基于OZ8940的电动汽车锂电池管理系统设计
上海,2012年7月23日 – 富士通半导体(上海)有限公司今日宣布推出面向便携设备的DC-DC转换器MB39C326,可通过自动切换降压/升压工作模式来扩大工作电压范围。MB39C326通过内置开关FET和采用2.15mm&TImes;1.94mm的小型封装构成贴装面积小、物料清单成本低的电源系统,且可通过DAC信号动态控制输出电压,支持APT、ET功能。目前,MB39C326已进入量产阶段。
随着便携式设备产品市场的急速扩张,不断对产品在性能、功能等方面提出新的要求。如何以卓越的性能实现丰富的功能以吸引更多的消费者,同时降低设备功耗、尺寸和成本,延长电池使用寿命等诸多难题,成为许多便携式设备供应商积极思考的问题。
根据市场需求,富士通半导体此次面向便携设备推出的MB39C326是一款效率高、噪声低的同步降压/升压DC/DC转换器,针对使用单节锂离子电池的移动设备所设计开发。该产品支持APT、ET功能,在3G/4G应用中,可大幅提高PA工作效率,帮助PA节电40%以上。与传统转换器2~3MHz的开关频率相比,该产品的开关频率为6MHz,能够使用更小的电感器,从而将电源管理电路的电路板总空间缩小一半。此外,该产品通过独特的降压/升压电路,可根据输入电压自动切换降压/升压操作。当锂离子电池电压改变时,MB39C326可为便携设备提供稳定的电压,并能有效利用锂离子电池的剩电量延长驱动时间。
该款新品可主要应用于主要便携设备包括移动电话、智能手机、电子书终端、PDA等,也可用于使用单节锂离子电池的产品,也可用于RF功率放大器(PA)及RF-PC卡。
MB39C326采用WL-CSP小型封装(2.15mm&TImes;1.94mm&TImes;0.625mm),20引脚,最大效率达到93%。其输入电压范围为2.5V~5.5V,输出电压范围为0.4V~5.0V(在反馈电阻上增加1个电阻,通过DAC信号输入可实现输出电压的任意改变)。最大输出电流可达到1200mA(降压时)。
产品特点
1. 通过PFM/PWM自动切换模式实现高效率
DC/DC电路采用PFM/PWM自动切换(省电)模式,可在轻负载时提高效率。将XPS端子设为高电平,可选择PWM固定模式。
2. 丰富的保护功能
过电流保护(OCP)、过温保护(OTP)、欠压锁定(UVLO)、软启动等功能。
3. 输出电压设定功能
• 通过FB分离电阻设定输出电压(输出为固定值)
• 通过VSELSW端子设定输出电压(输出为2值可选)
• 通过VSEL端子的信号输入输出设定电压可在2个值之间切换
• 通过信号输入设定输出电压(输出值可任意设定)
• 通过DAC信号设定输出电压,可实现输出电压的任意改变
为了更好的响应市场需求,实现系统的小型化,富士通半导体未来还计划进一步开发高开关频率的DC/DC转换器。除此以外,为提高RF-PA部分的电力效率,也计划推出包含转发器和PA在内的集成RF系统。
