当前位置:首页 > 公众号精选 > 大鱼机器人
[导读]在使用笔记本电脑时,我们时常会担心使用电池方式不当而减少其寿命。是否可以满电充电使用,是否需要用完电池再充电……那么,究竟如何使用电池才能保证其寿命呢?
作者:果壳,排版整理:晓宇
微信公众号:芯片之家(ID:chiphome-dy)
在使用笔记本电脑时,我们时常会担心使用电池方式不当而减少其寿命。 是否可以满电充电使用,是否需要用完电池再充电……那么究竟如何使用电池才能保证其寿命呢?
太长不看版
锂电池不需要用到没电再充电。
前几次充电不需要充够 12 小时。
充电充满后,即使不拔充电线也没有充电电流。
时常使用电池的用户并不需要担心插电满电使用,相比之下,高温才是电池杀手。
对于基本不用电池的用户,可以偶尔拔掉电源使用电池。
解答这个问题还是先来看看怎样会影响锂电的寿命及容量,以及现在的电子设备是如何「对待」电池的。
图|www.cmaecocycle.net
什么影响了电池的寿命?
欠压、过压、过流、存储钝化、高低温、充放电老化都是影响电池寿命的重要因素。
而充放电老化主要是深度充放和大电流充放的问题,所以实际上也就是不那么极端的欠压、过压、过流。无非就是在厂家标定的阈值之内还是之外的问题。目前锂电池生产厂家对于这些参数的权衡一般是以保证 300 次深度充放电循环后剩余 60-80% 容量作为底线,达到这个底线的情况下,一般不倾向于追求更高寿命,而是转而追求容量与电流。这也是与主流电子产品的充电频率及产品自身的使用寿命周期相符的。
芯片充电时的电压电流曲线,横坐标分为三个区域,分别是「涓流预充」、「恒流充电」、「恒压充电」这三个阶段
用户的使用,不管使用方式优劣,在通常状况下, 都不会对锂电池造成特别重大的损坏,考虑到现在电子设备的更新频率,其实用得开心就好啦。那如果不考虑用得开心,就要追求保护电池呢?接下来,将对几种常见说法进行分(pì)析(yáo)……
应该用到没电关机再充电?
关于手机、笔记本电脑电池使用上流传最广的一种说法,「一定要用到没电关机再充电」,说专业一点就是每次执行深度放电。这个说法在镍氢电池时代,由于记忆效应的存在,是有道理的。 但在锂电时代,最好不要刻意这样做,原理前面也看到了,实际上深度放电和过放至欠压并没有一个明显的严格的界限。长期深放和浅放,最大可能有几倍的寿命差异。当然,也不要因此在需要用电池的时候不敢用,毕竟厂家的过放保护不会让你的电池严重受损。总而言之,对于什么时候开始充电的建议是, 方便充的时候就充吧。
前几次充电,必须充够 12 小时?
许多地方都有电脑手机买回来,前几次充电一定要充够 12-24 小时的说法。 因为有电池充电芯片的存在,所以充满电后不再会有充电电流。活人不能被线拴住,该走就拔了走, 充满了可以拔,没充满也可以拔。
图|www.51report.com
笔记本不要充满电一直插着电源?
很多人认为 100% 满电状态属于「过充」,但我认为这样的说法并不正确。浅充(充电不充满)虽然也会对寿命略有好处,但相对带来的麻烦和容量损失,这点好处是不值得的。100% 满电插线使用的真正问题是「存储钝化」,存储钝化在满电时尤为严重。不过,对于每周至少会对电池进行一次充放电的使用者来讲,这个问题基本不用担心。但如果常年插电满电使用,确实会产生钝化现象。同时, 高温会极大加速钝化和老化过程。
所以,对于经常会使用电池的用户来讲,建议是, 就这么用吧,钝化不会太明显。现在的笔记本电脑也会针对用户的使用习惯进行一些调试,尽量避免钝化。只不过记得,不要放在被子、枕头等会堵住散热孔的东西上用,也不要常年在热死人的场所使用——那才是毁掉电池的大杀器!
笔记本电脑电|www.diannaoweihu.cn
长期插电、不用电池,对电池有害?
对于几乎不使用电池的用户,钝化确实是个问题。有一些解决方式,比如不要充满和拆下存放,但是 实用度都有问题
对于不要充满这个办法,由于笔记本电脑普遍不提供插着电源而不充满的功能,那么就意味着用户需要在没充满时拔下电源,用一段时间后再插上,如此反复。使用这种方式,一定会经常忘记插拔而变成深充放。最主要的是,我们是用户不是奴隶啊,累不累啊!
图| continuez.tumblr.com
对于拆下存放的方式,首先不要满电存放,否则就跟装机器上一样了。但是电量也千万不要过低,前面提到过,电池是有自放电的。 低电量存放很容易由于自放电而导致欠压,这样对电池的损伤很大。这种情况的电池直接大电流充电 会更进一步产生损害,因此控制芯片会使用很低的电流充电到一定电压,再转入恒流充电。
为了避免自放电过放,同时也由于即使不满电存放还是会产生钝化(只是慢一些),我们需要定期拿出来做几次充放电循环,激活一下钝化的电极,同时充入供下个存放周期自放所需的电。
累不累啊!况且,笔记本电脑买来,还是会有可能偶尔出门用的吧,如果不是正好赶上刚激活过一次,那你拿出去的就是一个只有一半电量,而且钝化放不出这么多也不怎么充的进去的电池。如果你 100% 不出门用……那关心电池干嘛??
所以,对于基本不用电池的用户,我的建议是, 偶尔拔掉电源用用电池呗。
图|www.difangzhi.org
用户不是产品的奴隶,精心保养了几年的过时、落伍、速度极慢但电池状态很好的电脑,有啥意义……你开心就好。
-END-
猜你喜欢
来个“云”毕业典礼,这些装扮太硬核了!
闲来无事,拆个示波器玩玩。
什么是PCB沉金?为什么要沉金?
 最 后
若觉得文章不错,转发分享,也是我们继续更新的动力。
5T资源大放送!包括但不限于:C/C++,Linux,Python,Java,PHP,人工智能,PCB、FPGA、DSP、labview、单片机、等等
在公众号内回复「 更多资源 」,即可免费获取,期待你的关注~
长按识别图中二维码关
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
