在测试USB3.0移动硬盘的时候,发现一个奇怪的现象:
如果将USB3.0设备缓慢插入或者分段插入USB3.0口后(所谓分段插入即插入一小部分,略做停留再完整插入)
用HDD Tach检测USB3.0移动硬盘的突发传输速度,居然是USB2.0的速度(35MB/s左右)。
在使用NEC,ASMedia USB3.0,芯片的各家主板上验证后,都有这种现象,这是为什么呢?
后来通过仔细研究了USB2.0,USB3.0的接线定义及多次试验后,终于真相大白,让我们一起来看看原因
从上图我们可看到,USB2.0的1-4Pin的定义和USB3.0一致,
不同的是增加了2对TX,RX信号线及1根Gnd线
后部分的5根Pin脚才是USB3.0的关键Pin脚
当在主板上的USB3.0母口上插入USB3.0设备时:
公口前端的4 pin(USB2.0)信号线会与母口的4 pin(USB2.0)信号线先接触,接着再是5pin的信号线接触.
如果系统侦测设备的短暂时间里,如果我们还没有让后5Pin(USB3.0)信号线接通的话,设备就被系统判定为USB2.0设备了,即:
设备插入时间>系统识别设备的时间,则USB3.0设备被系统提前识别为USB2.0设备
设备插入时间指的是从设备插入开始到后5Pin信号线接通之间的一小段非常短暂的时间.
疑问:
设备只是开始插慢了一点,但是设备最后还是被完全插入了,为何设备还是被认成USB2.0设备呢?
这是因为,系统把设备侦测为USB2.0设备后,当公口,母口的USB2.0 pin脚接触后,没有再次启动设备侦测。
我们只需要重启OS,或者在设备管理器下disable USB3.0 Controller,再Enable USB3.0 Controller即可。
通过这样的操作后,我们可以通过运行HD-Tach来验证突其发传输速度,可以达到100MB/s以上。
这是小编刚刚实测的,传同一个压缩文件,用的USB3.0的移动硬盘
免责声明:
本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系,谢谢!
若觉得文章不错,转发分享,也是我们继续更新的动力。
5T资源大放送!包括但不限于:C/C++,Linux,Python,Java,PHP,人工智能,PCB、FPGA、DSP、labview、单片机、等等!
在公众号内回复「
更多资源
」,即可免费获取,期待你的关注~
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
