用五极功率放大管FD422制作单端甲类功放
一、FD422双声道功放电路原理
电路见附图。音频信号由输入端子送人,经lOOkΩ音量电位器后送到输入级6NI电子管的栅极.Rl是栅漏电阻。6N1是一只解析力高、音色柔和的胆管,适合SRPP电路。
SRPP电路的特点是高频放大线性较佳,输入阻抗高.输出阻抗低,失真小,频响宽阔,动态范围大,高频瞬态响应好,音质清丽柔和。SRPP电路具有共阴极放大与阴极跟随器的优点,能使输入级与功放级达到最佳的阻抗匹配。 功率放大级由FD422直热式五极管接成三极管,组成单端甲类功率放大电路。屏极负载阻抗3.5kΩ,.屏极电压416V,阴极电压27V.屏极电流77mA.采用自给栅负压方式。功放级的功耗为P=UI=(416-27)x0.077=30W。按照甲类功率放最大输出效率35%计算,本机最大输出功率为P=30x0.35=10.5W。
二、电源部分
电源是保证本机性能的重点,必须施以重料,才能给电路提供充沛的动力,本机电源变压器功率需要250W以上。为了降低电源内阻,可采用晶体二极管整流和大容量的电解电容器滤波。本机所用的是意大利“红衣主教”lOOOμF/450V电解电容器,如果手头没有大容量电解电容,也可以用多个并联使用。
三、元器件的挑选
元器件是影响放大器音质的重要因素输出变压器、音量电位器、电阻、耦合电容阴极旁路电容和电源滤波电容均会对音质产生影响,所以应仔细挑选。不要认为胆管价廉,对其他元件就随便、马虎。
输出变压器是全机关键,笔者用的是50W成品。级间耦合电容和阴极旁路电容是影响音质音色的重要元件,无论挑选何种品牌或二手拆机件,其耐压要足够且不能有漏电,容量要接近,不要相差太大,最好能够配对,有条件首选油浸电容。电阻功率除标明外,其他可用IW以上的,阴极用30W被釉线绕电阻。
底盘可以根据自己的元件体积、尺寸自行设计。
四、制作与调试
本电路设计以“简洁至上”为原则,可以减少安装失误。按照先装电源部分再装输出部分最后装输入部分的顺序,每装好一个部分,认真核对、检测、调整合格后再安装下一部分,这样成功率就高了。元件应就近连接,星形一点接地,焊点圆滑,焊接牢固,避免漏焊。各点的工作电压都标在图中,供参考。经过初步调整后,各管的工作点基本在正常状态,如果播放熟悉的碟片.放音效果一定不错,但还不是很靓,因为胆管、变压器、阻容元件、导线等都是新的,还需要耐心煲机,可以边听边煲,经一段时间煲后声音又不同了。如果感觉低频延伸不够,可适量加大输出级的旁路电容量。另外,输出级栅漏电阻值的大小,可根据效果在一定范围内调整。
