当前位置:首页 > 物联网 > 网络协议
[导读]   T网用户倒流GSM网络的现象,严重地影响了TD用户和2G用户的网络感知。中兴通讯从三方面入手,有效地提升了TD网络资源利用率,确保用户感知。   结合现网网络覆盖和用户行为等诸多因素
  结合现网网络覆盖和用户行为等诸多因素进行分析,造成倒流严重的主要原因有几个方面:
  1.2/3G互操作参数设置问题:由于2/3G互操作参数设置较为保守,造成频繁的2/3G重选和切换,造成G3终端用户在TD网络驻留时间缩短,同时过多的2/3G互操作容易导致用户呼叫不可达、数据业务速率低,严重影响用户感知度,使得用户在网络选择时倾向于GSM网络,从而进一步导致了更多G3终端用户驻留GSM网络,加剧了T/G业务倒流。
  2.TD网络覆盖问题:从目前TD网络的用户行为和话务模型分析,室内场景用户分布和业务量分布,分别占据了64%和69%,居民区是G3终端用户开展业务的主要区域,而对于居民区等室内场景的深度覆盖一直是TD网络的短板。深度覆盖能力不足,也是造成高倒流比的重要因素。
  3.终端的选网设置问题:通过终端分析得到,G3终端中使用过T网的比例刚刚过半,有接近一半的用户一直驻留在GSM网络,这是造成业务回流的主要原因之一。这就需要终端厂家在出厂时将网络选择设置为自动选网模式,不能设置为仅为TD或仅为GSM,同时销售人员需要对用户进行网络选择方面的正确引导。
  中兴通讯与中国移动合作,通过对现网的实际分析测试,提出GT分流技术方案来解决TD网络业务倒流GSM网络的问题,该方案主要包括三个方面:2/3G互操作参数优化、PCCPCH发射功率提升以及TD新技术的应用,通过三个方面共同作用,能够大大提高TD网络利用率。
  2/3G参数优化:对2/3G互操作参数进行合理调整,在不影响现网KPI水平的同时尽量让更多的TD终端用户长时间驻留在TD网络开展业务,享受TD网络提供的优质语音和高速数据业务;
  PCCPCH功率提升:在现网基础上尽量增大TD网络的硬覆盖范围,提升TD网络的深度覆盖能力,使更多的用户能够长时间驻留TD网络;  TD新技术应用:主要包括两个方面,首先是基于IMEI的2/3G参数定制策略,通过终端的IMEI号对终端进行类型划分,对于不同类型的终端,采用不同的2/3G切换门限,例如数据卡主要做数据业务,门限设置为较难切换到GSM网络,使其更容易驻留TD网络,享受高速率的TD网络,保证数据业务的用户感知;其次,为了防止以上一系列策略实施后,对现网性能指标会带来负面的效果,采用基于上下行链路质量的策略,通过上下行链路质量监测算法的实施,来改善网络掉话率和掉线率,改善用户感知。
  该方案在TD现网某RNC进行了实施,对比方案使用前后,TD网络倒流GSM网络的现象有了明显改善。在GT分流方案实施后,TD网络全天语音业务爱尔兰提升了65%,如图1所示。GT分流策略实施过程中,语音业务的的倒流比一直保持下降趋势,倒流比例从64.60%下降至49.31%,整体下降24%,效果非常显著,如图2所示。
  同样,数据业务的倒流现象也有了明显改善,在GT分流方案实施后,TD网络数据流量总体提升了72%,承担了更多的数据业务,如图3所示。策略实施后,数据业务倒流比例从23.77%下降至10.80%,改善55%,效果非常显著。
  通过GT分流方案的现网实际部署,中兴通讯与中国移动合作,已经摸索出一套行之有效的GT分流策略。
  对2/3G互操作参数的优化可以减少TD用户的2/3G互操作的频次,提升TD网络的软覆盖能力,使更多的用户能够长时间驻留在TD网络;PCCPCH功率的提升,提升了TD网络的深度覆盖能力,扩大了TD网络硬覆盖范围,使更多的用户能够驻留TD网络开展业务;基于IMEI的2/3G策略,对特定类型的终端进行了个性化的2/3G互操作参数设置,在现网覆盖条件下充分发挥各种类型终端的性能特点,最大限度的利用TD网络资源;而基于上下行质量链路监测算法能够有效改善网络的性能指标,保障用户体验。
  因此,该方案值得在TD现网逐步推广,对于提升TD网络利用率、降低GSM网络负荷、发展TD网络3G业务,有比较显著的效果。
