通电就可以工作,这些单片机真香!
1. STC15W415-16
(1)文件
AD\Test\2020\STCTest\STC15W-16
(2)SCH与PCB
(3)结果
上电之后,P1.3便有信号出现。使得指示LED闪烁。
可以成功下载的最低波特率:19200, 14400 -
将STC15W413AS-16替换STC15W415AS-16,它们的封装都是SOP16。重新上电,同样P1.3会有信号输出。使得LED指示灯闪烁。下载程序,由于没有修改单片机型号,ISP程序会给出错误提示,并指出正确的单片机型号:IAP15W413 AS。
2. STC15W415-20
(1)文件
AD\Test\2020\STCTest\STC15W-20
(2)SCH与PCB
(3)结果
上电后,还没有下载任何程序之前,P1.3便有了信号,发现LED指示灯在闪烁。
最低波特率小于38400以下,都可以完成正常程序下载。
3. STC8H1K28
(1)文件
(2)SCH与PCB
(3)结果
上电之后LED灯不闪烁;但是QFN32封装的在上电后指示灯闪烁。
下载最低波特率:19200, 14400
4. STC8G1K08
(1)文件
(2)SCH与PCB
(3)结果
上电之后P1.3出现波形。
下载,最低支持波特率:14400 ~ 38400
5. STC15F2K61S2
(1)文件
(2)SCH与PCB
(3)结果
上电后,输出P1.3便有了输出波形。
芯片擦除时间长,原来的自动下载器的可重复触发的单稳态中间出现断续,因此出现了下载失败。修改其中的定时电容,从原来两个并联形成20uF,增加到两个并联30uF。但是时间大约为5秒。
最低波特率设置4800~19200.
6. STC8G2K64S4
(1)文件
(2)SCH与PCB
(3)结果
上电之后P1.3有脉冲输出。
最小的波特率范围:4800 ~ 38400
7. STC8A8K64SA12
(1)文件
(2)SCH与PCB
(3)结果
上电之后,没有下载程序之前,P1.3输出波形。
最低波特率:4800~38400
8. STC15F104
(1)文件
(2)SCH与PCB
(3)结果
上电之后,在没有下载程序之前,指示灯闪烁。
最低波特率:4800 ~38400
结论
猜你喜欢
最 后
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
