【世说设计】专家技术文章:提高 4H-SiC 肖特基二极管和 MOSFET 的雪崩耐受性
市场快速增长
SiC 器件的市场份额预计将在未来几年加速增长,主要推动因素是运输行业的电气化。SiC 管芯将成为车载充电器和动力传动牵引系统等应用的模块中的基本构件。由于雪崩击穿的临界电场较高,因此高压 SiC 器件的外形比同类硅器件小得多,并且可以在更高的开关频率下工作。SiC 的热性能也十分出色,它不但拥有良好的散热性能,还能在高温下工作。实际上,最高工作温度通常可达 175 °C,很少超过 200 °C,主要限制为装配工艺(焊接金属和封装材料)。SiC 器件本质上比硅器件更高效,切换到 SiC 管芯可以极大减少模块中单个管芯的数量。
随着 SiC 器件从利基市场转向主流市场,与大规模生产爬坡效应相关的主要挑战正逐渐被克服。为轻松实现这种转变,制造厂正在建立可与现存硅生产线共用工具的 SiC 生产线。这种安排可有效降低 SiC 管芯的成本,因为这样做可与 Si 生产线分担开销。随着晶圆供应商大幅度提高产能,近来在晶圆供货方面的限制已不再是问题。由于 4H-SiC 衬底和外延生长的不断改进,现在可提供晶体缺陷密度极低的高质量 6 英寸晶圆。根据电气参数测试可知,晶圆质量越高,SiC 器件的产量就越高。
但请务必记住,由于这些器件仅仅上市几年,因此其现场可靠性数据十分有限。此外,由于 SiC 器件自身也面临着一系列挑战,因此其认证比硅器件的认证困难得多。在SiC 器件中,反向偏置条件下的电场高出将近一个数量级。如果不采用适当的设计规则,这种高电场很容易损坏栅极氧化层。SiC 栅极氧化层界面附近的陷阱密度也高得多。结果是,由于陷阱带电,因此老化测试期间可能会出现不稳定性。一直以来,我们都专注于提高长期可靠性,而取得的成果也令人欣慰,最近的报告显示器件已通过严格的工业和汽车(AEC-Q101)标准认证。
除此之外,SiC 供应商也已开始采取下一步行动,即为恶劣环境耐受性测试提供数据。
恶劣环境耐受性测试
作为示例,Microchip 在其适用于 700V、1200V 和 1700V 电压节点的 SiC SBD 和 MOSFET 上进行了恶劣环境耐受性测试。测试表明,高水平的非钳位感应开关(UIS)耐受性对于保证器件的长期可靠性至关重要。同时还表明,在 UIS 测试期间,高瞬态电流流过反向偏置器件,并驱动其进入雪崩击穿状态。在高电流和高电压的共同作用下,会产生大量热量且温度急剧上升。耐用功率 MOSFET 的局部最高温度可达到 500°C,远高于典型温度额定值。
UIS 的耐受性与生产线前端和后端的外延质量和制造工艺密切相关。即使外延中的微小晶体缺陷或与工艺相关的缺陷也可能构成薄弱环节,导致器件在 UIS 测试期间过早失效。这就解释了为什么对产品系列耐受性的全面分析中应当包含单脉冲和重复 UIS(RUIS)测试。
单脉冲测试用作筛选测试,用于识别 UIS 耐受性较低的器件。为了保证产品数据手册中的 UIS 额定值,所有器件在交付给客户之前都应经过测试。不过,器件在现场投入使用期间可能会经历多次 UIS 事件。为了分析逐渐磨损的特性,需要重复测试。要深入分析特性,应对器件施加大量脉冲,常见做法是 100,000 次冲击。
在 UIS 脉冲期间,被测器件中的电流连续降低,而电压基本保持恒定,但会因热效应而略微变化(图 1)。UIS 脉冲的能量由脉冲开始时的最大电流和负载的电感定义。在测试过程中,通过改变电感值来调节能量。最大电流保持恒定;它等于 SBD 的正向电流额定值,也等于 MOSFET 的漏极电流额定值的三分之二。
图1:UIS 脉冲期间的 RUIS 测试设置以及电流和电压的波形
RUIS 测试具有特定的约束条件,主要目的是防止一个脉冲与下一个脉冲的温度发生积聚。在施加新脉冲之前,务必确保器件温度接近环境温度。在图 1 所示的测试设置中,使用热电偶传感器监视器件的温度,并调整脉冲重复频率以获得恒定的读数。为了有助于冷却器件,应将其安装在散热器上风扇下方的位置。
可实现高雪崩耐受性的器件设计
除了采用适当的测试过程之外,一流的 UIS 耐受性还需要使用下面的一组设计规则:
高压端接设计有足够高的固有击穿电压,以确保有效区域首先进入雪崩状态。在这种情况下,能量会分散到整个有效区域上,而不是在狭窄的端接中,后一种情况会导致过早失效。 -
MOSFET 的 JFET 区域中的电场屏蔽对于保护栅极氧化层非常关键。应当谨慎优化用于界定 JFET 区域的 P 型掺杂阱的设计和注入方案,以便提供足够的屏蔽而不会严重影响导通状态电阻。 -
利用具有高导热率的钝化材料为热量通过管芯的顶部耗散提供了路径。
使用这些规则设计的肖特基二极管和功率 MOSFET 在恶劣环境耐受性测试中均表现良好。对 SBD 的测试持续到单脉冲和重复 UIS 失效为止,同时还监视了多个直流参数。这项测试的结果表明,器件的正向电压和反向泄漏电流十分稳定,而反向击穿电压则略有增加,这可归因于 SiC 上表面附近的自由载流子俘获。即将失效之前的脉冲能量如图 2 所示。UIS 耐受性随器件额定电压的增大而提高。鉴于大部分热量在外延区域产生,这种趋势不难解释。随着外延厚度因额定电压的增大而增加,每单位体积产生的热量会减少,这反过来会降低器件中的温度。由于重复测试的原因,UIS 的耐受性会系统性降低,但程度很小。与单脉冲 UIS 相比,差异小于 10%。多个 UIS 脉冲没有强累加效应,预计 SBD 在现场投入使用期间将
保持高耐受性。
图 2:700V、1200V 和 1700V SiC SBD 失效前每个活动区域的比能
MOSFET 恶劣环境耐受性特性分析应重点关注栅极氧化层的长期可靠性,这无需对器件施压至失效。作为替代,可使用由 100,000 个能量相对较低的脉冲组成的重复测试。举例来说,Microchip 1200V/40 mΩ MOSFET 使用雪崩耐受性规则进行设计,通过 100 mJ脉冲进行测试,其单脉冲 UIS 额定值为 2.0J。大多数直流参数不受影响;不过,由于该测试对栅极氧化层施压,因此会观察到栅极泄漏的适度增加。为了确定长期可靠性是否受到损害,我们对器件施加了随时间变化的介电击穿。图 3 报告了对各种器件的栅极施加 50µA 直流电流时的失效时间,具体包括使用公司的雪崩耐受性规则开发的 Microchip SiC器件以及其他三家领先供应商提供的器件。
图 3:四家供应商提供的 1200V MOSFET 的 TDDB 失效时间
坚持采用SiC
世健提供免费样品、参考设计以及技术指导,有成功案例。
关于世健 亚太区领先的元器件授权代理商
世健(Excelpoint)是完整解决方案的供应商,为亚洲电子厂商包括原设备生产商(OEM)、原设计生产商(ODM)和电子制造服务提供商(EMS)提供优质的元器件、工程设计及供应链管理服务。
世健是新加坡主板上市公司,拥有超过30年历史。世健中国区总部设于香港,目前在中国拥有十多家分公司和办事处,遍及中国主要大中型城市。凭借专业的研发团队、顶尖的现场应用支持以及丰富的市场经验,世健在中国业内享有领先地位。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
