教你选用汽车防盗产品
汽车防盗产品主要分两大类,电子防盗产品和机械防盗产品。电子防盗产品从普通的电子防盗器到手机遥控的GSM和卫星定位的GSP。电子防盗产品大多使用遥控器,因此使用十分方便。但不法分子也可方便地接收到遥控器发出的讯号,然后复制出同样的信号轻易地把车上的电子防盗系統解除。因此,必须选用先进的滚动跳码防盗系統,即遥控器每次发出的讯号码都是不相同的,使不法分子不再可能用简单的接收与复制信号的方法解除防盗系統了。但是,再先进复杂的电子防盗产品都会有被人破解,不法分子把破解方法做成解码器或软件通过互联网售给全国各地车贼。各地车贼无需多少文化和电子知识,也能轻易地用购买到的解码器破解汽车电子防盗系统而将车开走(专用车系的解码器只需500多元,适用任何车型的解码器仅需数千元)。因此,最好电子防盗产品和机械防盗产品同时使用。
机械防盗产品主要有车轮锁,排挡锁和方向盘锁。顾名思义,车轮锁上锁在车轮上,使车轮无法转动而达到防盗目的。车轮锁一般十分笨重巨大,车贼几乎是不可能破坏车轮锁锁体的。而将锁上车轮锁的车轮卸下换一个车轮将车开走的可能性较低。因此车轮锁的防盗性能取决于它所采用的锁芯。它的锁芯若是园形锁孔,一字形,十字形或其它普通锁孔,则车轮锁不安全。因为这些普通锁芯用专用工具数秒之内便可强力扭开。另外,车轮锁是在室外使用,风吹雨打,再加上锁芯与地面距离很近,砂尘很易进入锁芯使芒损坏。例如,若车停泊在泥地上,一场大雨过后,泥沙进入锁芯,车轮锁就很可能再也打不开了。因此,选用车轮锁时,一定要用较新型的锁芯,例如圆弧形锁匙孔的锁芯;并且,锁匙孔上一定要有砂尘防护盖。
排挡锁有两种类型,一种类型需要铆接一块钢板在车体上,一个类拟普通挂锁的锁体固定在该钢板上。U形锁粱可将排挡杆锁定在停泊车档位置而防止汽车开走。这种排挡锁目前鲜少采用。因为车主耽心在变速箱上面钻孔,容易引起变速箱进尘或进水,损坏变速箱。新型排挡锁无需在车体上钻孔,但需换去原车的排挡杆。排挡锁使用较为方便,但对大多数车而言,车贼只需打开车前盖,从车头处用杆推拔排挡部件,便可挂上档将车开走。因此,选用排挡锁时,最好咨询修车技师,要选用的排挡锁能够防止车贼从车头处用杆推拔上档将车开走。
