教你用Spcaserv架设网络视频监控服务器
1、网络监控服务器的说明;
如何用摄像头做一个时时监控的系统呢?也就是说有一台网络专用临控服务器,其它客户机通过网络影像监控软件或浏览器来进行时时监控摄像头所在位置,所发生的一切。我没有弄过专业类的视频监控,也不知道他们用的是什么专业的设备,也不知道他们有什么功能。我所理解的网络监控服务器应用如下内容:
* 时时监控功能:时时监控摄像头所监视的范围;
* 数据流采集功能:时时采集监控数据流,以备将来查找相关影像资料做准备;
* 照片抓取功能:比如每隔5分钟抓取一张照片;
* 时间戳功能;
* 数据备份功能(附加);
2、Linux 用摄像头(WebCam)做网络监视服务器所需条件和要达到的目的;
我们首先定义一下我们用摄像头(WebCam)来做网络时时临控系统所需的条件和要达到的目的;
2.1 所需要的软件环境和硬件设备;
首先:得有一个摄像头(WebCam),并且是 能被 Linux 所支持的摄像头,请参考: 《摄像头(WebCam)在Linux操作系统中的驱动方法 》
其次:软件环境,我们用 Spcaserv来架设;
第叁:网络环境,我们得有一个网络环境,比如我来测试我所做的网络监视系统是否成功,至少在局域网内有两台机器吧,虽然一台也能做,但至于网络的其它计算机是否能看得到,如果机器太少,我们无从得知;
2.2 所要达到的目的;
* 时间监控:能跨平台,所有的系统都无障碍查看监视;
* 数据采集:可在服务器端进行,但要运行在桌面环境下;在Linux 客户端中进行;由于软件限制,只能这样说了;
3、Linux 用摄像头(WebCam)的驱动方法;
4、在 Linux 中用 Spcaserv架设网络监控服务器;
4.1 下载软件 Spcaview;
下载地址: http://mxhaard.free.fr/spca50x/Download> ,我下载的是目前这个版本: spcaview-20051212.tar.gz
spcaview-20051212.tar.gz软件包包含一组工具;
* Spcaview 工具是用来纪录数据流,也能用来播放数据;也能做为网络监视客户端用;
* Spcaserv 是流媒体服务器,我们就是用这个工具来做监控服务器;
* Spcacat 简单图片的抓取工具,不能用于网络监视客户端 ;
4.2 Spcaview 软件包的安装;
依赖关系;
此软件依赖 libsdl,要先安装它才行,下载地址:http://www.libsdl.org ,我下载的是:SDL-1.2.10.tar.gz
http://www.libsdl.org/download-1.2.php
[root@localhost ~]# tar zxvf SDL-1.2.10.tar.gz
[root@localhost ~]# cd SDL-1.2.10
[root@localhost SDL-1.2.10]# ./configure ; make ;make install
安装SpcaView 软件包:
[root@localhost ~]# tar zxvf spcaview-20051212.tar.gz
[root@localhost ~]# cd spcaview-20051212
[root@localhost spcaview-20051212]# make ; make install
配置可执行程序的路径:
可执行的工具被安装到 /usr/local/bin目录中,所以我们还要配置一下用户的环境变量PATH 。配置命令执行路径,在当前用户家目录下的.bashrc文件中加入下面的一行;
export PATH=".:/bin:/sbin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin"
然后运行如下命令;
[root@localhost spcaview-20051212]# source .bashrc
关于路径的配置,请参考:《Linux 命令及可执行程序路径的设置》 ;《关于Linux 文件系统中路径的理解》
4.3 Spcaserv 服务器的配置和运行;
4.31 Spcaserv 服务器的运行;
Spcaserv 运行方法如下;
spcaserv [-h -d -g -f -s] [-w Port]
参数说明:
-h 查看帮助;
-d /dev/videoX 指定摄像头设备,比如 /dev/video0
-g use read method for grab instead mmap
-f 影像格式,默认为YUV420P,fourcc I420
jpg JPEG fourcc MJPG
yuv YUV420P fourcc I420
r16 RGB565 16bits fourcc RGB2
r24 RGB 24bits fourcc RGB3
r32 RGB 32bits fourcc RGB4
-v RAW data fourcc RAWD
-s 设置分辨率,宽x高 ,比如 320x240,或 640x480,或160x120;
-w 指定服务器的网络地址或端口,比如 192.168.1.3:8888
4.32 Spcaserv 运行示例;
我在 192.168.1.3 这台机器做为网络监控服务器,并且指定服务器运行在 8888端口上;并且客户端监视时所显示的画面是 320x240的分辨率;
[root@localhost spcaview-20051212]# spcaserv -s 320x240 -w 192.168.1.3:8888&
4.33 配置HTTPD服务器,以便客户端能在浏览器下查看;
首先:安装和配置HTTPD服务器;
至于HTTPD服务器在Linux常用的就是Apache服务器,您可以通过您所用的发行版提供的软件包来安装,也可以自行编译安装,在 LinuxSir.Org 的网络讨论区的置顶帖子中有很多这样的帖子;安装好HTTPD服务器后,要把服务器启动起来。
在 Fedora 或Redhat 中,如果是用其所提供的 RPM包安装的,要用如下方法启动;
[root@localhost spcaview-20051212]# /etc/init.d/httpd start
其次:复制SpcaView 软件包解压目录下的 http-java-applet 目录到WEB服务器的家目录下;
比如Fedora的HTTPD服务器的默认家目录是 /var/www/html,我以我的机器来说明了,所以我要做如下的工作;
[root@localhost spcaview-20051212]# cp -R http-java-applet /var/www/html/webcam/
[root@localhost spcaview-20051212]# chmod -R 755 /var/www/html/webcam
第叁: 进入/var/www/html/webcam 目录制作视频首页;
[root@localhost spcaview-20051212]# cd /var/www/html/webcam
[root@localhost webcam]# cp index-sample.html index.htm
您可以用查看index.htm文件内容,可以自己改一改,也就是把洋文改成中文;根据自己的情况自己看着办吧;
