智能MOSFET可提高医疗设计的可靠性及性能
目前,受更好的显示和存储器技术的推动,以及即将来临的北美地区数字电视播送的最后期限,高清晰度视频开发的热度正在快速上升。近期技术所取得的进展,已经使得从体积小到手机、MP3播放机,大到视频墙和广告牌的许多设备引入新视频特性成为可能。对于视频系统设计师来说,受更宽屏幕和更高分辨率的诱惑,加上可以获得已经成熟的及正在部署的技术的大力支持,他们现在要做的就只是如何实施高清晰度(HD)的各种问题了。
充分理解HD所包含的内容是很重要的,因为有许多显示格式可以叫做高清(HD),然而对于某些特定的应用,其中的某些格式甚至可能是所有格式都可能是不合适的。具有新数字格式的电视是一个重要的应用,但是每种类型的显示器都是逐步升级的技术的一个潜在目标。对开发人员来说,真正的问题并不仅在于是否需要HD,而在于就系统的显示器、带宽、存储容量约束和成本约束给定的条件下,如何达到可能的最好显示效果。
技术领域的任何改变都牵涉到许多问题,有些问题的影响对系统开发人员来说并不是立即显现的。下面就是进行HD研发时应该牢记的一些事项。
应该
* 意识到HD格式具有更大的系统需求。解压后的1080i60视频的数据量是解压后的SD视频的六倍,所以可以粗略地说,系统必须提供六倍的处理能力和存储容量。此外,支持HD的编解码器要通过采用更多的存储器、I/O带宽和处理器来达到更高的压缩比,从而进一步提高了对系统的需求。
* 把重点放在视频及音频方面,因为它直接表示用户体验质量的高低。
* 合理选择显示器尺寸。HD只对40英寸及以上的显示器有效;对于较小的显示器,观看者不可能分辨出HD和SD之间的差别。而且压缩算法会产生损耗,所以解压缩后的图像不如原始图像清晰。
* 具有可编程性,允许系统以后升级或重新设计以满足不同地区和市场的需求。
* 牢记新设备能够与老系统实现互连操作是非常重要的。家庭网络中的视频数据交换日益需要支持不同的数据格式。
* 认真考虑效果、带宽和成本之间的折衷。如果利用一片采用DSP的系统级芯片,由于可以同时提供较好的灵活性、优化的视频外设和加速性能,从而可以降低一些成本;集成DSP和RISC内核的处理器可以实现功能的分割;可编程为系统提供了较好的适应能力和升级能力,而带有音频——视频API和标准编解码算法的综合性软件平台则可以加缩短开发时间。
不应该
* 假定数字视频与HD视频相同。一般公众或许对HDTV和DTV之间的差别有点模糊。实际上数字视频应用的整个范围实在太大了,而HD只是它的一部分。
* 认为只有一种格式。HD包含许多种显示器分辨率。该表格表示的是一些较为常见的DTV格式,不过也有其它的一些还在使用。虽然北美地区大多数商业电视广播公司正在实施1080i60,但其它格式也许更适合于你的应用。
* 在选择处理器时低估市场方面的复杂影响。所有的ITU/MPEG标准提供了实施方面的差异,而且在未来几年从MPEG-2到H.26?/MPEG-4 AVC编解码器的变化将是明显的。还有其它一些具有竞争力的标准,比如说WMV9/VC-1和中国的AVS,也将保有它们的应用份额。诸如机顶盒这样的系统,就需要不停地应对各种标准和变化,以及与家庭计算机网络中娱乐和游戏设备、各种格式转换及速率转换接口。
* 忽视系统集成正在迅速降低HD的成本,所以今天一个性能价格比不高的系统也许到下一代时就变高了。系统开发商现在就不得不决定是否支持HD,是以今天较高的成本支持HD,还是再维持SD一、二年,即拖到HD元器件的成本降下来、或者用户对HD的需求上升后。
* 让铺天盖地的HD广告为你作决定。HD并非是所有应用都需要的。真正的问题在于如何在系统带宽、存储容量限制以及无处不在的成本约束条件下,为目标显示器实现尽可能好的视频质量。
