GPS操作常出现的错误
一、GPS显示/看不清显示内容? 1、背景光亮度太低,在背景光设置下的背景光亮度调节下增加背景光的亮度; 2、背景光已自动关闭,此时用触摸笔点按液晶屏,屏幕会重新亮起来。
二、客户应根据自己的需要选择合适的尺寸? 1、如果你开的不是客车或对影音播放有特殊要求,显示屏在3.5至4.3英寸之间的便携式GPS导航仪是所有车型配备GPS的首选。试想对于小车而言前挡风玻璃可视区域本就很小,再堆个7寸的大家伙挡在眼前,必定影响正常驾驶,即使是将其别在空调口,也是显得不论不类,况且太大的机器也没有便携性可言。
三、GPS点击按钮,没有任何正确动作?屏幕乱跑? 1、检查触摸屏是否校准,若没有请单击“触摸屏校准”按纽,系统会弹出“触摸屏校准”界面。用触摸笔点击十字光标中心,光标按:中心、左上、左下、右上、右下路径移动,直至定标成功,系统将自动关闭触摸屏校准界面,返回系统设置主界面。 2、模拟导航画面出现乱跑,屏与面壳之间有杂物,或保护膜过紧压膜,清除杂物及扯开保护膜重新贴上既可。
四、GPS的地图数据不慎丢失?找不到地图软件? 1、进入导航时出现(程序错误,请与供应商联系)字样,表示地图数据丢失,要更换地图软件才能正常导航,请联系当地代理商或经销商需重新购买地图,注意:在未完全关机时不要将SD卡拨出,否则会造成以上情况,客户自行承担相关损失。 2、出现(找不到导航软件)系未设置地图路径,请按说明书重新设置路径。
五、GPS为什么接收不到GPS信号? 1、视当地的GPS卫星信号强弱,接收信号需要等待60秒以上,具体时间视当时信号强弱;GPS的信号是每秒传送一次,由于GPS是利用三角原理定位,所以要有三颗星以上才能定位成功,四颗星则会加上高度值; 2、使用车载天线可提高GPS导航仪的接收平治。使用时,一端连接GPS导航仪机身右侧的车载天线孔,另一端吸附于车顶。如果汽车装有全套式隔热纸,请使用GPS车载天线将天线穿过车窗置于车顶。关闭车窗时候请尽量避免挤压天线。(有些车具备[车窗防夹]设备,在此情况下会自动保修空隙); 3、周围建筑物高大、密,GPS在空矿地才有最好的接收效果; 4、美国国防部SA卫星讯号干扰; 5、天气因素(太阳黑子,恶劣天气-降低讯号强度,但较不影响定位…..); 6、电气电磁干扰(少数网友有发生过); 7、遮蔽物下(建筑物里,车辆里,隔热纸、金属成份遮蔽)。
六、GPS播放时候没有声音? 1、音量设置太低,应增大音量; 2、耳机接触不良,检查是否插好耳机。
七、GPS为何供电突然切断? 1、检查电池电量是否不足,不足的话请通过外接电源给系统供电同时给电池供电。
八、GPS为什么不能开机?操作界面无反应? 1、电池电量不足,请通过外接电源给系统供电同时给电池充电; 2、电池开关已关闭,请将电池开关拔开; 3、锁定键处于锁定状态,请调整锁定键。
九、如何使用SD/MMC存储卡? 1、SD/MMC卡的地图软件,地图数据具有防拷贝设计,未经许可请勿自行复制、更改卡内的地图数据、文件名,否则因此造成的数据损坏由用户自行负责; 2、系统运行导航程序或播放某一媒体文件时,请勿取出SD/MMC卡,否则会引起地图软件损坏、数据丟失等,影响正常使用; 3、不要将其软件资料存储在地图文件夹,并不要让文件夹中毒; 4、不要对SD/MMC卡施以重压,不弯曲SD/MMC卡,避免SD/MMC卡掉落和受撞击; 5、避免在高温、高湿度下使用和存放,不将SD/MMC卡置于高温和直射阳光下。
十、如何使用GPS的触控笔? 1、单击:用笔尖点击屏幕一次; 2、双击:用笔尖点击屏幕二次; 3、拖动:用笔尖点按某一点,然后移动笔尖; 4、笔尖有损坏的触摸笔、圆珠笔和任何尖锐粗糙的物体,都有可能造成液晶屏幕的刮伤、破损,请使用笔尖完好的触摸笔,若有损坏,请勿使用。
十一、GPS如何使用车载固定架固定导航仪? 1、使用车载固定架时,请慎选放置的位置; 2、勿将GPS导航仪放在会阻碍开车视线的位置; 3、不可随意摆放而不加以固定; 4、不可固定于安全气囊所在之处; 5、不可放在安全气囊膨胀后的区域。
十二、GPS如何使用电源适配器充电? 1、第一次使用本GPS导航仪,必须使用电源适配器为其充电; 2、充电指示灯亮红灯表示充电正在进行中,请等候电池充满电,途中勿拔除适配器; 3、充满电时充电指示灯会改亮蓝灯,以后使用中,电池电力不足或电池已经耗尽的情况下请及时进行充电。
十三、GPS如何使用车载电源适配器充电? 1、请将车载电源适配器的一端连接到GPS导航仪机身右侧的电源接口,另一断连接车上的点烟器以便为GPS卫星导航仪供电同时充电; 2、请在汽车发动后再插入车载电源适配器,以免汽车发动瞬间电流冲击机身并造成损坏。
十四、GPS电池注意事项? 1、本机使用内置、不可更换的锂聚合物电池供电; 2、为了避免起火或烧伤的危险,请勿拆开、刺穿、碰撞或将电池丢弃于火或水中;。 3、电池会破裂、爆炸、或释放出危险的化学物质。
十五、顾客买的GPS是否可以更换另外公司地图? 可以
