湖山AVK300音响摩机经验之谈
打摩从电源开始,原主滤波电容项部微鼓,拆下,换用二手依那、“黑金刚”12000μF/63V,容量翻番,达48000μF。有一种说法,滤波电容达到4万μF后,再增加容最对音质提升见效不大,故暂不增大容量,在电源部分与后级之间增加一铁板,使两者各居一室,减少变压器对后级的电菜鸟摩机拉杂谈磁干扰。在铁板两侧装上槽钢,安装四个“黑金刚”电解电容,用线两两相连后引至主滤波电解电容的焊接孔上,加并2.2μF、O.lμF/MKP电容。
正负12V、5v的滤波电解电容在电路板上标注2200μF,此机仅用lOOOμF,大概是厂家偷工减料的产物。这三个电解电容选用三洋6800μF/25V.位置刚好安装得下。稳压后滤波的三个47μF/25V电解电容,用拆机的manonlOOOμF/25V电解电容代替,以上电解电容全部加并0.22μF威马电容。7812、7912、7805原来是塑封的,改为金封的并做好绝缘。三端稳压最好改为低内阻可调型,但因位置太窄,不便增加外围元件而作罢。整流二极管1N4007保留一段时间后,也改为3A电流的1N5408。因使用滤波插座,二极管未加并防噪小电容。稳压器散热片过于简单,仅为一块铝片,用七块散热片加厚加高,看起来怪模怪样,但散热效果好。经此打靡,低音力度有所改观。
尝到甜头,接下来要打摩的是前后级。原来打算先换耦合电容,考虑到退耦电容、旁路电容对声音影响也较大,图省事,干脆全换。最后仅瓷片电容及后级两个47μF/lOOV电解电容未换。
前级输入隔离除CD通道用的以色列电容外,皆用1OμF电解电容。前级lOμF电解电容除输入电容外,全用三洋os固体电容。三洋固体电解电容的特点是声音密度高,高音纤细顺滑且解析力高,等效串联电阻值低,耐高纹波,值得信赖,价钱也不算高,建议多用。值得注意的是,市面上有假三洋固体电容出售,区分真品的引出脚末端是镀铬的,靠近电容那段为暗铜色。假品的暗铜色是涂上去的,一般还弄脏封口的环氧树脂。
6个22卜LF/25V的电解电容用NICHICON 33μF/25V无极电容代替。6个退耦电容用lOOμF/35V三洋电解电容换下,两个47μF/2SV电解电容用钽电容换F.220μF/25V电解电容则选用同规格的思碧电容。后级五声道输入电容用4.7μF电容,2个47μF电解电容用三洋Os固体电容替换,五个220μF/16V电解用220μF/25V金王子无极电容换下,此电容的单价接近本机使用的东芝输出对管,有点浪费,但补品电容不易买到,碰到谁就逮谁吧。块头有点夸张的金王子电容,至少看着舒服,心理暗示效果好。5个容量为473的绿色电容,从体积、形状来看虚该是CBB,但由于后级拆装不易,宁可换错也不留后患,用威马MKP换下,换下的电容替换音量、功能调整板上的涤沦电容。前后级的涤沦电容及lμ的电解电容用二手及新品的聚丙烯电容替换。如果想降低摩机费用,杜比解码及卡拉OK芯片周围的电解及涤沦电容不换。某摩机前辈提出,把O.lμF一2.2μF的涤沦、独石、瓷片及有极性电解电容全部换为金属化聚丙烯电容后,音色清澈、甜润。
前级七个运放皆为4558.由于之前厂家有削减电容电量的先例,再加上湖山AVK200电路图上的运放为5532,怀疑厂家也对运放以次充好。拆下集成块一看,果然有使用5532的。购机时,带DTS解码的升级版机型ACD3000即将推出,大概是厂家为抛售旧机型不得不削减生产成本。但是.5532本来就便宜,此举能降低多少成本呢?用户就亏大了。前级有两只562电容未安装,编号为2C58、2C65.不知何故。替换4558的双运放选OPA2604.先买两块二手的,原想先用在CD通道上,但像等菜鸟,既到了老花眼的年龄,又因未进过幼儿园接受查找迷宫的训练,一拿电路板便误认为是迷宫,看得津津有昧。有道是足球要从娃娃抓起,看来电子知识的普及亦如此。由于无法肯定拿一个是CD输出运放。只好乱蒙,幸好蒙中,音质改善明显。乘胜邮购五块新品2604,新品与二手价格相当,但感觉二手的音质略胜一筹。前级共换上6块2604.只有一块4558用5532换下。卡拉OK板旁边.CD信号平衡旋钮旁的4558也用2604换下,虽然弄不清它是否做平衡左右声道用。此举过后,高音清脆,动态凌厉,分析力、定位感、密度感有明显改善。
一般人很少摩保险丝.然而保险丝作为溪流中的瓶颈,起限流作用。有人弃保险丝不用,直接驳通,声音虽豪放有力但粗糙有余细腻不足。据说换用近三百元的保险丝,在三万元的扩机上能听出声音有所改善。采甩广州资深发烧友的摩丝法,保险丝两头跨接MITO.22μF/600V电容,为此花掉一百块行情日益看好的人民币。同时换下前级部分电阻,试听感觉如所说的音场推后变宽,层次清晰,高音圆润,余韵悠长,让人喜出望外,索性把前后级的电阻全部换为美国DALE及AB电阻,当然商家夹附了些不知品牌的电阻于其间。摩保险丝的电容没有按广州发烧友的介绍使用发烧焊锡焊接,作为穿西装踏运动鞋的中国人不,必像德国人那样叫真嘛。声道平衡旋钮附近及面板音B分电阻电容也用补品更换。
原扩机后级输出线直径小,左右声道长度不一,用镀银线更换,参考声音信号在线路板走线,使左右声道信号通道总长度趋于一致,并作简单屏蔽处理。4066等切换开关因找不到代替品只得保留。莲花插座也想换成单个的,但更换不易,也影响以后打摩和维修的方便,只是用棉签沾酒精里外擦个遍。
