高分辨率传感器USB接口的设计方案
本设计中的电路包括一个混合信号微控制器、一只USBUART(通用异步接收器/发射器),还有一个新颖的自适应模拟传感器输入电路。此电路可以将多种类型的传感器接到设计的两个模拟输入通道上,在一个USB主机上控制这些设备,读出测量数据。USB连接为电路提供电源。在计算机上就能用简单指令控制设备;甚至用终端软件也可以做测量工作。8051核有免费的工具, 便于做编程工作, 如IDE(集成开发环境)、调试器以及C编译器。
本设计采用了价格为8 美元的8051 架构微控制器, 还有一只PGA(可编程增益放大器),以及一只24位Σ-Δ ADC(图1、2和3)。微控制器IC1有一个输入多工器,可采用差分模式或单端模式。它还有两个DAC输出,可以提供五个未指定的数字I/O脚(图1)。一个输出引脚驱动受程序控制的D1.其它数字引脚则用于配置两个模拟输入口。另外,微控制器的基准输出还可以送给某一个模拟输入端口。其余四个数字引脚与USB的UART芯片相连接。
示意图
3.3V的线性稳压器IC2为微控制器供电(图2)。从USB端口通过磁珠与滤波器,就可以直接为USB芯片IC1供电。这款芯片是常见而可靠的USBUART芯片,可与使用任何操作系统的计算机通信。运放IC4用作微控制器基准输出的缓冲(图3)。
运放IC示意图
使用两只三输入连接器,就可以将很多类型传感器连接到两个可配置模拟端口上,每只连接器都有一个接地端(图4)。一个接地端提供3.3V电源,其它则输出经缓冲的基准电压,其额定值为2.5V.两个连接器的中间引脚接到微控制器的模拟输入多工器上。这样,既可以测量两个单端电压,也可以将两只连接器用做差分输入。两个输入端均有独立切换的上拉与下拉电阻R10、R11、R14与R15.
