Xbox Series X处理器完整架构公布:预留两组GPU单元
索尼PS5、微软Xbox Series X都配备了与AMD联合设计的SoC处理器,规格参数已经基本没什么秘密了。HotChips 2020大会上,微软又公布了Xbox Series X处理器的详细架构设计、技术特性。
首先,微软总结强调了Xbox Series X新处理器和新主机的诸多创新:3.8GHz Zen2服务器级CPU核心、取样反馈流(SFS)、光线追踪(DXR)、可变着色率(VRS)、机器学习加速、D3D网格着色、GDDR6显存、Xbox Velocity存储架构、Opus音频解码、高质量采样率转换、Acoustics加速、8K输出、HDMI 2.1、可变刷新率、120Hz刷新率支持、线性光线显示处理,等等等等。
SoC处理器由微软联合AMD共同开发,采用台积电7nm增强版工艺制造,集成153亿个晶体管,核心面积360.4平方毫米,12层基底,2963-ball BGA封装面积52.5×52.5毫米。
相比之下,Xbox One X的处理器还是台积电16nm工艺,核心面积是相差无几的367平方毫米,但是晶体管只有6.6亿个,如今猛增了1.3倍。
再往前,Xbox One S处理器也是16nm,只有54亿个晶体管、237平方毫米,Xbox One则是28nm、48亿个晶体管、375平方毫米。
微软同时也承认,设计一颗SoC处理器是越来越费钱了,而为了推进摩尔定律,微软和AMD改进硬件设计的同时,还加入了硬件加速器以节省芯片面积、降低功耗。
Xbox Series X处理器集成了八个Zen 2架构的CPU核心,主频3.8GHz,开启多线程后3.66GHz,每核心512KB二级缓存,共计4MB,同时每四个核心一组共享4MB三级缓存,共计8MB。
GDDR6显存有多达20个通道,等效频率14GHz,位宽为320-bit,也就是带宽高达560GB/s。
不过,微软仍未解释为何是非对称规格,因为只有其中10GB的带宽是完整的560GB/s,另外6GB只有336GB/s。
另外,I/O部分证实支持PCIe 4.0,但只提供了8条通道。
CPU、GPU、I/O、GDDR6以及其他各个模块之间,都采用统一的弹性数据结构总线连接。
再来单独说说GPU,微软确认现在只开启了26组双计算单元(相当于传统意义上的52组CU),总计3328个流处理器,另外还有两组双计算单元未启用,也就是说其实设计了28组,总共3584个流处理器,不知道什么时候才能满血。
GPU部分支持DX12 Ultimate,并支持DXR硬件光线追踪,光线方盒(ray-box)峰值处理能力380G/s,光线三角形(ray-tri)峰值处理能力95G/s。
微软称,Xbox Series X可以实现3-10倍的光线追踪硬件加速,但只消耗了极小的芯片面积。
