当前位置:首页 > 物联网 > 网络协议
[导读]   介绍了基于家庭网络的家用PDA 的功能和结构,并讨论了关键技术的具体实现方法。作为嵌入式设备的研发过程特例,指出了嵌入式操作系统在嵌入式设备中的作用及与其他部分的关系。   1 引言
  1 引言
  数字化家庭信息系统在家庭内部构建由低速的自动化网和高速的音、视频网组成的网络化家庭信息系统,"家用PDA"是数字化家庭信息系统的组成部分,通过与家庭服务器的实时通信,完成家庭设备的控制和管理。为了实现该目的,要完成设备的模型建立(包括:显示模型、控制模型)、双向通讯、图形、文本的显示、触摸屏的控制和管理、16x16 点阵汉字字库、底层设备的驱动等部分。具体要控制的家庭设备包括:电视、空调、门、窗、灯光。其中电视要控制的参数包括:模式、频道、音量、开关状态等;空调要控制和显示的参数包括:开关状态、工作模式、温度、风速等;门、窗、灯光要控制其开关状态等。家用PDA 具有液晶显示界面和低速网络接口,利用它可以对各种家用设施的工作状态进行监视,并可以实现所有在网设备的统一控制(包括家用设备和音、视频设备),它可以监测设备的入网、退网和工作状况,并能为各种终端设备自动建模。
  2 软件的系统框架结构及各层次的关系
  该软件系统主要包括:底层设备驱动模块、PPSM kernel、PPSM Tools(API)、应用层客户应用程序的开发、烧写程序的设计等部分。其层次关系如图1 所示:
  图1 软件系统的框架结构及其层次关系
  3 软件各模块之间的联系及与整体系统的关系
  在该系统中,软件主要由:底层驱动软件、作为中间层的PPSM 操作系统、上层应用软件等几部分构成。其中:底层驱动软件服务于操作系统,操作系统服务于上层应用软件的开发。
  3.1 底层驱动软件
  底层驱动软件主要包括下列模块:触摸屏及笔输入模块、LCD 驱动模块、FLASH 烧写程序模块、底层设备的初始化设置模块、红外通讯模块等部分构成。
  触摸屏及笔输入模块的主要目的是根据目标板的实际情况为PPSM 操作系统提供触摸屏及笔输入的底层支持,从而方便用户的编程工作,在目标板上采用了ADC7843A/ D 转换器,此软件模块的主要作用是通过MC68EZ328 来控制其工作,LCD 驱动模块屏由触摸屏和LCD 显示屏构成,在系统中采用了LTD79Z202LlGK LCD 显示屏,要完成的任务主要包括:控制帧刷新速率、控制LCD 起始地址寄存器、控制LCD 的宽度和高度寄存器、配置LCD 接口寄存器、配置LCD 极性寄存器、配置LCD 时钟控制寄存器、配置LCD 亮度控制寄存器等。
  在红外通讯模块中,由于CPU 外设的限制,红外通讯和串行口共用一个UART 口,为了实现二者的共用,采用了芯片MAX3l30 来完成该功能。这样就需要通过软件系统来控制MAX3l30 的工作模式,使其能够在适当的时候选择合适的工作模式,采用的通讯速率为2,400bit / S.UART 口具有8BYTE的发送缓冲区和l2BYTE 的接收缓冲区,通讯是通过定时查询来完成的,为了保证没有数据的溢出,其查询速率为25mS.
  底层设备的初始化设置模块主要负责控制系统的工作状态、片选逻辑的设置、基地址的选择、DRAM 控制器地址及刷新速率等的控制、PLL 寄存器的设置、PWM 控制寄存器及其占空比的设置、PA 口、PB 口、PC 口、PD 口、PE 口、PF 口、PG 口的功能、方向、初始值、上拉电阻的设置等的控制,中断控制系统的设置等功能。
  FLASH 烧写程序模块是功能相对独立的一个模块,它既可以作为底层驱动软件的一部分又可以作为应用软件的一部分。其主要功能是,将下载到目标板动态存储器中的程序和数据固化到目标板的FLASH 中去。
