新一代神器STM32CubeMonitor介绍、下载、安装和使用教程
公众号:strongerHuang
最近ST官网悄悄新上线了一款比较强大的工具:STM32CubeMonitor V1.0.0。
经过我研究和使用之后,发现CubeMonitor是一款相比STM Studio强大很多的工具。但是官方的资料还没更新出来,只能靠自己摸索,里面的“节点”就可以让你研究很久。
目前官方推出资料还不齐全,但应该会陆续完善,我体验之后给大家简单做一下分享。
一、STM32CubeMonitor介绍
STM32CubeMonitor是一款替代STM Studio,通过实时读取和显示变量来帮助调试和诊断STM32应用程序的工具。
当然,它的功能相比之前的STM Studio肯定要强大很多,可以轻松创建自定义仪表板,并快速添加仪表盘,例如仪表,条形图和曲线图等。
先来看下安装好之后打开的界面:
主要特征:
•基于图形流的编辑器,不需要编程来构建仪表板
•通过ST-LINK (SWD、JTAG协议)连接到任何STM32设备
•在目标应用程序运行时,在RAM中实时读取和写入变量解析来自应用程序可执行文件的调试信息
•直接获取模式或快照模式
•关注感兴趣的应用行为
•允许将数据记录到文件中并重播以进行详尽的分析
•通过可配置的显示窗口(如曲线和方框)和大量的小部件(如仪表、条形图和图表)提供定制的可视化多探头支持同时监控多个目标
•远程监控,本机支持多格式显示(PC、平板电脑、手机)
•直接支持Node-RED开放社区
•支持操作系统:Windows,Linux Ubuntu 和 macOS
(以上来自有道词典翻译,可能存在错误)
www.st.com/stm32cubemonitor
扩展功能:
借助Node-RED开放社区,STM32CubeMonitor可提供丰富的扩展功能,可参看:
1.STM32CubeMonRF
网址:
STM32CubeMonRF是STM32CubeMonitor-RF的缩写,它是一款用于监测无线设备的工具,目前主要用于监测STM32WB与蓝牙(BLE)和802.15.4设备的发送/接收性能。
2.STM32CubeMonPwr
网址:
STM32CubeMonPwr是STM32CubeMonitor-Power,是一款使开发人员能够快速分析目标板低功耗性能的工具。
3.STM32CubeMonUCPD
网址:
STM32CubeMonUCPD是STM32CubeMonitor-UCPD,是一款用于监视和配置USB Type-C和Power Delivery应用程序的工具。
https://pan.baidu.com/s/1dHjqDmjn5eP_Z2t84GU8dQ
提取码:v0uf
uint8_t cnt = 0;
int main(void)
//初始化
while (1)
Delay(100);
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);
cnt++;
if(100 <= cnt)
cnt = 0;
https://pan.baidu.com/s/1E32Hi1EiX_U4gcRxV-K-7Q
提取码:hv00
0.打开STM32CubeMonitor
安装好之后,打开STM32CubeMonitor工具会看到这样的界面:
这就是最简单、基础的采集流程配置,界面中的这些节点(START Acquisition、 STOP Acquisition···)按理说每一个都需要配置。
但是,初始化默认已经把基础的内容都配置好了,只需要配置与你相关的信息即可。
1.配置myVariables(我的变量)
这里很多内容默认,只讲述重点需要修改的内容。
第一步:
第二步:
点击图中“更新”之后,再次“完成”即可。
提示:这里可支持elf、out或axf扩展名的文件,我这里使用MDK生成的axf文件。
2.配置myProbe_Out
这里需要提前准备好硬件,并连接电脑。比较简单,选择就行了。如果没有出现设备,请检查板子,或者连接是否正常。
接下来几个节点的配置比较简单,简单用图片给展示一下。
3.配置myProbe_In
4.配置processing节点
5.启动图形监测界面
上面节点配置好之后,点击右上角的【DASHBOARD】就会弹出“Chart”图形监测界面。
6.启动监测
点击界面中的“START ACQUISITION”按钮,就会启动监测:
变量自动+1,到100之后回归为0.
至此,基本的使用方法就完成了。我研究这个工具,中间也遇到不少问题,但最终还是解决了,希望本教程对你有帮助。
-END-
猜你喜欢
看完这篇文章,还不会做平衡小车,你来打我。
做技术的,聊聊研发。
做硬件,到底有没有前途?
最 后
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
