当前位置:首页 > 物联网 > 网络协议
[导读]   CAN波特率的简单计算   假设我们先不考虑BTR0中的SJW位和BTR1中的SAM位。那么,BTR0和BTR1就是2个分频系数寄存器;它们的乘积是一个扩展的分频系数。即:
  CAN波特率的简单计算
  BTR0&TImes;BTR1=F_BASE/Fbps (1)
  其中:内部频率基准源F_BASE = Fclk/2,即外部晶振频率Fclk的2分频。注意任何应用中,当利用外部晶振作为基准源的时候,都是先经过2分频整形的。
  式中,当晶振为16M时,F_BASE=8000K;当晶振为12M时,F_BASE=6000K,Fbps就是我们所希望得到的CAN总线频率。单位为K。
  设式中BTR0=m,BTR1=n,外部晶振16M,则有:m • n =8000/ Fbps
  这样,当Fbps取我们希望的值时,就会得到一个m * n的组合值。当n选定,m值也唯一。 n值CAN规范中规定8~25。(也就是BTR1的值)基本原则为:Fbps值越高时,选取n(通过设置BTR1)值越大。其原因不难理解。
  我假定一般应用中选取n=10,也就是:同步段+相位缓冲段1+相位缓冲段2 =1+5+4 ,则(2)式简化为m=800/Fbps;m的最大设置值为64,SJA1000最大分频系数m*n=64x25=1600。因此标准算法中通常以16M晶振为例。其实有了公式(1),任何晶振值(6M~24M)都很容易计算。
  SAM的确定:低频时,选SAM=1,即采样3次。高频100K以上时,取SAM=0,即采样1次。SJA重同步跳宽选取: 与数字锁相环技术有关。n值选得大时,SJA可以选得大,即一次可以修正多个脉冲份额Tscl。n值小或频率低时,选SJA=1。即BTR0.7和BTR0.6都设为0。
  STM32的CAN波特率计算
  STM32里的CAN 支持2.0A,2.0B, 带有FIFO,中断等, 这里主要提一下内部的时钟应用.
  bxCAN挂接在APB1总线上,采用总线时钟,所以我们需要知道APB1的总线时钟是多少. 我们先看看下图,看看APB1总线时钟:
  APB1时钟取自AHB的分频, 而AHB又取自系统时钟的分频, 系统时钟可选HSI,HSE, PLLCLK, 这个在例程的RC设置里都有的,
  然后再看看有了APB1的时钟后,如何算CAN的总线速率, 先看下图:
  有了上边的这个图,基本就清楚了.
  总线时钟MHz (3+TS1+TS2)*(BRP+1)
  下面是我的计算:
  CAN_InitStructure.CAN_SJW = CAN_SJW_1tq;
  CAN_InitStructure.CAN_BS1 = CAN_BS1_3tq;
  注意//#define CAN_BS1_3tq ((uint8_t)0x02) /*!< 3 TIme quantum */
  CAN_InitStructure.CAN_BS2 = CAN_BS2_5tq;
  CAN_InitStructure.CAN_Prescaler = 4;//2
  nominal bit TIme(3+5+1)tq=9tq
  关于分频系数 查看 system_stm32f10x.c下面的
  staTIc void SetSysClockTo72(void) 函数
  /* HCLK = SYSCLK */
  /* PCLK2 = HCLK */
  /* PCLK1 = HCLK/2 */
  所以can时钟 72MHZ/2/4=9 Mhz
  tq=1/36Mhz
  波特率为 1/nominal bit time= 9/9=1MHZ
  void CAN_Configuration(void)
  CAN_InitTypeDef CAN_InitStructure;
  CAN_FilterInitTypeDef CAN_FilterInitStructure;
  /* CAN register init */
  CAN_DeInit();
  CAN_StructInit(&CAN_InitStructure);
  /* CAN cell init */
  CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE;
  CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE;
  CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE;
  CAN_InitStructure.CAN_NART=DISABLE;
  CAN_InitStructure.CAN_RFLM=DISABLE;
  CAN_InitStructure.CAN_TXFP=DISABLE;
  CAN_InitStructure.CAN_Mode=CAN_Mode_Normal;
  CAN_InitStructure.CAN_SJW=CAN_SJW_1tq;
  CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_9tq;
  CAN_InitStructure.CAN_BS2=CAN_BS2_8tq;
  CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=200;
  CAN_Init(&CAN_InitStructure);
  /* CAN filter init */
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_16bit;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0x0000;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=0x0000;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0x0000;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0x0000;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=0;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE;
  CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);
  注意//#define CAN_BS1_3tq ((uint8_t)0x02) /*!< 3 time quantum */
  拨特率10K,公式:72MHZ/2/200/(1+9+8)=0.01,即10K,和SJA1000测试通过
  120欧姆电阻要加上!!!
  CAN->BTR = (u32)((u32)CAN_InitStruct->CAN_Mode << 30) | ((u32)CAN_InitStruct->CAN_SJW << 24) |
  ((u32)CAN_InitStruct->CAN_BS1 << 16) | ((u32)CAN_InitStruct->CAN_BS2 << 20) |
  ((u32)CAN_InitStruct->CAN_Prescaler - 1);
