凯悌集团的视讯串流解决方案
视讯串流之主、被动组件,凯悌集团推出最佳之解决方案产品线,例如:AcTIve-Semi 的电源、Etrom及Winbond的Memory,ON-Semic的I2C、SPI、Microwire接口之EEPROM及DDP、Reset IC,SiTImeMEMS技术的Oscillator全系列SMD、Viking的精密电阻、微电阻……等。
AcTIve-Semi (技领半导体公司)推出AC/DC电源解决方案:
IPAD 的必要配件之一是充电用的5V/2.1A适配器。市场上IPAD 适配器方案大部分都是MOSFET方案。技领半导体最新推出的ACT36x 系列中的ACT365就可以做到12W适配器应用,
用ACT365设计的5V/2.1A IPAD适配器方案(如图-1)是使用了更低成本的NPN 和非常少的控制组件. 相对于市面上的的MOSFET 方案,大大节约了材料成本和生产成本。
AME(安茂微电子)推出电源管理IC最佳解决方案:
AME4210 90mW, 700mA/1.1A/1.5A/2A High-Side Power Switches with Flag
一、Features:
1、Built-In N-Channel MOSFET with Typically 90mW
2、Output Can Be Forced Higher Than Input (Off-State)
3、Low Supply Current: 50uA Typical at Switch On State 1uA Typical at Switch Off State
4、Input Voltage Ranges: 2V to 5.5V
5、Equal to USB SpecificaTIons
6、Open-Drain Fault Flag Output
7、Hot Plug-In Application (Soft-Start)
8、1.7V Typical Under-Voltage Lockout (UVLO)
9、OCP & OTP Protection
10、Reverse Current Flow Blocking (no body diode)
二、Pin Configuration
三、Applications Circuit:
AMOTech推出ESD / EMI全系列解决方案:
