中的HFBR-14X2/HFBR-24X2可在1500m距离内达到5MBd的速率,工作温度范围为一40℃~+85℃,有ST、SMA、SC和FC多种端口型号可供选择。HFBR-14XZ采用820nm波长的AlGaAs型LED,HFBR-24XZ内部集成了包括PIN光电检测器、直流放大器及集电极开路输出Schottky型晶体管的一个IC芯片,其输出可直接与流行的TTL及CMOS集成电路相连。
二、插入损耗 + 回拨损耗
(一)插入损耗
插入损耗是 Insertion Loss(通常简称为 IL),主要是指光纤中两个固定点之间损耗的光的度量。可以理解为光通信系统光纤链路中由于光器件的介入而引起的光功率的损失,单位是 dB。
计算公式: IL=-10 lg(Pout /Pin), Pout 为输出光功率,Pin 为输入光功率。
插入损耗的数值越小表示性能越好,例如,插入损耗为 0.3dB 优于 0.5dB。一般来说,熔接和手动连接之间的衰减差异(小于 0.1 dB)会小于光纤连接器之间的连接。数据中心光纤布线的建议的最大 dB 损耗量:LC 多模光纤连接器最大为 15dB, LC 单模连接器为最大 15dB, MPO/MTP 多模光纤连接器最大为 20dB,MPO/MTP 单模光纤连接器最小为 30dB。
(二)回拨损耗
当光纤信号进入或离开某个光器件组件时(例如光纤连接器),不连续和阻抗不匹配将导致反射或回波,反射或返回的信号的功率损耗,即为回波损耗,Return Loss(简称 RL)。插入损耗主要是测量当光链路遇到损耗后的结果信号值,而回波损耗则是对光链路遇到组件接入时对反射信号损耗值的测量。
计算公式:RL=-10 lg(P0/P1), P0 表示反射光功率,P1 表示输入光功率。
回波损耗值表示为 dB,通常为负值,因此回波损耗值越大越好,典型规格范围为 -15 至 -60 dB。按照行业标准,Ultra PC 抛光光纤连接器的回波损耗应大于 50dB,斜角抛光的回波损耗通常大于 60dB。PC 类型应大于 40dB。对于多模光纤,典型的 RL 值介于 20 至 40 dB 之间。
以上便是此次小编带来的“光纤通讯”相关内容,通过本文,希望大家对光纤通讯的器件选择具备一定的了解,并对光纤通讯过程中的插入损耗和回拨损耗具有初步认识。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
