联想ThinkPad T14s锐龙版笔记本续航、散热测评
本文中,小编将对联想ThinkPad T14s锐龙版笔记本的续航能力和散热能力进行测评,一起来看看它的表现吧。
——续航测试
ThinkPad T14s 锐龙版的电池容量为57Wh,性能模式调整为偏向续航,50%亮度和音量、关闭蓝牙和Wi-Fi,在PCMark10 的办公续航测试中测得续航时长为10小时14分,实际使用时并不会一直保持屏幕开启,应该会更久。
——烤机测试
在室温34℃的环境下,使用AIDAA64的FPU运行20分钟,锐龙7 PRO 4750G始终在20W上下浮动,中间虽然有一段时间下降至10W,但是稍后就恢复正常,温度稳定在94℃,全核频率2694.54MHz。
使用FurMark进行GPU烤机测试,20分钟后,AMD Radeon Graphics温度稳定在76℃,频率为1262MHz。
经由小编的介绍,不知道你对它是否充满了兴趣?如果你想对它有更多的了解,不妨尝试度娘更多信息或者在我们的网站里进行搜索哦。
